查看: 2707|回复: 10
滤波电容的额定电压能不能小于被滤波的电压
ID:592807 发表于 2020-11-6 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一款升压电路,从3.7V升压到12V,升压结束后需要对电压进行滤波,毕竟升压芯片有反馈调节的。然后我发现我买的滤波电容额定电压全都6V的(便宜嘛)。想请教一下给位这个影响大吗?
ID:88256 发表于 2020-11-6 13:27 | 只看该作者
耐压不足,电容会爆,还是乖乖换更高耐压的吧
ID:601399 发表于 2020-11-6 15:11 | 只看该作者
电容爆炸还是挺危险的
ID:592807 发表于 2020-11-6 15:47 | 只看该作者
没遇到爆炸,之前烧了4 5 个升压芯片,觉得可能是这个原因,所以请教一下。
ID:394367 发表于 2020-11-6 16:27 | 只看该作者
一般用2倍耐压比较合适
ID:143767 发表于 2020-11-6 19:20 | 只看该作者
电容耐压至少要选择输出电压的1.4倍
ID:328014 发表于 2020-11-6 19:23 | 只看该作者
时间长了的话,肯定不行的
ID:678280 发表于 2020-11-6 22:25 | 只看该作者
应急的话可把两只电容串联接入电路。
ID:606226 发表于 2020-11-6 22:54 | 只看该作者
还是还换耐压高的吧
ID:420836 发表于 2020-11-7 09:06 | 只看该作者
电容器具有额定电压,这是有原因的。 请勿向电容器施加高于其额定电压的电压。
ID:414556 发表于 2020-11-8 23:07 | 只看该作者
首先你要理解过压击穿
