查看: 5812|回复: 18
关于自制加湿器的那点事儿
最近不是很忙,在网上买了一个加湿器的驱动板和一个雾化器,共12元,实物如下:
先组装起来看一下雾化效果还是不错的。
本来想自己做一个,但发现芯片上的字被打磨掉了,先照着实物画原理图如下:
核心器个就是这个8PIN的芯片,1PIN是5V电压,8PIN接地,3PIN接一个轻触开关接地,用来开关控制,7PIN外面接一个510欧的电阻再串一个LED灯接5V电源,用来指示是否开,5PIN就是108K波形输出经过一个电容,再接MOS的G极,D极接3脚升压电感的第2PIN,升压电感的第1PIN接5V,然后升压电感的2PIN和3PIN输出直接接雾化器。
为了方便分析,测量了U1的5PIN波形如下:显示波形为111.8K,幅度为5.68V
但测到MOS的D极波形如下:203K,且幅度为19V,波形也变成了脉冲波,不是上面的矩形波了,我想问的是这个雾化器是200K就可以正常工作吗,他有没有对波形和频率有特殊的要求呢。或者与转换效率相关呢。
下一步准备用单片机或者SJ303专用雾化芯片来做一个试试。
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:97678 发表于 2020-11-9 08:10 | 只看该作者
U1和L1 是什么参数和型号!!!!!!!!!!!
ID:420836 发表于 2020-11-9 10:16 | 只看该作者
感谢您分享您的制作经验
ID:606226 发表于 2020-11-9 11:55 | 只看该作者
我买来时∪1型号被打磨了,我准备用STC单片机替代
ID:97678 发表于 2020-11-9 12:36 | 只看该作者
希望你能够尽快测试成功!!!!!!!
ID:842552 发表于 2020-11-12 13:49 | 只看该作者
老哥如果用430的单片机做有什么好推荐的吗
ID:143767 发表于 2020-11-12 18:55 | 只看该作者
那个电感是3脚升压电感,暂时还找不到参数
ID:8222 发表于 2020-11-13 13:27 | 只看该作者
雾化器(振子)的频率要与驱动板的输出频率一至,这样才能使效率最高。另外,雾化器振子频率都在1~2MHz之间。200KHz的频率太低了,雾化很差。
ID:843452 发表于 2020-11-14 13:33 | 只看该作者
人才啊,不过加湿器最便宜的比这个便宜吧
ID:606226 发表于 2020-11-14 18:40 | 只看该作者
430这个单片机不了解,但单片机引脚要控制在8脚以上,要不然成本很高,如果只是玩玩,那之就无所谓了
ID:606226 发表于 2020-11-14 18:43 | 只看该作者
温xyz 发表于 2020-11-13 13:27
雾化器(振子)的频率要与驱动板的输出频率一至,这样才能使效率最高。另外,雾化器振子频率都在1~2MHz之 ...
我找了一下资料,也买了一些实物:,发现有好几种108K的,网上也有1.6M或以上的,我现在就是不了解要多高频率才能达到最佳转换效率
ID:606226 发表于 2020-11-14 18:50 | 只看该作者
zhaodan0531 发表于 2020-11-14 13:33
人才啊,不过加湿器最便宜的比这个便宜吧
我是上班簇业余的,电路板 和器件以及雾化成本在8元以内吧
ID:97678 发表于 2021-1-12 15:54 | 只看该作者
你好! 你能不能帮我写一个stc的ADC 检测程序?
ID:571634 发表于 2021-2-1 14:45 | 只看该作者
应该都是便宜的带PWM的OTP的芯片,如台系九齐国产矽杰微之类的。
ID:53020 发表于 2021-2-18 23:13 | 只看该作者
还用单片机,卖555的早就把钱赚走了。
ID:385637 发表于 2021-4-8 14:13 | 只看该作者
微孔雾化器不用那么高频率哦,一般微孔的一百多KHZ
ID:569778 发表于 2021-6-27 16:56 | 只看该作者
我有个30MM的加湿片,就是做不出来1.7MHZ的频率的驱动。主楼 有办法给出一个吗?
ID:736539 发表于 2021-8-6 09:10 | 只看该作者
SOP-8的就是555芯片,直接能驱动了
ID:584195 发表于 2021-8-6 20:46 | 只看该作者
现在加湿器还有市场吗?
