利用RXD,TXD与单片机(STC89C52RC)通信,本来是一件简单的事情。。。。但是在调试的过程中却出现了很多问题。。。。 首先我采用小黄板自带的3.3V电压供电。。。但在论坛里面说开发板引出的电压不稳定无法使ESP8266正常工作。。于是换成了aduino的3.3V以及2节1.5V的干电池供电,发现原来的预先设置的wifi名称"bibibibibi"显示了出来,但是不是程序里的"TEST",于是我想着会不会是波特率有问题,然后我利用AT指令AT+UART_DEF=9600,8,1,0,3想改变波特率(原先的波特率应该是115200),返回的不是ERROR就是空白。。。。我查询了模块的AT+GMR
AT version:0.21.0.0 SDK version:0.9.5
OK 网上看到可能是AT版本太旧,换用AT+CIOBAUD=9600,虽然没有显示OK,但是115200波特率却不能正常通信了,9600波特率可以正常通信,于是我默认波特率修改成功。然后给单片机上电,结果红灯亮着,原先的wifi信号都没了,有时候甚至是红蓝灯常亮。。。。。。ESP8266还发热。。。。。当时就懵逼了。。。。然后重新通过小黄板想刷一下固件。。。。发现小黄板好像也出了问题(据说CH_PD会影响到VCC。。。之前用的小黄板供电)。。。。。检测串口信号的时候疯狂输出乱码。。。。本人是学生新手不知道是51程序(部分没读懂)出了问题还是什么地方出了问题,过几天就要交项目了,希望论坛里的大神能给我一些意见。。。。本人也没有3.3V
在网上参考的程序资料: 一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面 RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!) 二、关于安卓手机方面 测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。 三、参数设置 由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。
Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/dpj-30277-1.html
物联网wifi模块工作的STA和AP模式详细介绍http://www.51hei.com/bbs/dpj-50422-1.html四、资料可能存在不足之处,仅作参考! /********************************************************************* 题目:基于STC12C560S2 单片机无线WIFI模块控制 内容:通过MCU上位机对ESP8266wifi模块的控制和设置,实现手机端控制LED灯 的亮灭。 注意:该型号单片机是普通89C51单片执行速度的12倍,内含RAM1280字节,ROM为60K,PCA 计数器,PWM发生模块,ADC转换模块等,晶振一定是11.0592MHz。 ********************************************************************/ #include <reg52.h> //包含头文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值 //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT /*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/ sbit LED0=P3^2; /************波特率发生器相关功能寄存器的定义****************/ sfr AUXR=0x8E; sfr BRT=0x9C; sfr AUXR1=0xA2; /*****************相关变量**************/ uchar Receive,i; uint n; uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据 /******************************************************************* 名称:延时函数 作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待....... ********************************************************************/ void ms_delay(uint t) { uint i,j; for(i=t;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); }
void us_delay(uchar t) { while(t--); }
/******************************************************************** 名称:波特率发生器函数 作用:波特率发生器可以是T1定时器实现,也可以是MCU内部独立的波特率发生器, 各自不同的载入值计算式,具体根据寄存器相关设置来参考计算,以实现 异步串行通讯。(经测试,两种设置方式均可用,可任选一种。) ********************************************************************/ void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可) { SCON=0x50; //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。 //一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。 PCON=0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1. TMOD=0x21; //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载 TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率 TL1=TH1; EA=1; //总中断打开 ES=0; //关闭串口中断 TR1=1; //启动定时器1 } /* void Uart_Init()//使用独立的波特率发生器(STC12C560S2或带有独立波特率发生器//、//的单片机均可) { SCON=0x50; //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。 PCON=0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1. BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振频率/波特率x16=BRT AUXR=0xD5; //T0、T1不12分频,速度是89C51的12倍,启动独立波特率//发生器,每个时钟计数一次 //设置串口1的波特率发生器为独立波特率发生器, AUXR1=0x80; //切换到P1口 ES=1; //开启串口中断 EA=1; //开启总中断 } */
/******************************************************************** 名称:串口发送函数 功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266) ********************************************************************/ void Send_Uart(uchar value) { ES=0; //关闭串口中断 TI=0; //清发送完毕中断请求标志位 SBUF=value; //发送 while(TI==0); //等待发送完毕 TI=0; //清发送完毕中断请求标志位 ES=1; //允许串口中断 } /******************************************************************** 名称:WIFI模块设置函数 作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制 ********************************************************************/ void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组 {
while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循环 { Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令。 us_delay(5); puf++; } us_delay(5); Send_Uart('\r');//回车 us_delay(5); Send_Uart('\n'); //换行 ms_delay(1000); } /**************************************************** 名称:ESP8266发送数据函数 功能:用于与wifi模块相连的终端发送数据 *****************************************************/ void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组 { ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4"); while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循环 { Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令。 us_delay(5); puf++; } us_delay(5); Send_Uart('\n'); //换行 ms_delay(10); }
/******************************************************************** 名称:主函数 作用:程序的执行入口 ********************************************************************/ void main() { LED0=0;//关闭LED灯 Uart_Init();//使用独立的波特率发生器 ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP //点 路由器模式 3 station+AP混合模式 ESP8266_Set("AT+RST"); //重新启动wifi模块 ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4"); //设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK) ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制 ES=1; //允许串口中断 while(1) { if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭 { if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==',')) { if(Recive_table[9]=='0') { LED0=0;//0 灯灭 ESP8266_Sent("灯灭"); //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭 }
else if (Recive_table[9]=='1') { LED0=1; //1 灯亮 ESP8266_Sent("灯亮"); //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮" } } } } }
/********************************************************************* 名称:串行通讯中断 作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数 据正常的收发。 ********************************************************************/ void Uart_Interrupt() interrupt 4 { static uchari=0; if(RI==1) { RI=0; Receive=SBUF; //MCU接收wifi模块反馈回来的数据 Recive_table[ i]=Receive; i++; if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0; //遇到换行 重新装值 } else TI=0; } |
