查看: 1621|回复: 7
STM32f103单片机TIM3定时器如何实现按键控制LED亮暗?
ID:990288 发表于 2022-5-18 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
88黑币
以上是控制LED灯亮暗的程序,请问如何在此基础上编写程序利用KEY0和KEY2外部中断,经过TIM3定时器实现按键调整PB5驱动的LED的明暗呢?求教,非常感谢!
#include "stm32f10x.h"
void Delay(u32 count)
   u32 i=0;
   for(;i<count;i++);
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
        GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
        Delay(3000000);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
        GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
        Delay(3000000);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2022-5-18 23:14 | 只看该作者
用关键字“STM32 TIM PWM”自己在搜索引擎里面搜!
ID:505848 发表于 2022-5-19 08:32 | 只看该作者
先说点题外话,你把初始化代码放在main里面,看起来会很乱,建议写成GPIO_Init();然后将初始化代码放进去,主程序完成调用,看起来会舒服不少。
说回正题,因为不知道你Key0与key2的具体引脚,以EXTI0_IRQHandler为例(采用伪代码的形式说明)
void  Nvic_Key_Init()
      GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO为上拉输入,
      RCC_APB2PeriphClockCmd();//时钟配置
      GPIO_EXTILineConfig();//将GPIO口与中断映射
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//外部中断方式设置
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//设置中断优先级
设置完成后,在中断处理函数中void EXTI0_IRQHandler(void)
     //处理按键响应动作(注意按键消抖)
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除中断标志
编写定时器初始化函数TIM3_Init()
     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//设置时间基数
     TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);//设置更新中断
     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能中断
在void TIM3_IRQHandler(void)定时器中断入口
     //根据按键结果,编写处理函数
大致的思路就是这样,具体怎么配置,实现细节还是希望你能自己去找,希望对你有用。
ID:990288 发表于 2022-5-20 00:32 来自手机 | 只看该作者
meng312 发表于 2022-5-19 08:32
先说点题外话,你把初始化代码放在main里面,看起来会很乱,建议写成GPIO_Init();然后将初始化代码放进去, ...
您好,非常感谢您的回答,我用的开发板是STM32F103ZET6,KEY0连接在PE4,KEY2连接在PE2上,非常抱歉在编写上还是比较困难
ID:505848 发表于 2022-5-20 08:11 | 只看该作者
butterfly777 发表于 2022-5-20 00:32
您好,非常感谢您的回答,我用的开发板是STM32F103ZET6,KEY0连接在PE4,KEY2连接在PE2上,非常抱歉在编 ...
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2 | EXTI_Line4;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI2_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =2;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
配置完这些,你再去void EXTI2_IRQHandler(void),void EXTI4_IRQHandler(void)中打断点看看能不能进去,能进去就是识别了,进不去就再上网查查看(不用给分,纯帮忙)
ID:990288 发表于 2022-5-26 12:05 | 只看该作者
GPIO ...
您好您好,还想请问一下,如果按键使led亮度非线性增加应该怎样修改程序呢
ID:505848 发表于 2022-5-27 16:51 | 只看该作者
设置IO口闪烁周期,然后在周期内,设置不同的占空比。比如周期设置100ms,然后在第一个周期50ms的时候,翻转电平,下一个周期在40ms的时候翻转电平,下一个周期在80ms的时候翻转电平,就可以看见亮度差别了,周期尽量小,否则就会出现明显的亮灭了。
ID:1013784 发表于 2022-5-27 22:50 | 只看该作者
按键要设置成浮空输入模式
