查看: 9122|回复: 0
单片机内部定时/计数器实验程序+Proteus仿真
ID:773947 发表于 2020-6-11 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人发帖:
实验六、实验内容
1. 连线并编制程序。使用定时器1中断,按方式1工作,得到1S的定时;按方式2工作,得到4ms的定时。
2.初始化程序
包括定时器初始化和中断系统初始化。主要对IP,IE,TCON,TMOD 的相应位进行正确的设置,并将时间常数送入定时器中。由于只有定时器中断,IP不必设置。
3.设计中断服务程序和主程序
中断服务程序除了要完成计时工作外,还要实现动态显示。
软件设计:扩展单个按键,使其具有“开启/停止/清除”的功能,开启:可以实现0—99S的计时,停止:能显示记录的时间,清除:具有清除当前记录重新记录数据。
电路设计参考图
电路设计参考图
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint usigned int
  4. #define SEG P2
  5. uchar key_idx,key_state;
  6. #define SCANP P1;
  7. sbit LED=P0^7;
  8. sbit K1=P1^7;
  9. char code TAB[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  10.                    0x92,0x83,0xf8,0x80,0x98};
  11. char disp[2]={0xc0,0xc0};
  12. char seconds=0;     //秒数
  13. char scan=0;        //扫描信号
  14. int count_T0=0;     //中断次数
  15. int count_T1=0;
  16. void delay(int x)
  17. {
  18. uchar i;
  19. while(x--)
  20. for(i=0;i<100;i++);
  21. }
  22. void key_envent()
  23. {
  24. if(key_state==0)
  25. {
  26.   key_idx=(key_idx+1)%3;
  27.   switch(key_idx)
  28.   {
  29.    case 1:EA=1;TR0=1;break;
  30.    case 2:TR0=0;break  ;
  31.         case 0:TR0=1;seconds=0;
  32.   }
  33. }
  34. }
  35. main()
  36. {  key_idx=0;         //按键次数(0,1,2,3)
  37. key_state=1;//按键状态
  38.   IE=0x8a;
  39.   TMOD=0x21;
  40.   TH0=(65636-50000)/256;
  41.   TL0=(65636-50000)%256;
  42.   TR0=1;
  43.   TH1=256-250;
  44.   TL1=256-250;
  45.   TR1=1;
  46.   LED=1;
  47.   while(1)
  48. {
  49.    if(key_state!=K1)
  50.    {
  51.    delay(10);
  52.    key_state=K1;
  53.    key_envent();
  54.    }
  55. }
  56.   }
  57.   //T0中断子程序,计算显示秒数
  58. void T0_1s(void) interrupt  1
  59.   {         TH0=(65636-50000)/256;
  60.      TL0=(65636-50000)%256;
  61.
  62.          if(++count_T0==20)                  //20*0.05=1s
  63.          {
  64.             count_T0=0;
  65.                 if(key_idx==1) seconds++;
  66.             if(seconds==100)
  67.                 {  seconds=0;
  68.                    LED=~LED;}
  69.
  70.          }
  71.          disp[1]=TAB[seconds/10];
  72.          disp[0]=TAB[seconds%10];  //个位
  73.         }
  74. void T1_8ms(void) interrupt 3
  75.         {
  76.            if(++count_T1==32)   //0.25*32=8ms
  77.            { count_T1=0;
  78.              if(++scan==3) scan=1;
  79.                  SEG=0xff;
  80.                  P1=~scan;
  81.                  SEG=disp[scan-1];
  82.                 }
  83.     }
实验六.zip (49.42 KB, 下载次数: 46)
