查看: 3767|回复: 1
自制LED灯
ID:73477 发表于 2015-2-10 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    非常适合电子爱好者或者,电子技能训练等活动,不但能锻炼并提高动手能力,而且还能强化解决实际问题的能力,同时还能获得一盏非常实用的LED节能灯。
    目前白色LED发光效率已经突破120LM/W,是白炽灯15LM/W的8倍,是荧光灯50LM/W的2倍多。LED的光谱中没有紫外线和红外线成分,所以不会发热,不产生有害辐射。而且LED的光通量半衰期大于5万小时,可以正常使用20年,器件寿命一般都在10万小时以上,是荧光灯寿命的10倍,是白炽灯的100倍,所以基本不会损坏,这种灯具具有节能寿命长。原理图如下:
把LED插在线路板上(注意LED的极性不要插反了)
把所带的四个电阻焊上
连接好灯杯
接上12V蓄电池LED就亮了
ID:371529 发表于 2019-7-6 10:22 | 只看该作者
好玩!喜欢!
