查看: 4435|回复: 19
单片机DS18B20多路温度采集显示 Proteus仿真程序
认真学习了DS18B20的手册,发现DS18B20单总线实现多路采集,需要读取ROM指令,通过ROM指令读取指定的DS18B20温度。操作相当麻烦,参考了CSDN的例子,最后还是没搞出来。后来就想能不能把8个DS18B20连接到8个IO口上,然后就是分别读取8个IO口的温度数据,这样的话就需要8个驱动程,理论可行,需要的程序相当多,所以这样也不可行。然后就想,如果用一个驱动程序,在函数中改变总线变量定义的IO口,也就是改变变量的地址,查找很多资料后,发现这根本不可能。
最后,就想有没有一种芯片可以一个IO口选通8个口,经过一番努力之后,果然有,74HC4051,8通道模拟多路选择器/多路分配器,带有3个数字选择端(S0至S2),1个低有效使能端(E),8个独立输入/输出端(Y0至Y7)和1个公共输入/输出端(Z)。
然后就是画仿真,写程序了。经过测试后非常好用,程序也非常简单。
主程序如下,只实现了基本的8路温度采集,温度报警、串口什么的都没加。
  1. /******************************************************************************
  2. 单片机八路温度采集系统
  3. *******************************************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #include "delay.h"
  6. #include "lcd1602.h"
  7. #include "DS18B20.h"
  8. #define uchar unsigned char          //对数据类型定义
  9. #define uint  unsigned int
  10. /****************************端口定义******************************************/
  11. /*----74HC4051端口定义------------*/
  12. sbit HC4051_A=P2^0;
  13. sbit HC4051_B=P2^1;
  14. sbit HC4051_C=P2^2;
  15.
  16. /****************************定义变量******************************************/
  17. float Temp[8];                        //温度变量
  18. uchar Temp_Str[3];            //数组变量存放温度数据
  19. /*****************************************************************************/
  20. /***************************函数声明******************************************/
  21. void HC4051_CH(uchar ch);//HC4051通道选择函数
  22. /******************************************************************************
  23. * 函 数 名         : 主函数
  24. * 函数功能                   :
  25. * 输    入         : 无
  26. * 输    出         : 无
  27. *******************************************************************************/
  28. void main()
  29. {
  30.         uchar i;
  31.         Lcd1602_Init();              //1602初始化
  32.         Lcd1602_Write_Cmd(0x01);     //清屏
  33.         for(i=0;i<8;i++)                         //8个温度传感器初始化
  34.         {
  35.                 HC4051_CH(i);                          //选择通道
  36.                 DS18B20_Init();                         //温度传感器初始化
  37.         }
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 for(i=0;i<8;i++)                 //读取8路温度传感器温度值
  41.                 {
  42.                         HC4051_CH(i);                                            //选择通道
  43.                         Temp[i]=DS18B20_ReadTemp();                   //读取温度值
  44.                         if(Temp[i]>0)                                           //正温度
  45.                         {
  46.                                 Temp_Str[0]=(int)Temp[i]/100+48;          //提取温度百、十、个位
  47.                                 Temp_Str[1]=((int)Temp[i]%100)/10+48;
  48.                                 Temp_Str[2]=(int)Temp[i]%10+48;
  49.                         }
  50.                         else                                                           //负温度
  51.                         {
  52.                                 Temp[i]=-Temp[i];                           //将负数转换为正数
  53.                                 Temp_Str[0]='-';                           //显示“—”号
  54.                                 Temp_Str[1]=((int)Temp[i]%100)/10+48; //提取温度个、十位
  55.                                 Temp_Str[2]=(int)Temp[i]%10+48;
  56.                                 Temp[i]=-Temp[i];                           //将温度恢复
  57.                         }
  58.                         LcdShowStr(0+4*(i%4),i/4,Temp_Str);//将温度显示在LCD上
  59.                 }
  60.                 Delay_Ms(30);
  61.         }
  62. }
  63. /******************************************************************************
  64. * 函 数 名         : HC4051_CH(uchar ch)
  65. * 函数功能                   : HC4051通道选择函数
  66. * 输    入         : ch:选择的通道
  67. * 输    出         : 无
  68. *******************************************************************************/
  69. void HC4051_CH(uchar ch)
  70. {
  71.         HC4051_A=ch%2;
  72.         HC4051_B=(ch%4)/2;
  73.         HC4051_C=ch/4;
  74. }
收藏收藏13 分享淘帖 顶2 踩
ID:1110110 发表于 2024-2-25 10:59 | 显示全部楼层
可以分享一下全套源码吗?
ID:1110110 发表于 2024-1-25 20:15 | 显示全部楼层
请教一下关于lcd1602的代码怎样编写
ID:1110110 发表于 2024-1-25 15:34 | 显示全部楼层
太感谢了,DIY小玩意就做关于这个的方向,只不过是需要将读取的八路温度数据传输到labview上位机进行检测,作者是否对labview上位机有研究?
