查看: 7864|回复: 3
测距模块初级2-用了51单片机内部的一个计数器控制两个超声波测距模块
ID:76556 发表于 2015-4-10 02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、用51单片机内部的一个定时器/计数器控制两个测距模块(同样的程序写法也可以控制三个、四个,很多个)
2,、没有写入分析测距模块反馈到51MCU的数据的程序,这样程序谈不上智能!
3、而且本人认为程序还是不够简化。
重要提示:
        本人在测试时发现如果在震动,振幅大的时候模块反馈的数据是错的!在请教老师后我知道了这种干扰的的产生是因为导线在摆动时让电荷发生改变,使触发信号线与信号接收线的电压发生改变,因为51单片机属于数字芯片,信号的格式只有高电平与低电平两种,所以只要当电平发生变化时单片机就会接受到错误信号
#include<reg51.h>
uchar num1,num2,num3,num4,led0,led1,aa,bb;
sbit tr=P1^0;
sbit ec=P1^1;
sbit lcd0=P2^0;
sbit lcd1=P2^1;
sbit tr1=P1^2;
sbit ec1=P1^3;
sbit lcd2=P2^2;
sbit lcd3=P2^3;
void timer(uint x)
uint q,w;
for(q=x;q>0;q--)
for(w=110;w>0;w--);
void init()
ec=0;
tr=0;
ec1=0;
tr1=0;
num1=0;
num2=0;
num3=0;
num4=0;
led0=1;
led1=1;
void trk()
tr=1;
timer(10);
tr=0;
num3=1;
void trk1()
tr1=1;
timer(10);
tr1=0;
num3=1;
void eck()
if(ec==1)
        TR0=1;
        num2=1;
if(ec==0&num2==1)
        TR0=0;
        if(num1<30)
                led0=0;
                num3=0;
        if(num1>30)
                led1=0;
                num3=0;
void eck1()
if(ec1==1)
        TR0=1;
        num2=1;
if(ec1==0&num2==1)
        TR0=0;
        if(num4<30)
                led0=0;
                num3=0;
        if(num4>30)
                led1=0;
                num3=0;
void open_time()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
void dongzuo()
if(led0==0)
        lcd0=0;
        lcd1=1;
        bb=1;
        aa=0;
if(led1==0)
        lcd1=0;
        lcd0=1;
        bb=1;
        aa=0;
void dongzuo1()
if(led0==0)
        lcd2=0;
        lcd3=1;
        aa=1;
        bb=0;
if(led1==0)
        lcd2=1;
        lcd3=0;
        aa=1;
        bb=0;
aa=1;
bb=0;
        while(aa==1)
                bb=0;
                init();
                open_time();
                trk();
                while(num3==1)
                        eck();
                dongzuo();
        while(bb==1)
                aa=0;
                init();
                open_time();
                trk1();
                while(num3==1)
                        eck1();
                dongzuo1();
void time() interrupt 1
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
num1++;
num4++;
设计者:薛羽豪
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
神奇国度 + 5 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶2 踩
ID:74643 发表于 2015-5-13 21:11 | 只看该作者
正在做这个
ID:91831 发表于 2015-10-7 20:10 | 只看该作者
lz这个会不会导致程序一直在执行定时器一中断里的内容啊,感觉程序会一直进入定时器中断没法处理别的内容了
ID:93295 发表于 2016-3-15 20:40 | 只看该作者
请问你的程序有卡死的情况吗
