查看: 2679|回复: 3
这段单片机程序有16处错误(++的为错),不知道如何修改,希望高手援手
ID:87568 发表于 2015-8-11 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ORG    000H
      LJMP   START
RS:    BIT   P3.7     ++
RW:    BIT   P3.6    ++
E:     BIT   P3.5      ++
START: MOV    SP,#40H
       MOV    P3,#FFH      ++
GAIN: MOV    P1,#01H
      LCALL  ENABLE
      LCALL  DELAY
      MOV    P1,#38H
      LCALL  ENABLE
      MOV    P1,#0FH
      LCALL  ENABLE
      MOV    P1,#06H
      LCALL  ENABLE
      MOV    P1,#80H
      LCALL  ENABLE
      MOV    DPTR,#BUF1
      LCALL  WRITE1
      LCALL  ENABLE
      MOV    P1,#0C0H
      LCALL  ENABLE
       MOV    DPTR,#BUF2    +++
      LCALL  WRITE1
      LCALL  ENABLE
      LCALL  DELAY
      LCALL  DELAY
       JMP    AGAIN     +++
ENABLE:CLR    RS    +++
       CLR   RW      +++
       CLR   E        +++
      LCALL  DELAY
      SETB   E       +++
      RET
WRITE1:MOV    R7,#16H
NEXT: MOV    A,#00H
      MOVC   A,@A+DPTR
      LCALL  WRITE2
      LOOP  NEXT         +++
      RET
WRITE2:MOV    P1,A
      SETB   RS            ++++
       CLR   RW           ++++
       CLR    E              ++++
      CALL   DELAY
      SETB   E              ++++
      RET
DELAY: MOV    R6,#0FFH
DEL1:  MOV   R5,#0FFH
DEL2:  DJNZ   R5,DEL2
       DJNZ   R6,DEL1
       RET
BUF1: DB 20H,20H,"Welcome",20H,20H,20H,"To",20H,20H
BUF1:  DB"XidianUniversity"            ++++++
      END
ID:76227 发表于 2015-8-13 21:09 | 只看该作者
我只能说  你真的不会写程序  第一点  出了语法错误  你居然没看出来  第二  GAIN标号和AGAIN一样么?第三 ........我就不说了  免得打击你
建议: 1.用C 吧 好用  2.如果 你非要用汇编的话  首先学习汇编的最简单的例子  然后慢慢 写难的程序  汇编没有3年以上的功力  几乎写出来的程序都是渣渣
ID:70839 发表于 2015-8-14 15:22 | 只看该作者
楼主,我的汇编也不行,可是你的汇编,唉,用C吧,我现在用C,感觉编程上手快多了
ID:87568 发表于 2015-8-15 16:56 | 只看该作者
谢谢你的提醒,我也感觉C语言比汇编语言好学
