查看: 4028|回复: 10
交通灯程序
ID:79842 发表于 2015-5-30 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit RED_A=P0^0;
sbit YELLOW_A=P0^1;
sbit GREEN_A=P0^2;
sbit RED_B=P0^3;
sbit YELLOW_B=P0^4;
sbit GREEN_B=P0^5;
uchar Flash_Count=0,Operation_Type=1;
void DelayMs(uint x)
uchar i;
while(x--)for(i=0;i<120;i++);
void Traffic_Light()
        switch(Operation_Type)
                case 1:RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;
                       RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
                       DelayMs(2000);
                       Operation_Type=2;
                       break;
                case 2:DelayMs(300);
                       YELLOW_A=~YELLOW_A;GREEN_A=1;
                       if(++Flash_Count!=10)return;
                       Flash_Count=0;
                       Operation_Type=3;
                       break;
                case 3:RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
                       RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
                        DelayMs(2000);
             Operation_Type=4;
                       break;
                case 4:DelayMs(300);
                       YELLOW_B=~YELLOW_B;GREEN_B=1;
                       Flash_Count=0;
                         Operation_Type=1;
   while(1)Traffic_Light();
下载地址(根据大家的反馈 注释和仿真已经补上):
http://www.51hei.com/bbs/dpj-77262-1.html
参与人数 3黑币 +60 收起 理由
tbjgdtcn + 5 共享资料的黑币奖励!
rock5442107 + 5 赞一个!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:91774 发表于 2015-10-7 09:13 | 只看该作者
没有文字说明,没有程序注解,不完美呦。建议楼主添加上呦。
ID:112651 发表于 2016-4-7 10:02 来自手机 | 只看该作者
要是有个电路图就好了
ID:93569 发表于 2016-4-8 10:33 | 只看该作者
用了6管脚太麻烦了,可以用3管脚的
ID:112949 发表于 2016-4-9 15:55 | 只看该作者
由仿真图或者注释就好了。
ID:157886 发表于 2016-12-28 22:00 | 只看该作者
缺点其他的东西
ID:150878 发表于 2016-12-28 22:59 | 只看该作者
由仿真图或者注释就好了。
ID:171665 发表于 2017-3-17 22:58 | 只看该作者
很赞,有仿真吗
有仿真吗
ID:210077 发表于 2017-6-15 21:51 | 只看该作者
感谢楼主,刚好找这样程序
ID:72444 发表于 2017-6-16 20:50 | 只看该作者
先看看
