这些文章都是参照我之前ubuntu下的环境搭建写的,并且在deepin下一边操作验证,一边截图记录。——刘翔。
(1)deepin下配置mini2440 nfs挂载
(2)deepin下配置交叉编译环境
(3)deepin下移植qt到mini2440
(4)deepin下设计qt程序
(5)deepin下烧录文件系统到mini2440
1,安装NFS服务程序
打开命令终端(快捷键:ctrl+alt+t)
sudo -s
输入密码
sudo apt-get install nfs-kernel-server
2,配置/etc/exports
NFS挂载目录及权限由/etc/exports文件定义
编辑 /etc/exports文件写入/home/camel/Mini2440-NFS *(rw,sync,no_root_squash)
这里省略了两个步骤,既在home下建立NFS共享目录,将根文件系统解压到目录,解压操作需要在终端下以root权限进行,否则会缺少文件,并且要求共享目录的权限为777,(你懂得,777是什么意思)。不过复制到用户文件夹下的时候就不要学ubuntu使用~,在deepin下你会发现跑/root下去了,所以凡事要理解方能一通百通,照抄复制害死你。
/camel/Mini2440-NFS:要共享的目录* :允许所有的网段访问 rw :读写权限 sync:资料同步写入内在和硬盘 no_root_squash:nfs客户端共享目录使用者权限
/camel/Mini2440-NFS是我的NFS共享目录
重新启动nfs服务
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
显示:
* Stopping NFS kernel daemon [ OK ]
* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]
* Exporting directories for NFS kernel daemon... exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "*:/home/camel/Mini2440-NFS".
Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
写到这里,突然发现我才完成了一点点,好吧,今天就写这么多了。
