查看: 1316|回复: 2
龟兔赛跑:程序vs步进电机
ID:187947 发表于 2020-10-24 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大佬看过来
问题:  程序跑的时间 肯定比 实际电机快,是不是 这个原因导致 ,程序都跑到下面去了 ,步进电机可能第一步都没走完
           是不是我的 延时 要大于 实际动作时间  , 程序执行 和 电机是不是不相关的两条线
           第一步到第二步   A,B正转没问题,到了反转 完全不对,只走了几步
用单片机P2,P1口 控制 两个步进电机
程序流程
1)发送步进A圈数,启动A正转(保存A圈数到变量x)---延时
2)启动B正转(保存B圈数到变量Y)-延时
3)步进A反转x圈
4)步进B反转变量Y圈
实际步进电机 运行时间
步进A正转(几十秒) ---步进B正转(几十秒) ---步进A反转(几十秒) ---步进B反转(几十秒)
ID:143767 发表于 2020-10-24 17:08 | 显示全部楼层
连程序都没有别人怎么给你解答
ID:781556 发表于 2020-10-24 17:21 | 显示全部楼层
有程序的話還到這裡幹嘛?有寫程序的時間,還不如陡陰一下呢
