查看: 4883|回复: 1
DXP中布PCB板时快速移动元件交叉布板总结
ID:3721 发表于 2015-1-5 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:秋天的太阳 写的前面:
                DXP中布PCB板时快速移动元件总结这文章是前面我总一些方法,后在一位的网友的提供有一个更快的方法,摸索发现真有更快的方法,方法以下面所描述。
     一)PCB和原理图的交叉布板模式:
           1.1)设计完成原理图后,和生成PCB文件,并设置好你要布板的,板框形状(PCB中:D+S+R);
           1.2)打开原理图 Dssigns ->Update PCB Document(D+U)弹出一对话框,执行就OK;
           1.3)打开刚才的原理图发现一团乱麻,苦难开始啦——布板啦其它相关参数好,这里不讲啦;
           1.4)同时打开原理图和PCB图,如【图1】,并分屏;
           1.5)在原理图选择交叉布板模式:Tools->Cross Select Mode,点一下它选中,第一步完成;
           1.6)在原理图先选择要定位的元件,然后Toos->Select PCB Components(T+S) ,如【图2】一样;
           1.7)回到打开的PCB文件中,按M+M,鼠标变成“+”架【图3】,点击要移的元件,
           1.8)V+F回到你要布板框中【图4】;
           1.9)讲解结束,付钱吧,不付钱钱那就顶一下吧。
【图1】
【图2】
                                                    【图3】        【图4】
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:23978 发表于 2015-1-5 09:01 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!
