查看: 4919|回复: 0
全彩LED控制--单片机PWM占空比50%LED灯实现半亮程序源代码
ID:90014 发表于 2015-9-15 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【第二个程序--PWM控制P2口LED灯实现半亮】
汇编程序
/***名称:PWM控制LED实现半亮   *****************************************/
/***功能:P2口固定输出占空比为50%,所有灯亮度为半亮状态 */
/*--   端口定义                 ---------------------------------------*/
PORT_2        EQU P2
PORT_1        EQU P1
LOOP_NUM        EQU 31H
/*--   程序开始                 ---------------------------------------*/
ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0030H
/*--   主程序                   ---------------------------------------*/
MAIN:        MOV PORT_2,#00H         //端口初始化
        MOV PORT_1,#00H
START:        MOV LOOP_NUM,#255
LOOP:        MOV A,LOOP_NUM
CJNE A,#127,LOOP2
LOOP2:    JC LOOP3
MOV PORT_2,#0FFH
SJMP EXIT
LOOP3:        MOV PORT_2,#00H
EXIT:        DJNZ LOOP_NUM,LOOP
SJMP START
/*--   程序结束                 ---------------------------------------*/
END
回复51帖
2014/04/17 16:59:19 52帖 yueyunno1 师长
由于Proteus不能仿真PWM控制LED得的半亮状态,故用波形显示
回复52帖
2014/04/17 17:00:41 53帖 yueyunno1 师长
C语言
#include<reg51.h>
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int  U16;
#define PORT_2 P2
U8 i;
PORT_2=0X00;
for(i=0;i<255;i++)
if(i<127)
PORT_2=0x00;
PORT_2=0xff;
