查看: 11609|回复: 1
51单片机各引脚功能详解
ID:90014 发表于 2015-9-16 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机各引脚功能
大多采用ATMEL公司的AT89S52单片机,这里以双列直插
式封装(DIP)的89S52为例,图1 12给出各引脚及功能定义。
40只引脚先将4个8位输入/输出端口放一边的话,就只剩下8只引脚了。
(1)主电源:(40脚)VCC电源正,(20脚)GND电源地。
(2)时钟振荡信号引脚:(19脚)XTAL1和(18脚)XTAL2引脚大多外接
的是石英晶振,也可以外接时钟脉冲信号。
(3)控制信号引脚:剩下的4个端口为控制信号端,除RST复位信号输入
端是必须要用的外,其余3个端口很少用到,可暂且不管它。
在4个输入/输出端口中,P3口的每一引脚都有第二功能,如表1 1所列。
另外,对于AT89S系列的单片机,还复用P1口的3个端口作为ISP编程
口,如表1 2所列。
8051的内核基础上的增强型单片机
ID:90358 发表于 2015-9-17 20:26 | 只看该作者
感谢楼主
