查看: 7412|回复: 1
基于STM32实现的温度控制系统TFTLCD 蜂鸣器程序
ID:656889 发表于 2019-12-26 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:
本系统采用STM32f103ZET6作为主控芯片,
能对DS18B20采集到的信息进行解算,
并将结果显示在TFTLCD显示屏上面,
并可以通过两个按键实现设定温度加减到设定温度,
同时温度大于设定阈值,会进行报警。
真实温度和设定温度进行比较,大于设定温度,进行报警;小于设定温度,不出声音
蜂鸣器采用STM32F103ZET6自带的蜂鸣器,也可改端口,应用外部蜂鸣器。
温度传感器应用DS18B20,用三极管封装的传感器,同样也是采用板子上面的接口。也可进行更改应用外部成品模块。
18b20初始化
18b20初始化
按键采用KEY0和KEY1,进行设定温度的改变,KEY0为设定温度增加1度功能按钮,KEY1为设定温度减小1度功能按钮。
同时通过TFTLCD屏幕显示出来真实温度和设定温度。
详细引脚信息在压缩包内的注意.txt。
第一次发帖子,排版不太明白,下次争取做得更好。
全部资料51hei下载地址:
基于STM32实现的温度控制系统TFTLCD 蜂鸣器.7z (236.42 KB, 下载次数: 146)
ID:1012802 发表于 2022-5-7 21:54 | 显示全部楼层
我的为啥LCD直接白屏了,啥都没有
