查看: 3463|回复: 0
我的逆变器工作电流1A电压12V,能不能用3.7V,1200mah锂电池串联使用
ID:85192 发表于 2015-7-9 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的逆变器是用3DD15驱动高压包,想用1200MAH3.7V锂电池,供电,1200MAH电池放电电流有多少A
最佳答案
你的逆变器工作电流1A?你是空载测得数据吧。逆变器在带负载的时候,电流是很大的。如果你的逆变器工作电流(带负载)真的是1A的话,那你可以这样用。我想,应该不是你说的这样子。因此,不能这样用。
