查看: 3543|回复: 16
从原理图怎么制作PCB板啊 请好心人回答
ID:101945 发表于 2016-1-7 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问从原理图怎么制作PCB板啊?有详细步骤吗?
ID:102073 发表于 2016-1-7 12:23 | 只看该作者
Altium designer 由电路图制作PCB板网上有很多教程的
ID:96682 发表于 2016-1-7 13:52 | 只看该作者
Sprin-Layout   傻瓜型的很好用,容易上手,没AD那样难操作。
ID:102236 发表于 2016-1-7 14:00 | 只看该作者
我也不会
ID:94642 发表于 2016-1-7 14:36 | 只看该作者
你用的是什么软件,给原理图中分配PCB封装
ID:91114 发表于 2016-1-7 16:37 | 只看该作者
你用的什么工具了?
ID:86857 发表于 2016-1-7 16:48 | 只看该作者
新手用protel的话  有了原理图 先电器规则检查 下看看有没有错误 一般新手画图 封装引脚要对应好 编号要对应好 检查的问题都没有了 就可以更新pcb了 然后画外框 然后摆放好 然后 连线 敷铜 然后规则检查 然后最后检查一遍尺寸 封装
ID:101945 发表于 2016-1-7 22:59 | 只看该作者
谢谢啦。
ID:80921 发表于 2016-3-6 14:19 | 只看该作者
 Altium designer原理图导入PCB
ID:107582 发表于 2016-3-9 11:53 | 只看该作者
是AD10吗?我会这的
是AD10吗?我会这的,如果需要我可以帮你
ID:104472 发表于 2016-3-9 15:44 | 只看该作者
原理图做好,器件封装做好,然后生成pcb
ID:97425 发表于 2016-3-12 00:19 | 只看该作者
画好原理图后,给原理图上每个元器件分别添加封装,若没有封装,可以自己画,或者网上找别人画的封装
ID:104472 发表于 2016-3-14 14:06 | 只看该作者
原理图,器件封装都做好,然后自动生成pcb,在软件里有自动生成的选项,可以在网上查看
ID:108996 发表于 2016-3-15 13:30 | 只看该作者
Protel
ID:39625 发表于 2016-3-15 20:44 | 只看该作者
可以网上找教程,郭天祥的
ID:109086 发表于 2016-3-15 21:12 | 只看该作者
通过Altium designer软件即可 画出原理图 可以自动生成PCB
