查看: 7457|回复: 9
74ls74用不到的引脚怎么处理 悬空还接地?
50黑币
我就用到这几个引脚  剩下的怎么接啊  都接地吗
最佳答案
查看完整内容
14脚的芯片内含2个触发器用一个另一个随便处置了
ID:342822 发表于 2020-6-26 22:16 | 只看该作者
ID:386602 发表于 2020-6-27 06:53 | 只看该作者
这个要根据电路要求来,一般为接地
ID:155507 发表于 2020-6-27 07:24 | 只看该作者
所有输入端口必须连接到接地或电源  取决于信号要求 输出口可以悬空CLR SET 接到电源
CLK D 接地
ID:790675 发表于 2020-6-27 08:14 | 只看该作者
不用的引脚floating即可
ID:790675 发表于 2020-6-27 08:15 | 只看该作者
悬空就好了
ID:790105 发表于 2020-6-27 09:31 | 只看该作者
直接悬空就可以了
ID:790246 发表于 2020-6-27 10:18 | 只看该作者
学数电的时候,不用的引脚老实说直接悬空就好
ID:759042 发表于 2020-6-27 12:53 | 只看该作者
等我明天去实验室上电再看看
ID:789121 发表于 2020-6-27 17:20 | 只看该作者
电源引脚VCC GND要接上,第二路完全不用就可以悬空
