查看: 20246|回复: 26
DIY高精度时钟、温度显示器Ds3231+12864+ds18b20+89c51
ID:68048 发表于 2015-5-11 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件:
程序:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
/*端口定义*/
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^4;
sbit LCD_PSB=P2^3;
sbit DQ=P3^7;                              //18b20
sbit SDA=P1^4;                              //ds32321            //模拟I2C数据传送位SDA
sbit SCL=P1^3;                                   //模拟I2C时钟控制位SCL
//***按键功能****//
////***K1停止时间显示****//
////***K2选择修改位置****//
////***K3进行加1的修改****//
////***K4将修改写入ds3231,同时启动时间显示****//
sbit K1=P3^2;
sbit K2=P3^3;
sbit K3=P3^4;
sbit K4=P3^5;
//定义变量
uchar numbr[10]="0123456789";                      //字模
uchar dis4[]="   ";                                                            //          第四行显示   自己添加
uchar t[]="  .   ℃" ;                                            //18b20
uint sdata,xiaoshu1,xiaoshu2;                                 //整数、小数1位、小数2位
bit fg=1;                                  //温度正负标志
uchar tempL=0,tempH=0;        // 变量
uchar year,month,date,hour,min,sec;                                 //    ds3231
uchar a[]="2011年22月33日";
uchar b[]="11时22分33秒";
                                ///函数
//******************延时子程序 *******************************
//这个延时程序的具体延时时间是time=i*8+10,适用于小于2ms的延时
void delay(unsigned char i)
for(i;i>0;i--);
//                     延时子程序
void delay1ms(uchar j)
while(j!=0)
{uchar i;
for(i=124;i>0;i--);  //延时124*8+10=1002us
j--;
/**************************12864部分*************************************/
        /*写指令数据到LCD
        RS=L——表示DB0-DB7为显示指令数据
        RW=L——表示DB0-DB7数据被write(当E=“H-L”,指令数据被写到IR或DR)
        E=高脉冲
        此时DB0-DB7=指令码   */
void write_cmd(uchar cmd)
         LCD_RS=0;
         LCD_RW=0;
         LCD_EN=0;
         P0=cmd;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=1;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=0;
        /*设定显示位置*/
void lcd_pos(uchar X, uchar Y)
         ucharpos;
         if(X== 0)
                   X= 0x80;
         elseif(X == 1)
                   X= 0x90;
         elseif(X == 2)
                   X= 0x88;
         elseif(X == 3)
                   X= 0x98;
         pos= X + Y;
         write_cmd(pos);                                                     //显示地址
        /*写显示数据到LCD*/
        RS=H——表示DB0-DB7为显示数据
        RW=L——RW=L,E='H-L',DB0-DB7数据被写到IR或DR
        E=高脉冲
        DB0-DB7=显示数据        */
void write_dat(uchar dat)
         LCD_RS=1;
         LCD_RW=0;
         LCD_EN=0;
         P0=dat;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=1;
         delay1ms(5);
         LCD_EN=0;
        /*LCD初始化*/
void lcd_init()
{        uinti;
         LCD_PSB=1;        //并口方式
         write_cmd(0x30);                                                            //基本操作指令
         delay1ms(5);
         write_cmd(0x0c);                                                            //打开显示,光标关闭
         delay1ms(5);
         write_cmd(0x01);                                                            //清除LCD显示类容
         delay1ms(5);
         lcd_pos(3,0);
                                     i=0;
                                     while(dis4[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(dis4);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
/**********************************18b20************************************************/
void Init_DS18B20(void)        //初始化
uchar x=0;
DQ=1; //DQ先置高
delay(8); //稍延时
DQ=0; //发送复位脉冲
delay(80); //延时(>480us)
DQ=1; //拉高数据线
delay(5); //等待(15~60us)
x=DQ; //用X的值来判断初始化有没有成功,18B20存在的话X=0,否则X=1
delay(20);
//**********读一个字节************//
ReadOneChar(void)  //主机数据线先从高拉至低电平1us以上,再使数据线升为高电平,从而产生读信号
unsigned char i=0; //每个读周期最短的持续时间为60us,各个读周期之间必须有1us以上的高电平恢复期
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--) //一个字节有8位
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
//*********************** **写一个字节**************************//
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0; //数据线从高电平拉至低电平,产生写起始信号。15us之内将所需写的位送到数据线上,
for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之间对数据线进行采样,如果是高电平就写1,低写0发生。
  DQ=0; //在开始另一个写周期前必须有1us以上的高电平恢复期。
  DQ=dat&0x01;
  delay(5);
  DQ=1;
  dat>>=1;
delay(4);
void ReadTemperature(void)        //读温度值(低位放tempL;高位放tempH;)//
          Init_DS18B20(); //初始化
          WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作
          WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
          delay(125); //转换需要一点时间,延时
          WriteOneChar(0xbe); //读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
          tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB
          tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB
                   if(tempH>0x7f)      //最高位为1时温度是负
                    tempL=~tempL;         //补码转换,取反加一
                    tempH=~tempH+1;
                    fg=0;     //读取温度为负时fg=0
                   sdata= tempL/16+tempH*16;      //整数部分
                   xiaoshu1= (tempL&0x0f)*10/16; //小数第一位
                   xiaoshu2= (tempL&0x0f)*100/16%10;//小数第二位
                   t[0]=numbr[sdata/10];
                   t[1]=numbr[sdata%10];
                   t[3]=numbr[xiaoshu1];
                   t[4]=numbr[xiaoshu2];
/*****************************************ds3231********************************************/
#define ADDRTW          0xD0    //器件写地址
#define ADDRTD          0xD1 //器件读地址
#define DS3231_SEC      0x00   //秒
#define DS3231_MIN      0x01   //分
#define DS3231_HOUR     0x02   //时
#define DS3231_DAY      0x03   //星期
#define DS3231_DATE     0x04   //日
#define DS3231_MONTH    0x05   //月
#define DS3231_YEAR     0x06   //年
//闹铃1
#define DS3231_Al1SEC   0x07   //秒
#define DS3231_AL1MIN   0x08   //分
#define DS3231_AL1HOUR  0x09   //时
#define DS3231_AL1DAY   0x0A   //星期/日
//闹铃2
#define DS3231_AL2MIN   0x0b   //分
#define DS3231_AL2HOUR  0x0c   //时
#define DS3231_AL2DAY   0x0d   //星期/日
#define DS3231_CONTROL  0x0e   //控制寄存器
#define DS3231_STATUS   0x0f   //状态寄存器
bit ack;
uchar BCD2HEX(uchar val)           //BCD转换为Byte
{        uchari;
   i= val&0x0f;
   val >>= 4;
   val &= 0x0f;
   val *= 10;
    i+= val;
   return i;
uchar HEX2BCD(uchar val)//B码转换为BCD码
         uchari,j,k;
           i=val/10;
           j=val%10;
           k=j+(i<<4);
           return k;
void Start()
   SDA=1;                  //发送起始条件的数据信号
   delay(1);
   SCL=1;
   delay(5);             //起始条件建立时间大于4.7us,延时
     SDA=0;                  //发送起始信号
   delay(5);             // 起始条件锁定时间大于4μs
   SCL=0;                  //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
   delay(2);
void Stop()
   SDA=0;                  //发送结束条件的数据信号
   delay(1);             //发送结束条件的时钟信号
   SCL=1;                  //结束条件建立时间大于4us
    delay(5);
   SDA=1;                  //发送I2C总线结束信号
   delay(4);
                  字节数据发送函数
函数原型:     void  SendByte(uchar Dat);
功能:      将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
          此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
          ack=1        发送数据正常,
          ack=0        被控器无应答或损坏。
uchar BitCnt;
   for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要传送的数据长度为8位
       if((Dat<<BitCnt)&0x80)
           SDA=1;                          //判断发送位
           SDA=0;
         delay(1);
         SCL=1;                            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
         delay(5);                       //保证时钟高电平周期大于4μs
         SCL=0;
   delay(2);
   SDA=1;                                 //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
   delay(2);
   SCL=1;
    delay(3);
   if(SDA==1)
       ack=0;
       ack=1;                             //判断是否接收到应答信号
   SCL=0;
   delay(2);
uchar RcvByte()        //功能:     用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),发完后请用应答函数应答从机。
uchar retc;
uchar BitCnt;
  retc=0;
  SDA=1;                          //置数据线为输入方式
       delay(1);
       SCL=0;                      //置时钟线为低,准备接收数据位
       delay(5);                 //时钟低电平周期大于4.7μs
       SCL=1;                      //置时钟线为高使数据线上数据有效
       delay(3);
       retc=retc<<1;
       if(SDA==1)
           retc=retc+1;            //读数据位,接收的数据位放入retc中
       delay(2);
  SCL=0;
  delay(2);
  return(retc);
void I2CACK(bit a)                       // 功能:       主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
   if(a==0)
       SDA=0;              //在此发出应答或非应答信号
       SDA=1;
   delay(3);
   SCL=1;
   delay(5);             //时钟低电平周期大于4μs
   SCL=0;                  //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
   delay(2);
uchar I2CRead()        /************从DS3231当前地址读一个字节************/
uchar read_data;
         Start();
   SendByte(ADDRTD);
   if(ack==0)
return(0);
   read_data = RcvByte();
   I2CACK(1);
   Stop();
   return read_data;
uchar I2CReadAdd(uchar addr)                                                      /************从DS3231指定地址读一个字节************/
             Start();
             SendByte(ADDRTW);
             if(ack==0)
           return(0);
             SendByte(addr);
             if(ack==0)
           return(0);
             return(I2CRead());
void Readtime()        /*********************读取时间**********************/
          uchar temp;
          temp=I2CReadAdd(DS3231_SEC);//秒
          sec=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_MIN);//分
          min=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_HOUR);  //时
          hour=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_DATE);  //日
          date=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_MONTH); //月
          month=BCD2HEX(temp);
          temp=I2CReadAdd(DS3231_YEAR);  //年
          year=BCD2HEX(temp);
void InitDS3231()        //ds3231初始化
         {SCL=1;
          delay(5);
          SDA=1;
          delay(5);
void TimeDisplay(uchar Dhour,ucharDmin,uchar Dsec)                                     //时分秒数组赋值
         {        b[0]=numbr[Dhour / 10];        // 时十位
             b[1]=numbr[Dhour % 10];        // 时个位
             b[4]=numbr[Dmin / 10];         // 分十位
             b[5]=numbr[Dmin % 10];         // 分个位
             b[8]=numbr[Dsec / 10];         // 秒十位
             b[9]=numbr[Dsec % 10];         // 秒个位
void DateDisplay(uchar Dyear,ucharDmonth,uchar Dday)                       //年月天数组赋值
         {        a[2]=numbr[Dyear / 10];        // 年十位
             a[3]=numbr[Dyear % 10];        // 年个位
             a[6]=numbr[Dmonth / 10];       // 月十位
             a[7]=numbr[Dmonth % 10];       // 月个位
             a[10]=numbr[Dday / 10];         // 天十位
             a[11]=numbr[Dday % 10];         // 天个位
void Start_I2C()
   delay(1);
   SCL=1;
   SDA=0;                  //发送起始信号
   delay(2);
void Stop_I2C()
   delay(5);
   delay(4);
uchar write_byte(uchar addr, ucharwrite_data)
   Start_I2C();
   SendByte(ADDRTW);                //////*******************************************************************///////////
   if (ack == 0)
       return 0;
   SendByte(addr);
   if (ack == 0)
       return 0;
   SendByte(write_data);
   if (ack == 0)
       return 0;
   Stop_I2C();
    delay1ms(10);
   return 1;
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,ucharda,uchar hou,uchar min,uchar sec)
{     uchar temp=0;
   temp=HEX2BCD(yea);
   write_byte(DS3231_YEAR,temp);   //修改年
   temp=HEX2BCD(mon);
   write_byte(DS3231_MONTH,temp);  //修改月
   temp=HEX2BCD(da);        /////////////////////
   write_byte(DS3231_DATE,temp);   //修改日
   temp=HEX2BCD(hou);
   write_byte(DS3231_HOUR,temp);   //修改时
   temp=HEX2BCD(min);
   write_byte(DS3231_MIN,temp); //修改分
   temp=HEX2BCD(sec);
   write_byte(DS3231_SEC,temp); //修改秒
void xianshi(void)
                            {uint i;
                   TimeDisplay(hour,min,sec);
                                     lcd_pos(1,1);                         //时间
                                     i=0;
                                     while(b[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(b);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     DateDisplay(year,month,date);        //显示日期
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(0,0);
                                     i=0;
                                     while(a[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(a);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     ReadTemperature();        //显示温度
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(2,1);
                                     delay1ms(1);
                                     i=0;
                                     while(t[ i]!='\0')
                                                        delay1ms(1);
                                                        write_dat(t);
                                                        delay1ms(2);
                                                        i++;
void shuaxin(void)
         {                 uint i;
                                     lcd_pos(1,1);                         //时间
                                     i=0;
                                     while(b[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(b);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
                                     delay1ms(1);
                                     lcd_pos(0,0);
                                     i=0;
                                     while(a[ i]!='\0')
                                               delay1ms(1);
                                               write_dat(a);
                                               delay1ms(1);
                                               i++;
void sotp(void)
         uinti;
         duan1:                if(K1==0)
                            delay1ms(100);
                            if(K1==0)
                                     Readtime();
                                     shuaxin();
                                     i=0;
                            gotoduan2;
                            {gotoduan5;}
         duan2:               if(K2==0)
                                     delay1ms(100);
                                     if(K2==0)
                                     i++;
                                     if(i>6){i=0;}
                                     shuaxin();
                            switch(i)
                                     case 0:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){year=year+1;}                 if(year>=100){year=0;}                                                             shuaxin();}break;
                                      case 1:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){month=month+1;}         if(month>=13){month=0;}        shuaxin();}break;
                                     case 2:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){date=date+1;}                if(date>=32){date=0;}                                                              shuaxin();}break;
                                     case 3:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){hour=hour+1;}                if(hour>=25){hour=0;}                                                              shuaxin();}break;
                                     case 4:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){min=min+1;}                 if(min>=61){min=0;}        shuaxin();}break;
                                     case 5:  if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){sec=sec+1;}                   if(sec>=61){sec=0;}        shuaxin();} break;
         duan4:               if(K4==0)
                            delay1ms(100);
                            if(K4==0)
                            ModifyTime(year,month,date,hour,min,sec);
                            gotoduan5;                                 ///////////////////*******************//////////
                            {gotoduan2;}
duan5:      Readtime();
                    xianshi();
main()                                              /*主程序*/
         lcd_init();
         delay1ms(5);
         InitDS3231();
         delay1ms(5);
         delay1ms(5);
         sotp();
参与人数 2黑币 +60 收起 理由
YJGG + 10 很好的学习资料
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏19 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1 发表于 2015-5-11 17:28 | 只看该作者
非常好的设计 谢谢分享,楼主最好把 代码用代码工具发布 以防发生乱码,代码工具在工具栏的  <> 这个标志 点击即可出现.
ID:70525 发表于 2015-5-12 05:26 | 只看该作者
谢谢分享,51hei有你更精彩!!
ID:75610 发表于 2015-5-12 18:53 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
ID:62033 发表于 2015-5-18 09:43 | 只看该作者
貌似DS3231内部就有温度寄存器,所以不需要另外再加一个ds18b20吧。
另外问一下楼主,DS3231的计时精度如何?据说内部集成了温补晶振。年误差很小的说。
ID:68048 发表于 2015-5-19 15:50 | 只看该作者
DS3231内部就有温度寄存器,测温精度低
ID:62033 发表于 2015-5-20 09:01 | 只看该作者
楼主是经验者,正好咨询一下。
DS3231真的有标称上说的误差那么小吗?
根据我的观察,就算是电脑,如果不进行时间同步的话,每天也会有几秒钟的误差。
累积下来年误差绝对超过十分钟了。
ID:62033 发表于 2015-5-20 11:57 | 只看该作者
精度有多低?一般家用差不多能精确到个位数也就OK了。
没用过3231,个位数的精度也没有吗?
ID:68048 发表于 2015-5-27 16:43 | 只看该作者
我说的测温精度低,时间精度很高现在27号,还没有感觉出时间偏差。
ID:82588 发表于 2015-6-14 13:50 | 只看该作者
非常不错,学习中.......
ID:90625 发表于 2015-9-25 13:23 | 只看该作者
万年历
ID:96926 发表于 2015-11-24 21:51 | 只看该作者
很不错收藏..................
ID:84147 发表于 2016-5-26 09:00 | 只看该作者
谢谢分享,找了好久的DS3231帖子,能把电路程序都发给我一份吗,研究一下1107456443@qq.com。
ID:116662 发表于 2016-6-5 21:57 | 只看该作者
够厉害,今天是长知识了,谢谢分享
ID:67984 发表于 2016-6-8 17:30 | 只看该作者
谢谢分享,找了好久的DS3231帖子,能把电路程序都发给我一份吗,研究一下625756413@qq.com谢谢
ID:146910 发表于 2016-11-15 23:07 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
ID:236639 发表于 2017-10-2 16:14 | 只看该作者
谢谢分享,找了好久的DS3231帖子,能把电路程序都发给我一份吗,研究一下2607431632@qq.com谢谢
ID:164850 发表于 2017-10-3 19:36 | 只看该作者
12864显示温度时间
12864显示温度时间(修改可以改时间).zip
98.1 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 黑币 -5
ID:593706 发表于 2020-2-3 17:33 | 只看该作者
有源程序吗
ID:208733 发表于 2020-2-7 23:44 | 只看该作者
好资料,谢谢楼主分享
ID:112242 发表于 2020-2-13 14:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:517951 发表于 2020-11-15 16:21 | 只看该作者
不错,值得学习。51hei有你更精彩!!
ID:860602 发表于 2021-1-2 10:22 | 只看该作者
51hei有你更精彩!!
ID:668688 发表于 2021-1-6 19:57 | 只看该作者
值得学习。51hei有你更精彩
ID:872598 发表于 2021-1-12 13:29 | 只看该作者
在这里对于初学者来说是个聚宝盆园地哦。
ID:471297 发表于 2021-1-18 23:44 | 只看该作者
如果能加上星期和农历就完美了,看了其他的有星期和农历,但没18b02
ID:882048 发表于 2021-2-1 13:51 | 只看该作者
已收藏。正准备做一个,可以好好借鉴一下
