查看: 6164|回复: 10
请问下,蓝牙模块和WiFi模块有啥区别啊?
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:495323 发表于 2020-3-30 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块有手机端的控制app吗?
ID:495323 发表于 2020-3-30 14:40 | 显示全部楼层
蓝牙模块:属于WPAN无线个域网,即点对点、多点对多点、主要是用来连接一些外接设备的,或者是在近距离进行数据传输。蓝牙传输带宽是1Mbps,它的通信距离一般都是10米,最新的版本Bluetooth5.0传输距离可以达到150米。
WiFi模块:传输范围是120米,传输速度最大可以达到11Mbps。WiFi是属于WLAN无线局域网,支持多个终端设备同时传输的网路模式。
同时两者都有手机端的apk文件
ID:452950 发表于 2020-3-30 14:59 | 显示全部楼层
有用于蓝牙串口透传的APP,比如LightBlue
ID:367369 发表于 2020-3-30 15:10 | 显示全部楼层
我只用过WiFi模块ESP8266
手机APP   “TCP连接”   可以自定义发送字符或十六进制,自定义按键  很方便
ID:495323 发表于 2020-4-12 20:23 | 显示全部楼层
game灬boy 发表于 2020-3-30 15:10
我只用过WiFi模块ESP8266
ESP8266-01正常使用会发烫吗?
ID:452950 发表于 2020-4-28 15:52 | 显示全部楼层
有心插花花木兰 发表于 2020-4-12 20:23
ESP8266-01正常使用会发烫吗?
正常不会发烫,注意供电是3.3V还是5V,有没有短路
ID:739361 发表于 2020-4-28 17:25 | 显示全部楼层
有的,例如使用nrf connect等等。
有的,例如nrf connect等等。
ID:74141 发表于 2020-4-28 18:48 | 显示全部楼层
通信距离不同
ID:740393 发表于 2020-4-28 20:29 | 显示全部楼层
有的,蓝牙模块是近距离传输用的,能基本保持721Kbps的传输速率,不过比较贵点,WiFi不太了解
ID:727683 发表于 2020-5-11 12:28 | 显示全部楼层
蓝牙模块要求比较简单,大多使用场景为近距离通信,所以要求低些。 WIFI 对信号质量,功耗,吞吐量要求比较高.
