查看: 2683|回复: 2
UCOS移植代码之LAMMY分析--IRQ.INC
ID:72519 发表于 2015-1-23 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中断接口文件IRQ.INC:
NoInt EQU 0x80 //禁止IRQ中断
USR32Mode EQU 0x10 //用户模式
SVC32Mode EQU 0x13 //管理模式
SYS32Mode EQU 0x1f //系统模式
IRQ32Mode EQU 0x12 //中断模式
FIQ32Mode EQU 0x11 //快速中断模式
;引入的外部标号在这声明
//IMPORT表示引用外部的信息
IMPORT OSIntCtxSw ;任务切换函数//引用外部的函数
IMPORT OSIntExit ;中断退出函数
IMPORT OSTCBCur
IMPORT OSTCBHighRdy
IMPORT OSIntNesting ;中断嵌套计数器
IMPORT StackUsr
IMPORT OsEnterSum
CODE32
AREA IRQ,CODE,READONLY
MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
EXPORT $IRQ_Label ; 输出的标号
IMPORT $IRQ_Exception_Function ; 引用的外部标号
$IRQ_Label
SUB LR, LR, #4 ; 计算返回地址
//进入中断后,它的返回地址该怎么计算呢,可以这样来理解,因为它的指令流水线是3级的,即执行进入中断函数时,PC已经指向欲取值的指令即当前执行的地址+8;当已进入中断时,LR里面装的是PC,所以要想中断返回到正确的地址处,就必须把LR-4。
STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任务环境
//这里面为什么只把R0-R3,R12,LR保存呢,其它不用吗,是这样的,我们可以从你装的ADS1.2目录下的PDF文件夹里面的ADS_DeveloperGuide_D.PDF文件的2.2就可以发现r4-r11装的是局部变量,在进行函数跳转时,编译器它会自动保护它们的。
MRS R3, SPSR ; 保存状态
STMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写 //前面一个SP是IRQ模式的,后面一个SP是用户模式的,为什么不能回写呢,如果你回写的话,那么它保存的是用户的SP,显然是不行的。不知这样理解对不对。
; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP
LDR R2, =OSIntNesting ; OSIntNesting++//中断嵌套数+1
LDRB R1, [R2]
ADD R1, R1, #1
STRB R1, [R2]
SUB SP, SP, #4*3
MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式//只有切换到系统模式,后面的调用中断处理程序才可以访问用户模式的寄存器
CMP R1, #1
LDREQ SP, =StackUsr
BL $IRQ_Exception_Function ; 调用c语言的中断处理程序
MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式//应该是为了避免中断嵌套是处理器模式不处于系统模式了吧,不知理解对不对
LDR R2, =OsEnterSum ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭
MOV R1, #1
STR R1, [R2]
BL OSIntExit
LDR R2, =OsEnterSum ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0
MOV R1, #0
STR R1, [R2]
MSR CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode) ; 切换回irq模式
LDMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 恢复用户状态的R3,SP,LR, //前面一个SP是IRQ模式的,后面一个SP是用户模式的,为什么不能回写呢,如果你回写的话,那么它保存的是用户的SP,显然是不行的。不知这样理解对不对。
LDR R0, =OSTCBHighRdy
LDR R0, [R0]
LDR R1, =OSTCBCur
LDR R1, [R1]
CMP R0, R1 //判断被挂起的任务是不是还是具有最高优先级
ADD SP, SP, #4*3 ;
MSR SPSR_cxsf, R3
LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不进行任务切换
LDR PC, =OSIntCtxSw ; 进行任务切换
MEND
END
欢迎大家指点
ID:68804 发表于 2015-2-9 15:04 | 只看该作者
学习了
