查看: 15049|回复: 11
L298N驱动模块,空载正常,接上电机就没有输出电压了,求解!
ID:88871 发表于 2015-8-30 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:79544 发表于 2015-8-30 21:11 | 显示全部楼层
你用的是多少伏电压供电,不要低于7V,因为298有损耗。
ID:89109 发表于 2015-8-30 21:14 | 显示全部楼层
先读一下引脚的pwm波是否正常输出
ID:79544 发表于 2015-8-30 21:15 | 显示全部楼层
你的电源电压不够,不要低于7V,因为298有损耗,加上负载就驱动不走小车啦。加个7805给单片机供电。7.5v或7.2v直接给电机供电。
ID:89128 发表于 2015-8-31 14:54 | 显示全部楼层
电源容量不够,只有电压,无电流
ID:89155 发表于 2015-8-31 16:33 | 显示全部楼层
说的太简单,你是不是要把周围电路列出来给我们看看,然后供电状态告诉我们呢,负载是多大电机也告诉我们,才好分析
ID:153199 发表于 2017-1-1 11:33 | 显示全部楼层
电压不够吧
ID:219529 发表于 2017-7-17 18:29 | 显示全部楼层
我也是这种情况
ID:220395 发表于 2017-7-17 20:14 | 显示全部楼层
是不是系统板地与l298n地连接在一起,俗称共地。
ID:219529 发表于 2017-7-17 23:02 | 显示全部楼层
我换了一个l298n芯片就可以了
ID:222394 发表于 2017-7-26 20:50 | 显示全部楼层
买18650试试
