1) 最近学习51单片机,学到A/D,D/A转换的时候发现我板子上的转换芯片不是书上所讲的ADC0804和DAC0832而是PCF8591T,看了一下它的数据手册,发现它并不是书上所说的并行传输数据,是使用 I2C 总线传输的。搞了两天才搞懂,写出来给大家分享一下,不足之处请务必不吝指出。
以上是I2C总线的简单介绍。
就比如说AT24C02存储芯片,和PCF8591数模模数转换芯片都支持I2C端口。(如下图)
2) 接下来看如何使用I2C总线进行通信
以上是I2C总线通信的格式。
由上图可以看出进行通信需要以下几个步骤
a.初始化I2C总线
就是把SDA和SCL都变成高电平。
[cpp] view plaincopyprint?
- void init() //初始化
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
delay()为延时函数
- void delay() //延时4-5个微秒
b.发送起始信号
就是保持SCL为高电平,而SDA从高电平降为低电平(这是I2C总线的规定,别问我为什么)
- void start()//起始信号
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
c.发送地址字(芯片的硬件地址)
(8591的数据手册)
前四位对同一种芯片来说是固定的,不同的芯片之间不同。就像pcf8591是1001而at24c02是1010
接下来三位A0,A1,A2是可编程的三个地址位,这里说说的编程并不是通过软件编程,而是把A0,A1,A2三个引脚接不同的电压来确定数值。接VCC表示1,接GND表示0。为什么要有这三个呢?因为有可能你在I2C总线上“并联”了不止一个相同的元件(比如说接了三个8591),那你如何来分辨你要操作的是哪一个芯片呢,就是通过设置A0,A1,A2的数值,来区别。可编程的地址一个有三位,也就是说最多可以接8个相同的芯片在同一个I2C总线上。
最后一位是 读/写 位,1为读,0为写。
@如何写数据
写数据只需要按照时序图
1.先将SCL置0(只有它为0的时候SDA才允许变化)
2.改变SDA是数值(就是你当前要穿的一位是0还是1)
3.把SCL置1(此时芯片就会读取总线上的数据)
下面是代码
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- void write_byte(uchar date) //写一字节数据
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
- SCL=0; //只有在scl=0时sda能变化值
- delay();
- SDA=CY;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
发送地址的时候只需把地址传给该函数即可。
d.应答(ACK)
每接受或发送一字节数据后都需要发送一位应答,来表是否收到了前面一个字节的数据。
- void respons()//应答 相当于一个智能的延时函数
- uchar i;
- SCL=1;
- delay();
- while((SDA==1)&&(i<250))//没收到应答,我等!~~
- i++; //等了250次没收到就不管他了,就当他收到了-_-
- //其实没收到的话可以结束程序的
- SCL=0;
- delay();
e.发送/接受数据(取决于前面地址字的最后一位读/写位)
发送数据和上面的发送地址调用同一个函数,只要穿给他数据即可。
接收数据其实和发送数据差不多,只不过要把接收到的数据一位一位拼装成一字节数据,看代码~
- uchar read_byte()
- uchar i,k;
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- delay();
- k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受当前位
- SCL=0;
- delay();
- return k;
f.应答
g.·······如此循环,直到数据一个字一个字的发完
h.发送终止信号
就是SCL在高电平的时候SDA由低电平变成高电平
- void stop() //停止信号
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
以上就是整个数据传输的过程了
为了更好的掌握I2C总线我在此放两个例子,一个是书上(郭天祥的,你们懂的)EPROM存储定时时间的例子,还有就是用PCF8591进行D/A转换的例子。
1.EPROM存储定时时间 [cpp] view plaincopyprint?
- //JP10(P0)接JP12
- //我发现数据手册(电路图pdf)上错了 SCL连的是P2^1 而SDA连的P2^0
- //程序功能:在数码管上显示数字,每隔1s增加1
- // 但是每次复位或者掉电程序都会把当前数值存储到AT24C02中,并在下次启动时读取
- #include <reg51.h>
- bit write=0; //写24c02的标志
- sbit SCL=P2^1; //串行时钟输入端
- sbit SDA=P2^0; //串行数据输入端
- sbit LS138A=P2^2;//138译码器的3位 控制数码管的
- sbit LS138B=P2^3;
- sbit LS138C=P2^4;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数显管字模
- uchar second,tempt; //second用来计秒数 ,tempt用来临时存放0.05s的次数 满20即1s写入
- void delay_1ms(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--)
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- uchar i;
- SCL=1;
- delay();
- //其实没收到的话可以结束程序的
- SCL=0;
- delay();
- void init() //初始化
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- delay();
- SDA=CY;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- uchar read_byte()
- uchar i,k;
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- return k;
- void write_add(uchar address,uchar date)
- start();
- write_byte(0xa0); //10100000 前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
- respons();
- write_byte(address);
- respons();
- write_byte(date);
- respons();
- stop();
- uchar read_add(uchar address)
- uchar date;
- start();
- write_byte(0xa0);
- respons();
- respons();
- start();
- write_byte(0xa1);
- respons();
- date=read_byte();
- stop();
- return date;
- void display(uchar ge,uchar shi)
- P0=0xff;
- LS138A=0; //第一位
- LS138B=0;
- LS138C=0;
- P0=table[ge];
- delay_1ms(5);
- P0=0xff;
- LS138A=1; //第二位
- LS138B=0;
- LS138C=0;
- P0=table[shi];
- delay_1ms(5);
- P0=0xff;
- void main()
- init();
- second=read_add(2); //读出保存的数据
- if(second>=100)
- second=0;
- TMOD=0x01; //定时器工作方式1
- ET0=1;
- EA=1;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- TR0=1; //开始计时
- while(1)
- display(second/10,second%10);
- if(write==1)
- write=0;
- write_add(2,second);
- void t0() interrupt 1
- tempt++;
- if(tempt==20)
- tempt=0;
- second++;
- write=1;
- if(second==100)
- second=0;
这是电路图
2.DA转换
- //I2C总线很强大
- //程序功能:通过DA转换把输出电压逐渐增大,使加在上面的发光二级管慢慢变亮
- // 到最亮后再变暗,如此循环
- #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- void start()//开始信号
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- uchar i;
- SCL=1;
- delay();
- i++;
- SCL=0;
- delay();
- void init() //初始化
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- delay();
- SDA=CY;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- void write_add(uchar control,uchar date)
- start();
- write_byte(PCF8591); //10010000 前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
- respons();
- write_byte(control);
- respons();
- write_byte(date);
- respons();
- stop();
- void main()
- uchar a;
- init();
- while(1)
- write_add(0x40,a);
- delay_1ms(5);
- a++;
- if(a>250)
- a=0;
