查看: 11727|回复: 39
12864万年历 温度计 闹钟 温度检测 仿真+程序都有
51单片机做的12864万年历的全部资料下载待闹钟功能 还有温度检测包含仿真和程序:
12864万年历 温度计 闹钟 温度检测.rar (177.25 KB, 下载次数: 486)
下面是仿真电路图:
下面是源代码预览(完整程序请下载附件)
  1. /****************************文件包含*************************************/
  2. #include < reg52.h >
  3. #include < character.h >
  4. #include < lcd.h >
  5. #include < clock.h >
  6. #include < sensor.h>
  7. #include < calendar.h >
  8. #include < key.h >
  9. /*****************************预定义**************************************/
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. /****************************************************************************/
  13. sbit bell = P2 ^ 0; //定义蜂鸣器端口
  14. /*****************************************************************************
  15. * 名称: Timer0_Service() inturrupt 1
  16. * 功能: 中断服务程序 整点报时 3声嘟嘟的声音
  17. * 入口参数:
  18. * 出口参数:
  19. *****************************************************************************/
  20. void Timer0_Service() interrupt 1
  21. {
  22.    static uchar count = 0;
  23.    static uchar flag = 0; //记录鸣叫的次数
  24.    count = 0;
  25.    TR0 = 0;      //关闭Timer0
  26.    TH0 = 0x3c;
  27.    TL0 = 0XB0;   //延时 50 ms
  28.    TR0 = 1 ;     //启动Timer0
  29.    count ++;
  30.    if( count == 20 ) //鸣叫 1 秒
  31.    {
  32.       bell = ~ bell;
  33.       count = 0;
  34.       flag ++;
  35.    }
  36.    if( flag == 6 )
  37.    {
  38.       flag = 0;
  39.       TR0 = 0;   //关闭Timer0
  40.    }
  41. }
  42. /*****************************************************************************
  43. * 名称: Timer2_Servie() interrupt 5
  44. * 功能: 中断服务程序  整点报时 一分钟
  45. * 入口参数:
  46. * 出口参数:
  47. *****************************************************************************/
  48. uchar HexNum_Convert(uchar HexNum)/*时间存储个位和十位的方式与我们用的十进制不一样,你懂的,呵呵--BB车*/
  49. {
  50. uchar Numtemp;
  51. Numtemp=(HexNum>>4)*10+(HexNum&0X0F);
  52. return Numtemp;
  53. }
  54. /******************************************************************************
  55. * 函数名称:main()
  56. * 功    能:
  57. * 入口参数:
  58. * 出口参数:
  59. ********************************************************************************/
  60. void main( void )
  61. {
  62.     uchar clock_time[6] = {0X00,0X59,0X23,0X09,0X04,0X11};        //定义时间变量 秒  分 时 日 月 年
  63.         uchar alarm_time[2] = { 10, 06}; //闹钟设置  alarm_time[0]: 分钟  alarm_time[1] :小时
  64.         uchar temperature[2];  //定义温度变量   temperature[0]  低8位   temperature[1]  高8位
  65.     Lcd_Initial();     //LCD初始化
  66.         Clock_Fresh( clock_time ); //我把时间刷新放在这里,proteus会调用当前系统时间,别问为什么,经验,呵呵
  67.         Clock_Initial( clock_time ); //时钟初试化
  68.
  69.         /***********************中断初始化***************************/
  70.     EA = 1; //开总中断
  71.     ET0 = 1;  //Timer0 开中断
  72.         ET2 = 1; //Timer2 开中断
  73.     TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
  74.         RCAP2H = 0x3c;
  75.     RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延时 50 ms
  76.     while( 1 )
  77.         {
  78.            switch( Key_Scan() )
  79.        {
  80.           case up_array:
  81.                                {
  82.                           Key_Idle();
  83.                        }
  84.                                break;
  85.           case down_array:
  86.                                  {
  87.                                                     Key_Idle();
  88.                                                  }
  89.                                  break;
  90.                   case clear_array:
  91.                                   {
  92.                                                      Key_Idle();
  93.                                               }
  94.                                                   break;
  95.                   case function_array:{
  96.                                  Key_Function( clock_time, alarm_time );
  97.                                       }
  98.                   case null:
  99.                            {
  100.                                       Clock_Fresh( clock_time ); //时间刷新
  101.                               Lcd_Clock( clock_time );   //时间显示
  102.
  103.                       Sensor_Fresh( temperature ); //温度更新
  104.                                           Lcd_Temperture( temperature ); //温度显示
  105.                       Calendar_Convert( 0 , clock_time );
  106.                                           Week_Convert( 0, clock_time );
  107.                                           //整点报时
  108.                                           if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
  109.                                           {
  110.                                              bell = 0;
  111.                                                  TR2 = 1; //启动Timer2
  112.                                           }
  113.                       //闹钟报警
  114.                       if( * alarm_time == HexNum_Convert(* ( clock_time + 1 ) )) //分钟相吻合
  115.                                              if( * ( alarm_time + 1 ) == HexNum_Convert(*( clock_time + 2 )) ) //小时相吻合
  116.                                                  {
  117.                                                     bell = 0;
  118.                                                         TR2 = 1; //启动Timer2
  119.                                                  }
  120.                    }
  121.                                     break;
  122.          }
  123.         }
  124. }
参与人数 4黑币 +65 收起 理由
娇1103 + 5 赞一个!
xiegh + 5 赞一个!
wxq987113431 + 5 赞一个!
收藏收藏9 分享淘帖 顶6 踩
ID:117790 发表于 2016-5-1 11:41 | 只看该作者
来看看学习
ID:117801 发表于 2016-5-1 13:37 | 只看该作者
谢谢楼主,绝世好贴
ID:117807 发表于 2016-5-1 14:02 来自手机 | 只看该作者
很好的,努力吧
ID:117907 发表于 2016-5-6 09:05 | 只看该作者
好东西就是费钱
ID:103568 发表于 2016-5-6 13:28 | 只看该作者
7547163 发表于 2016-5-6 09:05
好东西就是费钱
我可以单独发给你,你告诉我你邮箱
ID:118955 发表于 2016-5-6 21:44 来自手机 | 只看该作者
jianglong-123 发表于 2016-5-6 13:28
我可以单独发给你,你告诉我你邮箱
我邮箱2117337102@qq.com可以发给我一份吗。谢谢你
ID:119472 发表于 2016-5-9 11:48 | 只看该作者
haodongxia
ID:112984 发表于 2016-5-9 11:56 来自手机 | 只看该作者
楼主,我想问下,语音报温能加进单片机里吗!程序咋写
ID:103568 发表于 2016-5-10 21:08 | 只看该作者
其实我也是渣渣,你应该问大神
ID:23303 发表于 2016-5-14 07:59 | 只看该作者
很好的学习资料,谢谢楼主!
ID:23303 发表于 2016-5-14 08:01 | 只看该作者
很好的,谢谢楼主,绝世好贴
ID:113847 发表于 2016-6-17 10:56 | 只看该作者
为什么进了闹钟就一直不退出了?
ID:148165 发表于 2016-11-30 20:05 | 只看该作者
请问温度计里面怎么修改啊?
ID:99202 发表于 2016-12-1 18:43 | 只看该作者
很好的例子
ID:185419 发表于 2017-4-1 18:04 | 只看该作者
值得参考!!
ID:68356 发表于 2017-4-2 21:10 | 只看该作者
收藏了学习学习
ID:253721 发表于 2017-11-29 19:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:136641 发表于 2017-11-30 02:42 | 只看该作者
自己DIY仿做了一个,好多次了,最后还是成功了
ID:114814 发表于 2017-11-30 20:37 | 只看该作者
顶一下
ID:257828 发表于 2017-12-15 11:51 | 只看该作者
请问楼主,我想加个温度报警,程序咋写啊,希望楼主帮帮忙
ID:257828 发表于 2017-12-15 11:57 | 只看该作者
楼主,我想加个温度报警,请问程序怎么写呢,
ID:262404 发表于 2017-12-16 16:44 | 只看该作者
厉害啊,哈哈
ID:241586 发表于 2017-12-16 16:54 | 只看该作者
666太好了
ID:296136 发表于 2018-5-15 21:52 | 只看该作者
楼主能发我邮箱吗248247041@qq.com
ID:333607 发表于 2018-5-19 13:14 | 只看该作者
厉害啊,哈哈
ID:333967 发表于 2018-5-19 23:12 | 只看该作者
赞!!!!!!!!!!!!!
ID:383374 发表于 2019-1-22 23:54 来自手机 | 只看该作者
u3是啥
ID:471371 发表于 2019-1-25 13:12 | 只看该作者
感谢楼主分享1111111111111
ID:229361 发表于 2019-1-26 13:25 | 只看该作者
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
ID:404374 发表于 2019-2-20 11:31 | 只看该作者
ID:404374 发表于 2019-2-20 13:30 | 只看该作者
U2是什么
ID:505337 发表于 2019-4-7 22:53 来自手机 | 只看该作者
我可以单独发给你,你告诉我你邮箱
可以发我一份吗,真的很需要,拜托了  570800721@qq.com
ID:418006 发表于 2019-4-28 16:41 | 只看该作者
可以的,做的不错
ID:524183 发表于 2019-4-29 09:04 来自手机 | 只看该作者
楼主能否给我发一份  我的邮箱971436837@qq.com
ID:584751 发表于 2019-7-16 00:42 | 只看该作者
赞一个!
ID:579826 发表于 2019-7-16 12:11 | 只看该作者
这绝对是入门51单片机比较不错的样例参考学习
ID:357993 发表于 2019-7-29 11:34 | 只看该作者
请问取模软件用的什么?
ID:812792 发表于 2020-8-15 10:16 | 只看该作者
请问您的文件里面的代码一共 有多少行
ID:28992 发表于 2021-3-18 05:38 | 只看该作者
Great job, thank you buddy.
