DIY高精度时钟、温度显示器Ds3231+12864+ds18b20+89c51 硬件: 程序: #include<reg52.h> #include<intrins.h> #include<stdlib.h>
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*端口定义*/ sbit LCD_RS=P2^6; sbit LCD_RW=P2^5; sbit LCD_EN=P2^4; sbit LCD_PSB=P2^3; sbit DQ=P3^7; //18b20 sbit SDA=P1^4; //ds32321 //模拟I2C数据传送位SDA sbit SCL=P1^3; //模拟I2C时钟控制位SCL //***按键功能****// ////***K1停止时间显示****// ////***K2选择修改位置****// ////***K3进行加1的修改****// ////***K4将修改写入ds3231,同时启动时间显示****// sbit K1=P3^2; sbit K2=P3^3; sbit K3=P3^4; sbit K4=P3^5; //定义变量 uchar numbr[10]="0123456789"; //字模
uchar dis4[]=" "; // 第四行显示 自己添加 uchar t[]=" . ℃" ; //18b20 uint sdata,xiaoshu1,xiaoshu2; //整数、小数1位、小数2位 bit fg=1; //温度正负标志 uchar tempL=0,tempH=0; // 变量 uchar year,month,date,hour,min,sec; // ds3231 uchar a[]="2011年22月33日"; uchar b[]="11时22分33秒"; ///函数 //******************延时子程序 *******************************
//这个延时程序的具体延时时间是time=i*8+10,适用于小于2ms的延时
//************************************************************ void delay(unsigned char i) { for(i;i>0;i--); } //*********************************************************** // 延时子程序 //************************************************************ void delay1ms(uchar j) { while(j!=0) {uchar i; for(i=124;i>0;i--); //延时124*8+10=1002us j--; } } /**************************12864部分*************************************/ /**************************12864部分*************************************/ /*写指令数据到LCD RS=L——表示DB0-DB7为显示指令数据 RW=L——表示DB0-DB7数据被write(当E=“H-L”,指令数据被写到IR或DR) E=高脉冲 此时DB0-DB7=指令码 */ void write_cmd(uchar cmd) { LCD_RS=0; LCD_RW=0; LCD_EN=0; P0=cmd; delay1ms(5); LCD_EN=1; delay1ms(5); LCD_EN=0; } /*设定显示位置*/ void lcd_pos(uchar X, uchar Y) { ucharpos;
if(X== 0) { X= 0x80; } elseif(X == 1) { X= 0x90; } elseif(X == 2) { X= 0x88; } elseif(X == 3) { X= 0x98; } pos= X + Y; write_cmd(pos); //显示地址 }
/*写显示数据到LCD*/ /* RS=H——表示DB0-DB7为显示数据 RW=L——RW=L,E='H-L',DB0-DB7数据被写到IR或DR E=高脉冲 DB0-DB7=显示数据 */ void write_dat(uchar dat) { LCD_RS=1; LCD_RW=0; LCD_EN=0; P0=dat; delay1ms(5); LCD_EN=1; delay1ms(5); LCD_EN=0; } /*LCD初始化*/ void lcd_init() { uinti;
LCD_PSB=1; //并口方式 write_cmd(0x30); //基本操作指令 delay1ms(5); write_cmd(0x0c); //打开显示,光标关闭 delay1ms(5); write_cmd(0x01); //清除LCD显示类容 delay1ms(5);
lcd_pos(3,0); i=0; while(dis4[ i]!='\0') { delay1ms(1); write_dat(dis4); delay1ms(1); i++; } } /**********************************18b20************************************************/ /**********************************18b20************************************************/ void Init_DS18B20(void) //初始化 { uchar x=0; DQ=1; //DQ先置高 delay(8); //稍延时 DQ=0; //发送复位脉冲 delay(80); //延时(>480us) DQ=1; //拉高数据线 delay(5); //等待(15~60us) x=DQ; //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1 delay(20); } //**********读一个字节************// ReadOneChar(void) //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号 { unsigned char i=0; //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期 unsigned char dat=0; for (i=8;i>0;i--) //一个字节有8位 { DQ=1; delay(1); DQ=0; dat>>=1; DQ=1; if(DQ) dat|=0x80; delay(4); } return(dat); } //*********************** **写一个字节**************************// void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上, for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。 { DQ=0; //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。 DQ=dat&0x01; delay(5); DQ=1; dat>>=1; } delay(4); } void ReadTemperature(void) //读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)// { Init_DS18B20(); //初始化 WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作 WriteOneChar(0x44); //启动温度转换 delay(125); //转换需要一点时间,延时 Init_DS18B20(); //初始化 WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作 WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位) tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB if(tempH>0x7f) //最高位为1时温度是负 { tempL=~tempL; //补码转换,取反加一 tempH=~tempH+1; fg=0; //读取温度为负时fg=0 } sdata= tempL/16+tempH*16; //整数部分 xiaoshu1= (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位 xiaoshu2= (tempL&0x0f)*100/16%10;//小数第二位 t[0]=numbr[sdata/10]; t[1]=numbr[sdata%10]; t[3]=numbr[xiaoshu1]; t[4]=numbr[xiaoshu2]; } /*****************************************ds3231********************************************/ #define ADDRTW 0xD0 //器件写地址 #define ADDRTD 0xD1 //器件读地址 #define DS3231_SEC 0x00 //秒 #define DS3231_MIN 0x01 //分 #define DS3231_HOUR 0x02 //时 #define DS3231_DAY 0x03 //星期 #define DS3231_DATE 0x04 //日 #define DS3231_MONTH 0x05 //月 #define DS3231_YEAR 0x06 //年 //闹铃1 #define DS3231_Al1SEC 0x07 //秒 #define DS3231_AL1MIN 0x08 //分 #define DS3231_AL1HOUR 0x09 //时 #define DS3231_AL1DAY 0x0A //星期/日 //闹铃2 #define DS3231_AL2MIN 0x0b //分 #define DS3231_AL2HOUR 0x0c //时 #define DS3231_AL2DAY 0x0d //星期/日 #define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器 #define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器 bit ack; uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte { uchari; i= val&0x0f; val >>= 4; val &= 0x0f; val *= 10; i+= val; return i; } uchar HEX2BCD(uchar val)//B码转换为BCD码 { uchari,j,k; i=val/10; j=val%10; k=j+(i<<4); return k; } void Start() { SDA=1; //发送起始条件的数据信号 delay(1); SCL=1; delay(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时 SDA=0; //发送起始信号 delay(5); // 起始条件锁定时间大于4μs SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据 delay(2); } void Stop() { SDA=0; //发送结束条件的数据信号 delay(1); //发送结束条件的时钟信号 SCL=1; //结束条件建立时间大于4us delay(5); SDA=1; //发送I2C总线结束信号 delay(4); } /********************************************************/ /******************************************************************* 字节数据发送函数 函数原型: void SendByte(uchar Dat); 功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0) ack=1 发送数据正常, ack=0 被控器无应答或损坏。 ********************************************************************/ void SendByte(uchar Dat) { uchar BitCnt; for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位 { if((Dat<<BitCnt)&0x80) SDA=1; //判断发送位 else SDA=0; delay(1); SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位 delay(5); //保证时钟高电平周期大于4μs SCL=0; } delay(2); SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位 delay(2); SCL=1; delay(3); if(SDA==1) ack=0; else ack=1; //判断是否接收到应答信号 SCL=0; delay(2); } uchar RcvByte() //功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),发完后请用应答函数应答从机。 { uchar retc; uchar BitCnt; retc=0; SDA=1; //置数据线为输入方式 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) { delay(1); SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位 delay(5); //时钟低电平周期大于4.7μs SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效 delay(3); retc=retc<<1; if(SDA==1) retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中 delay(2); } SCL=0; delay(2); return(retc); } void I2CACK(bit a) // 功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定) { if(a==0) SDA=0; //在此发出应答或非应答信号 else SDA=1; delay(3); SCL=1; delay(5); //时钟低电平周期大于4μs SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收 delay(2); } uchar I2CRead() /************从DS3231当前地址读一个字节************/ { uchar read_data; Start(); SendByte(ADDRTD); if(ack==0) { return(0); } read_data = RcvByte(); I2CACK(1); Stop(); return read_data; } uchar I2CReadAdd(uchar addr) /************从DS3231指定地址读一个字节************/ { Start(); SendByte(ADDRTW); if(ack==0) { return(0); } SendByte(addr); if(ack==0) { return(0); } return(I2CRead()); } void Readtime() /*********************读取时间**********************/ { uchar temp; temp=I2CReadAdd(DS3231_SEC);//秒 sec=BCD2HEX(temp); temp=I2CReadAdd(DS3231_MIN);//分 min=BCD2HEX(temp); temp=I2CReadAdd(DS3231_HOUR); //时 hour=BCD2HEX(temp); temp=I2CReadAdd(DS3231_DATE); //日 date=BCD2HEX(temp); temp=I2CReadAdd(DS3231_MONTH); //月 month=BCD2HEX(temp); temp=I2CReadAdd(DS3231_YEAR); //年 year=BCD2HEX(temp); } void InitDS3231() //ds3231初始化 {SCL=1; delay(5); SDA=1; delay(5); } void TimeDisplay(uchar Dhour,ucharDmin,uchar Dsec) //时分秒数组赋值 { b[0]=numbr[Dhour / 10]; // 时十位 b[1]=numbr[Dhour % 10]; // 时个位 b[4]=numbr[Dmin / 10]; // 分十位 b[5]=numbr[Dmin % 10]; // 分个位 b[8]=numbr[Dsec / 10]; // 秒十位 b[9]=numbr[Dsec % 10]; // 秒个位 } void DateDisplay(uchar Dyear,ucharDmonth,uchar Dday) //年月天数组赋值 { a[2]=numbr[Dyear / 10]; // 年十位 a[3]=numbr[Dyear % 10]; // 年个位 a[6]=numbr[Dmonth / 10]; // 月十位 a[7]=numbr[Dmonth % 10]; // 月个位 a[10]=numbr[Dday / 10]; // 天十位 a[11]=numbr[Dday % 10]; // 天个位 } void Start_I2C() { SDA=1; //发送起始条件的数据信号 delay(1); SCL=1; delay(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时 SDA=0; //发送起始信号 delay(5); // 起始条件锁定时间大于4μs SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据 delay(2); } void Stop_I2C() { SDA=0; //发送结束条件的数据信号 delay(1); //发送结束条件的时钟信号 SCL=1; //结束条件建立时间大于4us delay(5); SDA=1; //发送I2C总线结束信号 delay(4); } uchar write_byte(uchar addr, ucharwrite_data) { Start_I2C(); SendByte(ADDRTW); //////*******************************************************************/////////// if (ack == 0) return 0; SendByte(addr); if (ack == 0) return 0; SendByte(write_data); if (ack == 0) return 0; Stop_I2C(); delay1ms(10); return 1; } void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,ucharda,uchar hou,uchar min,uchar sec) { uchar temp=0; temp=HEX2BCD(yea); write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年 temp=HEX2BCD(mon); write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月 temp=HEX2BCD(da); ///////////////////// write_byte(DS3231_DATE,temp); //修改日 temp=HEX2BCD(hou); write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改时 temp=HEX2BCD(min); write_byte(DS3231_MIN,temp); //修改分 temp=HEX2BCD(sec); write_byte(DS3231_SEC,temp); //修改秒 } void xianshi(void) { {uint i; TimeDisplay(hour,min,sec); lcd_pos(1,1); //时间 i=0; while(b[ i]!='\0') { delay1ms(1); write_dat(b); delay1ms(1); i++; }
DateDisplay(year,month,date); //显示日期 delay1ms(1); lcd_pos(0,0); i=0; while(a[ i]!='\0') { delay1ms(1); write_dat(a); delay1ms(1); i++; } ReadTemperature(); //显示温度 delay1ms(1); lcd_pos(2,1); delay1ms(1); i=0; while(t[ i]!='\0') { delay1ms(1); write_dat(t); delay1ms(2); i++; } } }
void shuaxin(void) { uint i; TimeDisplay(hour,min,sec); lcd_pos(1,1); //时间 i=0; while(b[ i]!='\0') { delay1ms(1); write_dat(b); delay1ms(1); i++; }
DateDisplay(year,month,date); //显示日期 delay1ms(1); lcd_pos(0,0); i=0; while(a[ i]!='\0') { delay1ms(1); write_dat(a); delay1ms(1); i++; } }
void sotp(void) { uinti;
while(1) { duan1: if(K1==0) { delay1ms(100); if(K1==0) { Readtime(); shuaxin(); i=0; gotoduan2;
} } else {gotoduan5;}
duan2: if(K2==0) { delay1ms(100); if(K2==0) { i++; if(i>6){i=0;} shuaxin(); } } switch(i) { case 0: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){year=year+1;} if(year>=100){year=0;} shuaxin();}break; case 1: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){month=month+1;} if(month>=13){month=0;} shuaxin();}break; case 2: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){date=date+1;} if(date>=32){date=0;} shuaxin();}break; case 3: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){hour=hour+1;} if(hour>=25){hour=0;} shuaxin();}break; case 4: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){min=min+1;} if(min>=61){min=0;} shuaxin();}break; case 5: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){sec=sec+1;} if(sec>=61){sec=0;} shuaxin();} break; }
duan4: if(K4==0) { delay1ms(100); if(K4==0) { ModifyTime(year,month,date,hour,min,sec); gotoduan5; ///////////////////*******************////////// } }
else {gotoduan2;}
duan5: Readtime(); xianshi(); }
main() /*主程序*/ {
lcd_init(); delay1ms(5); InitDS3231(); delay1ms(5); delay1ms(5); sotp(); } |
