查看: 6346|回复: 1
NE555接负载输出大电流电路原理图 30mA 500MA甚至高达1A
30mA
如果 555 电路耗电量少于 30ma(555 芯片消耗 10ma),你可以使用一个 400mw
的稳压二极管将电压降到 12V。换句话说,可以这样获取低电压。
升到 500MA
下面的电路耗电量上升到 500MA。晶体管上需要一个大的散热片。这是一个射 极跟随器晶体管电路,可以使用一个 400MW 的齐纳二极管。输出电压比稳压二 极管低 0.6V。
高达 500mA的“二极管放大器”
如下图,通过搭配一个三极管,400MW 的齐纳二极管可以转变为一个功率二极 管:将会有 12.6V 的压降。换句话说,上轨电压为 24V,底轨电压为 11.4V。
高达 1A
使用如下电路,555 消耗 200MA,负载消耗 800MA。7812 上面需要一个散热片。
7812 被称为 3 端整压器。
文章摘自:50个555定时器电路分享(一个国外优秀文档的翻译,个人觉得是对于掌握555定时器电路最有帮助的资料)每个电路都有详细的解说,全部内容请下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-80748-1.html
ID:190731 发表于 2017-4-18 10:39 | 只看该作者
感谢大神
