查看: 4115|回复: 0
Verilog中,顺序执行与非阻塞赋值
ID:86860 发表于 2015-7-26 02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
顺序语句是执行完一句再执行下一句,如果有非阻塞就要按照并行处理,再说几个概念:
并行,顺序:verilog主要的模块之间都是并行执行的,例如各个always之间、always与assign之间、assign之间,如果你在一个always中要对a赋值,而在另一个always中要使用a的值,这时候就要注意了,两者并行的,处理先后不能确定。你当前处理的a,是这个时钟被赋值的还是上一时钟被赋值的,意义可能完全不同,这就是并行需要考虑的问题。
而在always内部,一般使用了begin...end。这里面的内容都是顺序执行的,比如b=a; c=b,先执行一条,再执行下一条,那就是c=a了如果里面有两组if/else,就是先执行前一组,再执行后一组。但是如果是非阻塞,那就要特殊对待,多个非阻塞赋值是在一个块结束时一起执行的,比如b<=a; c<=b,那就跟之前不同了,当执行c<=b 时b还没有变化成a的值,因此这个赋值的结果是b被赋值前的值,这两条语句其实是独立的、并行的。好处是放得先后顺序没关系,只要在一个块内,随便写。这个不是很好理解,怎么说了begin...end之间是顺序,到了非阻塞就又变成并行执行的呢。不好理解也没办法, verilog就是这样,先告诉你是这样的,然后又告诉你这样行不通,习惯就好了,另外掌握几条原则:组合逻辑用阻塞赋值,时序逻辑用非阻塞赋值,同一个模块中不要既用阻塞又用非阻塞...
