查看: 2055|回复: 0
Quartus用rom实现译码电路
ID:517607 发表于 2020-7-14 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建原理图文件 双击鼠标左键,选择器件,megafunctions 下 storage\lpm_rom
注意此 处“q” output port 要 取消,不 能选中
注意此处只能是 mif 文件,不是 hex 文件 Next –finish,将元件放置电路区
新建 mif 文件,选项在在 Memory  files 下
ok
number of words 256,word size 4 ok 后
将鼠标指向 Addr 后+0 或者+1,+2,点击鼠标右键 将 address Radix 设置为 16
进制(hexadecimal)
Memory  Radix 设置为 16 进制
根据译码表写入数据
将原理图完整,即添加输入输出缓冲端口
注意地址端和数据端都是总线格式,pinname 定义如图
保存,编译仿真
全编译,然后建立波形文件进行仿真
以上资料51hei下载地址:
用rom实现译码电路步骤.pdf (644.51 KB, 下载次数: 3)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
