查看: 28545|回复: 19
比较适合初学者自己动手仿制的电压表
ID:76686 发表于 2015-4-11 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是一个用STC12C2052AD单片机制作的电压表,由电子乐屋收集整理,来源于网络。A/D转换单元用的是单片机的自己带的,比较适合初学者自己动手仿制。单片机采用的是STC12C2052AD,4位共阳极数码管,TL431作为电压基准。电路板采用的感光蓝油制作,使用环保刻蚀剂刻蚀。整个电压表制作容易,非常容易成功。
程序源码:
  1. /**********************************************************************
  2. 基于STC12C4052AD单片机的0-99V数字电压表程序
  3. P1.6口为0-5V模拟量输入端,P1.5口连接TL431l输出的2.5V基准电源,4位串行LED数码管显示
  4. **********************************************************************/
  5. #include <STC/STC12C2052AD.H> //单片机头文件
  6. #include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define LEDBus P3
  10. //a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
  11. sbit ge=P1^4;            //个位位选
  12. sbit shi=P1^3;            //十位位选
  13. sbit bai=P1^2;            //百位位选
  14. sbit qian=P1^1;            //千位位选
  15. sbit db=P1^0;
  16. char d[5];
  17. uint R,M,N;//若定义成uchar型就只能显示2.5V以下的数值
  18. uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x50};//应为没有P3.6,所以这里管脚定义和普通的有点区别
  19. unsigned char port[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  20. /*****************************************************************
  21. 函数名:毫秒级CPU延时函数
  22. 调  用:delay (?);
  23. 参  数:1~65535(参数不可为0)
  24. 返回值:无
  25. 结  果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
  26. 备  注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
  27. /******************************************************************/
  28. void delay(uint t)
  29. {
  30. uint i;               //定义变量
  31. for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t减1(外层循环)
  32.   for(i=600;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i减1
  33. }
  34. /*******************************************************************
  35. 函数名:ADC初始化及8位A/D转换函数
  36. 返回值:8位的ADC数据
  37. 结  果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
  38. 备  注:适用于STC12C2052AD系列单片机(必须使用STC12C2052AD.h头文件)
  39. *******************************************************************/
  40. uchar Read (uchar CHA){
  41. uchar AD_FIN=0; //存储A/D转换标志;若在函数外定义此变量则不能得到连续变化的模拟量的显示
  42. /******以下为ADC初始化程序****************************/
  43.     CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
  44.     ADC_CONTR = 0x60;  //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
  45.     _nop_();
  46.     ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
  47.     _nop_();
  48.     ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
  49.     delay(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可?
  50. /******以下为ADC执行程序****************************/
  51.     ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
  52.     _nop_();
  53.     _nop_();
  54.     _nop_();
  55.     _nop_();
  56.     while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
  57.     AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
  58.     }
  59.     ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
  60. return (ADC_DATA);          //返回A/D转换结果(8位)
  61. }
  62. /******************************************************************
  63. 显示函数转换函数:
  64. M=模拟量采样值,N=基准电压源采样值(本例为2.5V),R=模拟量输入值(待显示值)
  65. N=256*2.5/Vcc;变形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;变形后得R=M*2.5/N
  66. 1为输入端分压比。
  67. ******************************************************************/
  68. void transfer(void){
  69. M=Read(6);//P1.6口模拟量转换
  70. N=Read(5);//P1.5口2.5V基准电压源采样(转换)
  71. R=((M*2.5)/N)*9.31*1000;//输入模拟量换算并放大1000倍;
  72. /***以下为3位显示转换***/
  73. d[3]=R/1000;
  74. R=R%1000;
  75. d[2]=R/100;
  76. R=R%100;
  77. d[1]=R/10;
  78. d[0]=R%10;
  79. }
  80. /******************************************************************
  81. 函数功能:显示子程序
  82. ********************************************************************/
  83. void xian_shi (void)
  84. {
  85.    P1=0xfe;        //P1.3引脚输出低电平
  86.    P3=LEDTab[d[0]];          //显示个位
  87.    delay(1);
  88.    P1=0xfd;       //P1.2引脚输出低电平
  89.    P3=LEDTab[d[1]];         //显示十位
  90.     delay(1);
  91.     db=0;
  92.    P1=0xfb;       //P1.1引脚输出低电平
  93.    P3=LEDTab[d[2]];         //显示百位
  94.
  95.     delay(1);
  96.    if (LEDTab[3]!=0)
  97.    P1=0xf7;       //P1.0引脚输出低电平
  98.    P3=LEDTab[d[3]];         //显示千位
  99.    db=0;
  100.     delay(1);
  101.     P1=0xff;     //关闭所有数码管
  102.
  103. }
  104. /******************************************************************
  105. 函数名:主函数
  106. 调  用:无
  107. 参  数:无
  108. 返回值:无
  109. 结  果:程序开始处,无限循环
  110. 备  注:
  111. ******************************************************************/
  112. void main (void)
  113. {
  114. P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道时须同时将对应的IO接口修改为高阻输入。
  115. P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
  116. while(1){
  117. uchar i;
  118. delay(1);
  119. i++;
  120. if (i==30)
  121. {
  122. transfer();
  123. i=0;
  124. }
  125. xian_shi();
  126. //delay(10);
  127. }
  128. }
参与人数 2黑币 +8 收起 理由
vvv64 + 5
XDDZ1013 + 3 赞一个!
ID:110548 发表于 2016-3-24 15:46 | 显示全部楼层
很好,我最近想在开关电源的输出端添加一个单片机显示电压电流的功能,学习了。
ID:99130 发表于 2016-6-18 22:21 | 显示全部楼层
为什么我做了好几次,都是只显示最后一位0???而且无法测量,我把75K改成了30K的,75K貌似不合理。
ID:200118 发表于 2017-5-12 22:29 | 显示全部楼层
数码管用共阴极的,怎么改
ID:187777 发表于 2017-5-13 10:28 | 显示全部楼层
楼主,求发源文件,仿真
ID:239273 发表于 2017-11-30 19:54 | 显示全部楼层
我做的只能显示三位数,不知什么原因
ID:66287 发表于 2018-2-7 15:20 | 显示全部楼层
准确度如何?稳定性怎样?总觉得实用性欠佳
ID:286600 发表于 2018-3-5 10:16 | 显示全部楼层
无分压电阻,只能测到5V以下(单片机工作电压以下)。大约百分之二的误差。
ID:120014 发表于 2018-3-16 13:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:270157 发表于 2018-3-19 14:32 | 显示全部楼层
楼主能不能测负压
ID:378732 发表于 2018-11-24 05:01 | 显示全部楼层
学习一下。
ID:472506 发表于 2019-2-9 11:27 | 显示全部楼层
赞,非常好!
ID:305511 发表于 2020-2-1 08:18 | 显示全部楼层
很好呀!学习学习!
ID:232956 发表于 2020-2-2 18:50 | 显示全部楼层
XDDZ1013 发表于 2017-5-12 22:29
数码管用共阴极的,怎么改
程序里改下就好,段码前加个“~”取反就行了
ID:159857 发表于 2020-5-14 19:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
ID:461382 发表于 2020-9-8 22:48 | 显示全部楼层
我一直都是慢慢比划着改......
ID:143767 发表于 2020-9-10 13:34 | 显示全部楼层
楼主你好,这个程序如果要以百分比的形式显示电量应该怎样修改?谢谢
ID:436758 发表于 2020-9-15 23:37 | 显示全部楼层
为什么你可以用INT可以计算小数,   我得用浮点计算呢
ID:104797 发表于 2021-5-15 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
请教下9.31是怎么计算出来的,还有为什么要乘以1000?谢谢
ID:598951 发表于 2022-6-16 15:14 | 显示全部楼层
楼主你好!
Keli编译出错是什么原因?
Build target 'Target 1'
compiling 单片机电压表.c...
单片机电压表.c(10): warning C318: can't open file 'STC12C2052AD.H'
单片机电压表.C(21): error C202: 'P3': undefined identifier
单片机电压表.C(23): error C202: 'P3': undefined identifier
单片机电压表.C(25): error C202: 'P3': undefined identifier
单片机电压表.C(27): error C202: 'P3': undefined identifier
单片机电压表.C(29): error C202: 'P3': undefined identifier
单片机电压表.C(87): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
