无论Windows还是Linux系统都有一种简单的隐藏文件的方式,如Windows中可以关闭【工具】->【文件夹选项】->【显示隐藏的文件、文件夹和驱动器】这个样子你就看不到自己通过文件右键属性隐藏的文件了。这种做法太低端了,根本就起不到什么保密的作用。简单说一下稍微高端的在Dos下隐藏文件夹(PS:Windows无法查看,Linux下理论无效)
稍微高级的隐藏方式,即使你开启了显示隐藏的文件功能也是看不到的。
【开始】->【运行中输入cmd回车(进入DOS界面)】
假设我想加密的文件夹是I:Clown目录则输入
attrib +s +a +r +h I:Clown
这个样子就可以了。看看是不是看不到了
在DOS的环境下知道文件名称的前提下是可以进入文件夹的。但是你用dir是列不出来高级隐藏的文件夹的,如果想看到需要在dir后面加上一个指定的参数如:dir /a就可以看到了
附: attrib参数说明
Attrib 显示、设置或删除指派给文件或目录的只读、存档、系统以及隐藏属性。如果在不含参数的情况下使用,则 attrib 会显示当前目录中所有文件的属性。 +r 设置只读属性。 -r 清除只读属性。 +a 设置存档文件属性。 -a 清除存档文件属性。 +s 设置系统属性。 -s 清除系统属性。 +h 设置隐藏属性。 -h 清除隐藏属性。
