查看: 7697|回复: 1
带中文字库的LCD12864单片机显示程序
  1. 带中文字库的LCD12864显示几个字的代码.txt成熟不是心变老,而是眼泪在眼里打转却还保持微笑。把一切平凡的事做好既不平凡,把一切简单的事做对既不简单。下面是带中文字库的LCD12864
  2. #include<reg52.h>
  3. #include <math.h>
  4. void lcd_init(void);
  5. void clr_lcd(void);
  6. void send_com(unsigned char cmd);
  7. void send_data(unsigned char dat);
  8. void chek_busy(void);
  9. void set_xy(unsigned char xpos,unsigned char ypos);
  10. void print(unsigned char x,unsigned char y,char* str);
  11. void printstr(unsigned char xpos,unsigned char ypos,unsigned char str[],unsigned char k);
  12. unsigned char code buf[4] ={0xbb,0xb6,0xd3,0xad};//欢迎
  13. #define DATA       P2
  14. #define CONTROL P0
  15. #define E    7           //并行的使能信号        sbit E   = P0^7
  16. #define RW   6          //并行的读写信号         sbit RW = P0^6
  17. #define RS   5         //并行的指令数据选择信号 sbit RS = P0^5
  18. #define PSB 4         //并/串行接口选择         sbit PSB = P0^4
  19. #define RST 3         //复位 低电平有效         sbit RST = P0^3
  20. #define SETB(x,y) (x|=(1<<y))
  21. #define CLRB(x,y) (x&=(~(1<<y)))
  22. #define CHKB(x,y) (x&(1<<y))
  23. /********************测忙碌**********************/
  24. //测忙碌子程序
  25. //RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=状态字
  26. /************************************************/
  27. void chek_busy(void)
  28. { unsigned char temp1;//状态信息(判断是否忙)
  29.    CLRB(CONTROL,RS);    // RS = 0;
  30.    SETB(CONTROL,RW);    // RW = 1;
  31.    SETB(CONTROL,E);    // E = 1;
  32.    do{temp1 = DATA;DATA=0xFF;} while(temp1&0x80);
  33.    SETB(CONTROL,E);   // E = 1;
  34.    DATA=0xFF;
  35. }
  36. /********************写命令**********************/
  37. //写命令子程序
  38. //
  39. /************************************************/
  40. void send_com(unsigned char cmd)/*写命令*/
  41. {
  42. chek_busy();
  43. CLRB(CONTROL,RS); //RS = 0;
  44. CLRB(CONTROL,RW); //RW = 0;
  45. DATA = cmd;
  46. SETB(CONTROL,E); //E = 1;
  47. CLRB(CONTROL,E); //E = 0;
  48. }
  49. /********************写数据**********************/
  50. //写数据子程序
  51. //
  52. /************************************************/
  53. void send_data(unsigned char dat)
  54. {
  55. chek_busy();
  56. SETB(CONTROL,RS); //RS = 1;
  57. CLRB(CONTROL,RW); //RW = 0;
  58. DATA = dat;
  59. SETB(CONTROL,E); //E = 1;
  60. CLRB(CONTROL,E); //E = 0;
  61. }
  62. /********************初始化**********************/
  63. //复位、通讯方式选择
  64. /************************************************/
  65. void lcd_init(void)
  66. {
  67.     SETB(CONTROL,RST);//复位RST=1
  68.     SETB(CONTROL,PSB);       //通讯方式为并口PSB = 1
  69.       //send_com(0x34);//34H--扩充指令操作
  70. send_com(0x30);//功能设置,一次送8位数据,基本指令集
  71. send_com(0x0C);//0000,1100 整体显示,游标off,游标位置off
  72. send_com(0x01);//0000,0001 清DDRAM
  73. send_com(0x02);//0000,0010 DDRAM地址归位
  74. send_com(0x80);//1000,0000 设定DDRAM 7位地址000,0000到地址计数器AC
  75. }
  76. /*******************************************************************/
  77. //          设置显示位置    xpos(1~16),tpos(1~4)
  78. /*******************************************************************/
  79. void set_xy(unsigned char xpos,unsigned char ypos)
  80. {
  81. switch(ypos)
  82. {
  83.    case 1:
  84.     send_com(0X80|xpos);break;
  85.    case 2:
  86.     send_com(0X90|xpos);break;
  87.    case 3:
  88.     send_com(0X88|xpos);break;
  89.    case 4:
  90.     send_com(0X98|xpos);break;
  91.    default:break;
  92. }
  93. }
  94. /*******************************************************************/
  95. //          在指定位置显示字符串
  96. /*******************************************************************/
  97. void print(unsigned char x,unsigned char y,char* str)
  98. {
  99.     unsigned char lcd_temp;
  100.     set_xy(x,y);
  101.     lcd_temp=*str;
  102.     while(lcd_temp != 0x00)
  103.     {
  104.         send_data(lcd_temp);
  105.         lcd_temp=*(++str);
  106.     }
  107. }
  108. /********************写字符串******************/
  109. //写字符串子程序
  110. //xpos1取0~7共八列,ypos1取0~3共四行。
  111. /**********************************************/
  112.     void printstr(unsigned char xpos,unsigned char ypos,unsigned char str[],unsigned char k)
  113. { unsigned char n;
  114.      switch (ypos)
  115.     { case 1: xpos |= 0x80;break;         //第一行
  116.       case 2: xpos |= 0x90;break;         //第二行
  117.       case 3: xpos |= 0x88;break;         //第三行
  118.       case 4: xpos |= 0x98;break;         //第四行
  119.       default: break;
  120.      }
  121.       send_com(xpos);                                    //此处的Xpos已转换为LCM的显示寄存器实际地址
  122.       for(n=0;n < k;n++)
  123.      {
  124.       send_data(str[n]);//显示汉字时注意码值,连续两个码表示一个汉字
  125.       }
  126.    }
  127. /********************清屏************************/
  128. //清屏
  129. /************************************************/
  130. void clr_lcd(void)
  131. {
  132.    send_com(0x01);
  133.    //send_com(0x34);
  134.    //send_com(0x30);
  135. }
  136. /**************主函数***********************/
  137. void main ()
  138. {
  139. lcd_init();     //设定液晶工作方式
  140. printstr(1,1,buf,4);
  141. print(5,1,"光临");
  142. print(0,3," SEEGU百度空间");
  143. while(1) { }
  144. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:73992 发表于 2018-1-5 17:11 | 只看该作者
