查看: 4195|回复: 0
带操作系统的stm32的oled温湿度显示程序
实验结果
  1. #ifndef _OS_H_
  2. #define _OS_H_
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. #include <stdio.h>
  5. typedef signed char  os_i8;
  6. typedef signed short os_i16;
  7. typedef signed int   os_i32;
  8. typedef signed long  os_i64;
  9. typedef unsigned char  os_u8;
  10. typedef unsigned short os_u16;
  11. typedef unsigned int   os_u32;
  12. typedef unsigned long  os_u64;
  13. typedef os_u32   os_stk;
  14. /*******************************OS参数定义*********************************************/
  15. #define OS_APP_MAX        15                                        //APP数量(1-255,含1个空闲APP,内存使用为N*(10~12)) bytes)
  16. #define OS_APP_CLOCK             1                                                //APP时间切片,单位:1ms
  17. #define STK_IDLE_SIZE     18                                        //空闲APP堆栈长度 (内存使用为N*4) bytes)
  18. #define OS_APP_FLAG_MAX                3                                                 //0-255*8(内存占用:N/8(+1) bytes),==0时不使用,不占内存
  19. #define OS_APP_MUTEX_MAX        2                                          //0-255(内存占用: N bytes)                                ,==0时不使用,不占内存
  20. #define OS_APP_QUEUE_MAX        2                                                //0-255 (内存占用:N^2 bytes)                 ,==0时不使用,不占内存
  21. #define _RAM_ALGO_        0                                                //0-rom,1-ram,算法数组保存位置。
  22. #define OSClock_1US                         (SystemCoreClock/8/1000000) //OS 1us频率,(stm32f1--72MHz 8分频 = 9MHz,1us频率=9)
  23. /**************************************************************************************/
  24. //APP状态
  25. #define APP_STATE_RUNNING    1
  26. #define APP_STATE_PENDING    2
  27. //系统布尔值
  28. typedef enum
  29. {
  30.         OS_FALSE=0,
  31.   OS_TRUE,
  32. }os_bool;
  33. //pend方式
  34. #define        APP_BLOCK    0
  35. #define APP_UNBLOCK  1
  36. #if ( OS_APP_MAX < 16 )
  37. #if ( _RAM_ALGO_ == 1 )
  38. extern os_u8 BIT_MAP[16];
  39. #else
  40. extern os_u8 const BIT_MAP[16];
  41. #endif
  42. #else
  43. #ifdef _RAM_ALGO_
  44. extern os_u8 const BIT_MAP[256];
  45. #else
  46. extern os_u8 const BIT_MAP[256];
  47. #endif
  48. #endif
  49. //APP控制块类型定义
  50. typedef struct
  51. {
  52.         os_stk  *stk_ptr;  //APP栈指针 (必须是第一个)
  53.   os_u32  delay_clock;//APP延时时间
  54.         os_u8   state;                        //APP状态
  55.         os_u8   prio;     //APP优先级
  56. }OS_ACB;
  57. extern OS_ACB os_acb_list[OS_APP_MAX]; //各个APP的ACB,数组方式(标号0-空闲APP,标号1-app_01--标号n-app_n)
  58. extern OS_ACB *os_acb_cur;  //当前正在运行的APP
  59. extern OS_ACB *os_acb_rdy; //下个即将运行的APP
  60. //系统变量类型定义
  61. typedef struct
  62. {
  63.         os_u32 clock_counter;      //系统时钟节拍累计变量
  64.         os_u32 app_clock;//APP时间切片(为系统时钟节拍倍数,APP持续运行的时间
  65.         os_bool print_sta;
  66.         os_u8 lock_nesting;//APP切换锁定层数统计变量
  67.         os_u8 int_nesting;//APP中断层数统计变量
  68.         os_u8 app_cur_num;  //当前运行态APP的TCB组数标号
  69.         os_u8 app_rdy_bit_tbl;
  70.         os_u8 app_rdy_grp_bit_tbl;
  71. }OS_SYS;
  72. extern OS_SYS os_sys;//系统变量
  73. //OS提供的打印输出函数
  74. #define os_printf(fmt, ...) { os_lock();if(os_sys.print_sta==OS_FALSE){ os_sys.print_sta=OS_TRUE;printf( fmt, ##__VA_ARGS__); os_sys.print_sta=OS_FALSE;}os_unlock();}//OS提供的打印输出函数
  75. //#define os_printf(fmt, ...) { os_lock();printf( fmt, ##__VA_ARGS__);os_unlock();}//OS提供的打印输出函数
  76. void os_main(void);        //系统主函数(主要用来创建APP)
  77. void API_os_core_enter(void);                            //关闭全局中断函数(在汇编中)
  78. void API_os_core_exit(void);                             //打开全局中断函数(在汇编中)
  79. void os_init(void);        //系统初始使化函数
  80. void os_startup(void);                               //系统启动函数
  81. void API_os_systick_init(void);
  82. void API_os_systick_handler(void);        //系统定时器中断函数(把此函数放在硬件定时器中断函数中)
  83. void API_os_systick_on(void);
  84. void API_os_systick_off(void);
  85. void API_os_systick_irq_on(void);
  86. void API_os_systick_irq_off(void);
  87. void API_os_pendsv_init(void);
  88. void os_user_init(void);        //用户代码初始化函数(用户的初使化代码放在此函数中)
  89. void API_os_psp_reset(void);                              //PSP指针初使化
  90. void os_scheduler(void);                              //APP调度器
  91. void API_os_sched_pulse(void);                            //APP环境切换函数
  92. void os_sched_and_switch(void);                       //APP调度并切换函数
  93. void app_rdy_tbl_set(os_u8 app_num); //就绪列表置位表示 已就绪
  94. void app_rdy_tbl_reset(os_u8 app_num); //就绪列表复位表示 未就绪
  95. void os_app_rdy_num_update(void);//更新下个运行的APP
  96. os_stk* os_app_stk_init(void* app,os_stk *topstkptr); //APP堆栈初使化函数
  97. void app_ide(void);                              //空闲APP函数体
  98. void os_app_create_idle(void);
  99. //用户可用API
  100. void os_app_create(void* app,os_stk *topstkptr,os_u8 prio);     //APP创建函数
  101. void os_app_pend(os_u8 prio);        //挂起优先级为prio的APP
  102. void os_app_resume(os_u8 prio);        //恢复优先级为prio的APP
  103. void os_lock(void);                              //APP切换上锁函数
  104. void os_unlock(void);                            //APP切换解锁函数
  105. os_u32 os_clock_get(void);                       //获取系统时钟节拍数函数
  106. void delay_us(os_u32 us);                        //微秒延时函数
  107. void delay_ms(os_u32 ms);                               //毫秒延时函数
  108. void os_delay(os_u32 tick);                      //APP延时函数
  109. os_bool os_app_flag_pend(os_u8 blk_sta,os_u8 id); //blk_sta=0或APP_BLOCK阻塞,=1或APP_UNBLOCK非阻塞(返回OS_TRUE表示收到POST)
  110. os_bool os_app_mutex_pend(os_u8 blk_sta,os_u8 id); //blk_sta=0阻塞,=1非阻塞(返回OS_TRUE表示收到POST)
  111. os_u8 os_app_queue_pend(os_u8 blk_sta,os_u8 id); //blk_sta=0阻塞(不等于当前id则阻塞),=1非阻塞(返回队列序号)
  112. void os_app_flag_post(os_u8 id);
  113. void os_app_mutex_post(os_u8 id);
  114. os_bool os_app_queue_post(os_u8 id); //返回OS_TRUE表示发送成功,OS_FALSE表示发送失败(队列已满)
  115. #endif
Keil代码下载: 硬件的另一种代码.7z (199.75 KB, 下载次数: 19)
01.设计文档.docx (179.64 KB, 下载次数: 20)
资料:http://www.51hei.com/bbs/dpj-214412-1.html
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
