查看: 16895|回复: 89
51单片机支持连接wifi模块吗?
ID:446775 发表于 2020-7-29 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提问:现有的WIFI模块可以用在51单片机上吗?例如ESP8266模块?
ID:804115 发表于 2020-7-30 00:14 | 只看该作者
当然可以了,只需要51的串口,然后再写一下AT指令控制程序即可。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
菜用鸡 + 5 赞一个!
ID:420836 发表于 2020-7-30 08:25 | 只看该作者
51台单芯片计算机应该能够通过不同的通信接口连接到WiFi模块。
ID:790738 发表于 2020-7-30 08:38 | 只看该作者
可以通过串口连接通信,TX接RX,RX接TX
ID:330301 发表于 2020-7-30 08:41 | 只看该作者
ESP8266的硬件外设接口有UART以及I2C,可以用51的P3.0/P3.1串口连接。
ID:480432 发表于 2020-7-30 08:54 | 只看该作者
可以,通过串口发送指令
ID:426861 发表于 2020-7-30 10:38 | 只看该作者
可以,所有的功能模块无外乎通信协议不同
ID:807339 发表于 2020-7-30 20:10 | 只看该作者
当然是可以的,只要做好串口通信即可,我最近就在将WIFI模块应用于单片机上,效果是可以的。
ID:648281 发表于 2020-7-30 20:53 | 只看该作者
你好!ESP8266可以和51单片机对接;
如果想调试方便建议使用透传模式。
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:28 | 只看该作者
如果想调试方便建议使用透传模式。
多谢多谢
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:29 | 只看该作者
OK,正打算试一试
ID:809311 发表于 2020-8-1 14:16 | 只看该作者
怎么可能不支持Wi-Fi芯片呢?试一试就知道了。
ID:805376 发表于 2020-8-1 17:51 | 只看该作者
用ESP8266就可以,但是基本只能做串口通信用,实现别的协议难度比较大
ID:810420 发表于 2020-8-1 21:36 | 只看该作者
一般就用串口和WIFI 透传通讯即可.......
ID:146782 发表于 2020-8-2 09:06 | 只看该作者
当然可以的,用串口和wifi模块通讯
ID:776206 发表于 2020-8-2 11:33 | 只看该作者
可以的,ESP8266,网上买单片机的一般都可以直接连模块一起买的
ID:511461 发表于 2020-8-2 21:57 | 只看该作者
应该是可以的,不过我没试过
ID:810720 发表于 2020-8-3 08:34 | 只看该作者
使用串口发送AT指令就可以了
ID:793136 发表于 2020-8-3 12:17 | 只看该作者
可以,通过串口接口,程序和协议转换一下就好
ID:446775 发表于 2020-8-4 12:36 | 只看该作者
但是这个ESP8266怎么使用呢?该怎么学习呢?
ID:607802 发表于 2020-9-21 22:21 来自手机 | 只看该作者
支持的,可以选择ESP8266
ID:318489 发表于 2020-9-22 09:25 | 只看该作者
通过串口就可以正常通信
ID:807182 发表于 2020-9-22 16:20 | 只看该作者
接口定义就可以
ID:822000 发表于 2020-9-22 17:52 | 只看该作者
支持的,首先要明确你的需求选择需要的WIFI模块,然后确定相应的头通信协议,一步步来就行了
ID:750420 发表于 2020-9-22 20:36 | 只看该作者
可以的,配置下串口,正常输出at指令即可
ID:560467 发表于 2020-9-22 23:29 | 只看该作者
支持啊,使用AT很简单或者使用机智云的代码也很简单
ID:683360 发表于 2020-10-15 07:57 | 只看该作者
可以,但是需要自己配置程序
ID:830215 发表于 2020-10-15 13:07 | 只看该作者
可以,需要at指令
ID:423978 发表于 2020-10-15 15:11 | 只看该作者
支持,可以使用通讯接口或自定义模拟
ID:414556 发表于 2020-10-15 21:50 | 只看该作者
可以,8266可以干51的活,51都可以省
ID:641629 发表于 2020-10-15 22:20 | 只看该作者
串口就可以了  很多模块都有的
ID:446775 发表于 2020-10-23 17:28 | 只看该作者
liuxuhe 发表于 2020-10-15 22:20
串口就可以了  很多模块都有的
好的,多谢了
ID:143767 发表于 2020-10-23 18:32 | 只看该作者
ESP8266的UART接单片机的RXD,TXD,单片机里写入控制指令就可以正常通信了
ID:781556 发表于 2020-10-24 17:26 | 只看该作者
Esp8266提供WiFi與Uart的橋接,實際上任何支持Uart的MCU/系統都可以與之通信並接入網絡。
ID:446775 发表于 2020-10-24 17:39 | 只看该作者
好的,多谢
ID:839066 发表于 2020-11-5 00:44 | 只看该作者
当然可以,需要先设计WiFi的AT指令,然后编程51单片机,就可以实现手机等有WiFi的设备和单片机通讯了
ID:446775 发表于 2020-11-6 09:37 | 只看该作者
好的,多谢了
ID:737842 发表于 2020-11-6 11:40 | 只看该作者
当然可以的,出来WIFI,像什么蓝牙,zigbee都可以
ID:416108 发表于 2020-11-6 11:45 | 只看该作者
支持的,可以建立通信。最近我也在看这个。esp8266与单片机。
ID:839585 发表于 2020-11-6 12:46 | 只看该作者
