查看: 3062|回复: 0
8·8·8 光立方制作[正在修改]
ID:80436 发表于 2015-5-19 01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
咳咳… 先附上自己录视频
闲来之作
根据文件命名【光立方工程架构.DB yang.linhao T.201307】 7月份开始计划的 现在才完成
>>请无视我的效率, 实际制作时间 完整4*12小时
采购器件:  >> 均是最低数量  建议多买些备用…本人就因为一个扳手烧掉无数集成块  >>
     STC12C5A60S2              1                                             \\不建议使用89C5X ROM根本不够用
     MAX3232                         1                                             \\和MAX232 还是有区别的
     74HC573                         8
     ULN2803                         1
     12Mhz晶振                      1
     双面覆铜板 10*16            1                                              \\玻纤板
     单面万用板 18*18            1
     杜邦线 40P  20cm            2
     铜立柱                             16
     DC座                                1
     IC座16P                           1
     IC座20P                           9                                             \\ 建议圆座
     IC座40P                           1
     8*8自锁开关                     1
     6*6轻触开关                     2
     过孔钉                             100
     1K电阻                             8
     0.1uf电容                        10                                           \\ 上面这些小东西 量少了 经常不卖 一个不足0.1RMB
     2*5*7白发蓝雾状LED      600                                         \\ 长脚  25mm 27mm引脚
原理图 如下:
控制板电路 如右图:
         由于制作工艺受限+个人能力问题 控制电路和74hc573工作电路分开两个板>>
        请无视绿色安全检查这个板是合理的>>
                                             制作前先按照下图对小灯进行弯折处理
由于层共阴处理  阴极折弯一次 >>
                               阳极折弯两次 >>
>>之后是大工程
需要 8个一排 摆好
然后焊上 >>  总共1024 个焊点 慢慢来
然后 焊了无数排后 每排的阳极相接 组成一个8*8面 然后测试灯
>>>  64阳极焊接               //建议先74hc573GND走线
>>请无视我下面的走线            // 勿喷 无短路
>>>> 千万别连错
然后就是这效果了
>请不要无视以下建议
底板加亚克力板!!!!!  本人因为一个扳手在底板下面 连电后烧掉无数集成块…
默哀
程序取模已上传
