查看: 1484|回复: 11
这个晶振坏了应该如何寻找替换CXA-010000-3D3X40
ID:987219 发表于 2022-7-8 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500黑币
CXA-010000-3D3X40        1        Aker
这是一款晶振,安基的,没有图片,只有型号,是编码器上面的,坏了后需要替换一个这个,但是型号不对,希望大家能帮我个忙,根据你们提供的信息我去找,谢谢大家
各位大佬帮忙指点一下
最佳答案
查看完整内容
晶振主要的参数是频率、频率误差和负载电容,你看一下这个编码器的规格书上对频率误差和负载电容有没有要求,没有的话,找个频率一样的,封装能焊上去的就行了。
ID:647261 发表于 2022-7-8 11:16 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30 很给力!
ID:883242 发表于 2022-7-8 15:14 | 只看该作者
12MHz 3225封装晶振可多了去了。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30 很给力!
ID:987219 发表于 2022-7-8 15:31 | 只看该作者
这个看型号应该是10MHZ的
ID:987219 发表于 2022-7-8 15:32 | 只看该作者
能随意换晶振吗?我不是很懂,不敢换
ID:121859 发表于 2022-7-8 15:54 | 只看该作者
10M晶振,找个同样大小的晶振换上就可以了。不一定非的同一品牌同一型号。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30 很给力!
ID:883242 发表于 2022-7-8 15:58 | 只看该作者
百无禁忌155 发表于 2022-7-8 15:31
这个看型号应该是10MHZ的
是我看岔了,是10MHz的。
ID:1023753 发表于 2022-7-8 16:03 | 只看该作者
找个相同型号的编码器,拆下来测一下
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30 很给力!
ID:987219 发表于 2022-7-8 16:39 | 只看该作者
haiyang201 发表于 2022-7-8 16:03
找个相同型号的编码器,拆下来测一下
怎么检测呢?
ID:385830 发表于 2022-7-9 04:07 | 只看该作者
用 示波器 测量即可!
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30 很给力!
ID:987219 发表于 2022-7-11 10:54 | 只看该作者
houjue 发表于 2022-7-9 04:07
用 示波器 测量即可!
由于一些原因拿不到元件,只有这个型号
ID:987219 发表于 2022-7-11 13:58 | 只看该作者
不找了,感谢大家的关心
