查看: 3826|回复: 0
关于__irq使用
ID:72519 发表于 2015-1-23 04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于__irq使用,首先看ARM公司的说明:
ARM 编译器 armcc 支持的函数关键字和运算符。
下表列出的关键字是 ARM 对 C 和 C++ 标准的扩展。 表中没有介绍不具备 ARM 编译器特有的行为或限制的标准 C 和 C++ 关键字。
ARM 编译器支持的关键字扩展表:
关键字
__align
__int64
__svc
__ALIGNOF__
__INTADDR__
__svc_indirect
__asm
__irq
__svc_indirect_r7
__declspec
__packed
__value_in_regs
__forceinline
__pure
__weak
__global_reg
__softfp
__writeonly
__inline
__smc
通过使用 __irq 关键字,可以将 C 或 C++ 函数用作中断例程。
__irq 是一个函数限定符。 它影响函数的类型。
限制:
将保留所有损坏的寄存器(浮点寄存器除外),而不仅限于通常在 AAPCS 中保留的寄存器。 必须使用缺省 AAPCS 模式。
通过将程序计数器设置为 lr-4 并将 CPSR 设置为 SPSR 中的值,可以退出该函数。 不能将任何自变量或返回值与 __irq 函数配合使用。
再看其他的一些解释:
armcc的编译器的C对ANSI C的关键字做了些扩展。
比如__irq 是用来声明IRQ和FIQ中断处理函数用的,可以自动返回原来的现场。__asm用来嵌入汇编代码等。
  __irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如:
  ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void);
  Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq;
  但是其意义一样,它所完成的任务是标识该函数为中断函数,在编译器编译是调用此函数时,先保护函数入口现场,然后执行中断函数,函数执行完毕,恢复中断现 场,这整个过程不需要用户重新编写代码来完成,由编译器自动完成。因而这也给不具备中断嵌套功能的ARM系统带来了问题,若使用 __irq 时有中断嵌套产生,这现场保护就会混乱。因此自己编写中断入口现场保护代码,并不使用 __irq 标识符号,就是这个原因。
 总结如下:
 1、若不想自己编写中断入口现场保护代码,而且使用中无中断嵌套,在中断函数中用 __irq 来标识我们的中断函数,否则出错;
 2、若程序中要使用中断嵌套,对于无中断嵌套功能的ARM来说,一定要自己编写中断入口现场保护代码,而且不能用 __irq 标识我们的中断函数,否则出错
