查看: 7268|回复: 14
我做的1602+ds1302+18B20单片机万年历显示温度星期(完全通过)有仿真跟程序图
1602液晶+ds1302时钟芯片+18B20温度万年历显示温度星期(完全通过)
里面有仿真跟程序图
1、该程序经过电脑软件Proteus7.4sp3仿真通过。
2、该程序通过实验板仿真芯片通过。
3、该程序烧写STC89C51RC,单独在实验板上运行通过(晶振11.0592MHZ)
4、该程序用洞洞板制作实物运行成功!并在DS1302时钟芯片第8脚上加上了3.6V的
   镍氢充电电池,断电后时间、日历都正常走。
5、程序中使用的头文件DS18B20_3.H,来源于网上,写的非常好,十进制温度最后返回到函数
   ReadTemperature()中,使用时主函数用flag=ReadTemperature();/
    就可将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示。
主要器件:
STC89C51+DS1302时钟芯片+DS18b20温度芯片。
主要功能:
1、万年历,
2、时间,
3、星期,
4、温度显示,
(以上四项内容同时显示)
5、三键调时(设置键,上调键,下调键),
6、断电走时,
7、上电蜂鸣器提示(长鸣);
8、按键蜂鸣器提示(第一次按动设置键长鸣一响;后面按动设置键或上调键、下调键都是短鸣一响)。
万年历所有完整资料下载:
1602 ds1302 18B20万年历显示温度星期(完全通过).rar (106.92 KB, 下载次数: 246)
程序:
1.
lcd1602.c文件:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"DS18B20_3.H"
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  6. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  10. sbit rs=P2^0;
  11. sbit en=P2^2;
  12. sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  13. sbit led=P2^6; //LCD背光开关
  14. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  15. sbit IO=P1^1;
  16. sbit SCLK=P1^0;
  17. sbit RST=P1^2;
  18. sbit ACC0=ACC^0;
  19. sbit ACC7=ACC^7;
  20. /************************************************************
  21. ACC累加器=A
  22. ACC.0=E0H
  23. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  24. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  25. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  26. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  27. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  28. ***************************************************************/
  29. //校时按键与C51的引脚连接定义
  30. sbit key1=P1^5;  //设置键
  31. sbit key2=P1^6;  //加键
  32. sbit key3=P1^7;  //减键
  33. sbit buzzer=P1^3;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
  34. /**************************************************************/
  35. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年显示的固定字符
  36. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//时间显示的固定字符
  37. //延时函数,后面经常调用
  38. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=xms;x>0;x--)
  42.          for(y=110;y>0;y--);
  43. }
  44. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  45. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  46. write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  47. {
  48.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  49.         rw=0; //读写选择置为写
  50.         P0=com;//送入数据
  51.         delay(1);
  52.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  53.         delay(1);
  54.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  55. }
  56. write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  57. {
  58.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  59.         rw=0; //读写选择置为写
  60.         P0=dat;//送入数据
  61.         delay(1);
  62.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  63.         delay(1);
  64.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  65. }
  66. lcd_init()//***液晶初始化函数****
  67. {
  68.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  69.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  70.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  71.         write_1602com(0x01);//清显示
  72.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  73.         for(a=0;a<14;a++)
  74.         {
  75.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  76.         //delay(3);
  77.         }
  78.         write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  79.         for(a=0;a<8;a++)
  80.         {
  81.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  82.         //delay(3);
  83.         }
  84. }
  85. /*********************over***********************/
  86. /***************DS1302有关子函数********************/
  87. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  88. {
  89.         ACC=dat;
  90.         RST=1;
  91.         for(a=8;a>0;a--)
  92.         {
  93.                 IO=ACC0;
  94.                 SCLK=0;
  95.                 SCLK=1;
  96.                 ACC=ACC>>1;
  97.         }
  98. }
  99. uchar read_byte()//读一个字节
  100. {
  101.         RST=1;
  102.         for(a=8;a>0;a--)
  103.         {
  104.                 ACC7=IO;
  105.                 SCLK=1;
  106.                 SCLK=0;
  107.                 ACC=ACC>>1;
  108.         }
  109.         return (ACC);
  110. }
  111. //----------------------------------------
  112. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  113. {
  114.         RST=0;
  115.         SCLK=0;
  116.         RST=1;
  117.         write_byte(add);
  118.         write_byte(dat);
  119.         SCLK=1;
  120.         RST=0;
  121. }
  122. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  123. {
  124.         uchar temp;
  125.         RST=0;
  126.         SCLK=0;
  127.         RST=1;
  128.         write_byte(add);
  129.         temp=read_byte();
  130.         SCLK=1;
  131.         RST=0;
  132.         return(temp);
  133. }
  134. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  135. {
  136. uchar Decimal;
  137. Decimal=bcd>>4;
  138. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  139. }
  140. //--------------------------------------
  141. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  142. {
  143. RST=0;
  144. SCLK=0;
  145. write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  146. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  147. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  148. //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  149. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  150. //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  151. //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  152. //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
  153. write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  154. }
  155. //------------------------------------
  156. //温度显示子函数
  157. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  158. {
  159.         uchar gw,sw;
  160.         gw=dat%10;//取得个位数字
  161.         sw=dat/10;//取得十位数字
  162.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  163.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  164.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  165.    write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  166.           write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  167. }
  168. //------------------------------------
  169. //时分秒显示子函数
  170. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  171. {
  172.         uchar gw,sw;
  173.         gw=dat%10;//取得个位数字
  174.         sw=dat/10;//取得十位数字
  175.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  176.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  177.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  178.
  179. }
  180. //-------------------------------------
  181. //年月日显示子函数
  182. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  183. {
  184.         uchar gw,sw;
  185.         gw=dat%10;//取得个位数字
  186.         sw=dat/10;//取得十位数字
  187.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  188.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  189.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  190.
  191. }
  192. //-------------------------------------------
  193. void write_week(uchar week)//写星期函数
  194. {
  195.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  196.         switch(week)
  197.         {
  198.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  199.                            write_1602dat('O');
  200.                            write_1602dat('N');
  201.                            break;
  202.
  203.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  204.                            write_1602dat('U');
  205.                            write_1602dat('E');
  206.                            break;
  207.
  208.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  209.                            write_1602dat('E');
  210.                            write_1602dat('D');
  211.                            break;
  212.
  213.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  214.                            write_1602dat('H');
  215.                            write_1602dat('U');
  216.                            break;
  217.
  218.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  219.                            write_1602dat('R');
  220.                            write_1602dat('I');
  221.                            break;
  222.
  223.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  224.                            write_1602dat('T');
  225.                            write_1602dat('A');
  226.                            break;
  227.
  228.                 case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  229.                            write_1602dat('U');
  230.                            write_1602dat('N');
  231.                            break;
  232. }
  233. }
  234. //****************键盘扫描有关函数**********************
  235. void keyscan()
  236. {
  237.         if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
  238.         {
  239.         delay(9);//延时,用于消抖动
  240.         if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
  241.         {
  242.     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  243.     delay(20);
  244.     buzzer=1;
  245.         while(!key1);
  246.         key1n++;
  247.         if(key1n==9)
  248.                 key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  249.         switch(key1n)
  250.         {
  251.
  252.         case 1: TR0=0;//关闭定时器
  253.                         //TR1=0;
  254.                         write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
  255.                            write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  256.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  257.                            write_1302(0x8e,0x00);
  258.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  259.                       write_1302(0x8e,0x80);
  260.                            break;
  261.         case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
  262.
  263.                      //write_1602com(0x0f);
  264.                         break;
  265.         case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
  266.                      //write_1602com(0x0f);
  267.                         break;
  268.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  269.                      //write_1602com(0x0f);
  270.                         break;
  271.         case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
  272.                      //write_1602com(0x0f);
  273.                         break;
  274.         case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
  275.                      //write_1602com(0x0f);
  276.                         break;
  277.         case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
  278.                      //write_1602com(0x0f);
  279.                         break;
  280.         case 8:
  281.                         write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
  282.                         TR0=1;//打开定时器
  283.          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  284.                    write_1302(0x8e,0x00);
  285.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  286.                    write_1302(0x8e,0x80);
  287.             break;
  288.
  289.         }
  290.
  291.
  292.         }
  293.         }
  294. //------------------------------加键key2----------------------------
  295.         if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  296.         {
  297.         if(key2==0)  //上调键
  298.         {
  299.         delay(10);
  300.         if(key2==0)
  301.         {
  302.     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  303.     delay(20);
  304.     buzzer=1;
  305.         while(!key2);
  306.         switch(key1n)
  307.         {
  308.         case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
  309.                         if(miao==60)
  310.                                 miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  311.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  312.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  313.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  314.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  315.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  316.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  317.                         //write_1602com(0x0b);
  318.                         break;
  319.         case 2:fen++;
  320.                         if(fen==60)
  321.                                 fen=0;
  322.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  323.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  324.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  325.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  326.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  327.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  328.                         break;
  329.         case 3:shi++;
  330.                         if(shi==24)
  331.                                 shi=0;
  332.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  333.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  334.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  335.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  336.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  337.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  338.                         break;
  339.         case 4:week++;
  340.                         if(week==8)
  341.                                 week=1;
  342.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  343.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  344.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  345.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  346.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  347.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  348.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  349.                         break;
  350.         case 5:ri++;
  351.                         if(ri==32)
  352.                                 ri=1;
  353.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  354.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  355.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  356.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  357.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  358.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  359.                         break;
  360.         case 6:yue++;
  361.                         if(yue==13)
  362.                                 yue=1;
  363.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  364.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  365.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  366.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  367.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  368.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  369.                         break;
  370.         case 7:nian++;
  371.                  if(nian==100)
  372.                         nian=0;
  373.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  374.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  375.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  376.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  377.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  378.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  379.                         break;
  380.
  381.         }
  382.         }
  383.         }
  384.         //------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
  385.         if(key3==0)
  386.         {
  387.         delay(10);//调延时,消抖动
  388.         if(key3==0)
  389.         {
  390.     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  391.     delay(20);
  392.     buzzer=1;
  393.         while(!key3);
  394.         switch(key1n)
  395.         {
  396.                 case 1:miao--;
  397.                                 if(miao==-1)
  398.                                         miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  399.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  400.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  401.                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  402.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  403.                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  404.                         write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  405.                         //write_1602com(0x0b);
  406.                         break;
  407.                 case 2:fen--;
  408.                                 if(fen==-1)
  409.                                         fen=59;
  410.                         write_sfm(5,fen);
  411.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  412.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  413.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  414.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  415.                         write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  416.                         break;
  417.                 case 3:shi--;
  418.                            if(shi==-1)
  419.                                         shi=23;
  420.                         write_sfm(2,shi);
  421.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  422.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  423.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  424.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  425.                         write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  426.                         break;
  427.                 case 4:week--;
  428.                                 if(week==0)
  429.                                         week=7;
  430.
  431.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  432.                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  433.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  434.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  435.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  436.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  437.                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  438.                         break;
  439.                 case 5:ri--;
  440.                                 if(ri==0)
  441.                                         ri=31;
  442.                         write_nyr(9,ri);
  443.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  444.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  445.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  446.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  447.                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  448.                         break;
  449.                 case 6:yue--;
  450.                                 if(yue==0)
  451.                                         yue=12;
  452.                         write_nyr(6,yue);
  453.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  454.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  455.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  456.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  457.                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  458.                         break;
  459.                 case 7:nian--;
  460.                  if(nian==-1)
  461.                         nian=99;
  462.                         write_nyr(3,nian);
  463.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  464.                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  465.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  466.                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  467.                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  468.                         break;
  469.
  470.
  471.         }
  472.         }
  473.         }
  474.         }
  475. }
  476. //-------------------------------
  477. void init() //定时器、计数器设置函数
  478. {
  479.         TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
  480.         TH0=0;  //定时器T0的高四位=0
  481.         TL0=0;  //定时器T0的低四位=0
  482.         EA=1;  //系统允许有开放的中断
  483.         ET0=1; //允许T0中断
  484.         TR0=1; //开启中断,启动定时器
  485. }
  486. //*******************主函数**************************
  487. //***************************************************
  488. void main()
  489. {
  490.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  491.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  492.         init();          //调用定时计数器的设置子函数
  493.         led=0;           //打开LCD的背光电源
  494.     buzzer=0;//蜂鸣器长响一次
  495.     delay(80);
  496.     buzzer=1;
  497.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  498.         {
  499.
  500.     keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  501.
  502.     }
  503. }
  504. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  505. {
  506.
  507.    //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  508.    flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
  509.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  510.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  511.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  512.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  513.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  514.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  515.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  516.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  517.         //显示温度、秒、时、分数据:
  518.
  519.    write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
  520.    write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  521.         write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  522.         write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  523.
  524.         //显示日、月、年数据:
  525.         write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  526.    write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  527.         write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  528.         write_week(week);
  529. }
2,DS18B20.h文件:
  1. /*******************DS18B20测温程序******************************************
  2. 运行结果会在函数ReadTemperature()保存两位十进制数字的温度值
  3. 调用时,要这样:
  4.          uchar temp;  设定一个无符号变量temp
  5.          temp=ReadTemperature();  变量temp=函数值=二位数的温度值
  6.          然后可以用temp参与显示工作。
  7. ***************************************************************************/
  8. /*********************************端口定义**********************************/
  9. sbit DQ=P3^3;                                   //数据传输线接单片机的相应的引脚
  10. /*********************************定义全局变量******************************/
  11. unsigned char tempL=0;                         //临时变量低位(无符号字符变量)
  12. unsigned char tempH=0;                        //临时变量高位
  13. unsigned char tempa;                           //温度值(整型变量)
  14. /****************************************************************************
  15. 函数功能:延时子程序
  16. 入口参数:k
  17. 出口参数:
  18. ****************************************************************************/
  19. void DS18_delay(int useconds)
  20. {
  21. int s;
  22. for (s=0; s<useconds;s++);
  23. }
  24. /***************************************************************************
  25. 函数功能:DS18B20初始化子程序
  26. 入口参数:
  27. 出口参数:
  28. ****************************************************************************/
  29. unsigned char Init_DS18B20(void)
  30. {
  31.         unsigned char x=0;
  32.           DQ=0;                             //发送复位脉冲
  33.           DS18_delay(29);                         //延时(>480ms)
  34.           DQ=1;                                  //拉高数据线
  35.           DS18_delay(3);                       //等待(15~60ms) 等待存在脉冲
  36.     x=DQ;  //获得存在信号(用于判断是否有器件)
  37.     DS18_delay(25);  // 等待时间隙结束
  38.     return(x);  //返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件
  39. }
  40. /****************************************************************************
  41. 函数功能:向DS18B20读一字节数据
  42. 入口参数:
  43. 出口参数:dat
  44. ****************************************************************************/
  45. ReadOneChar(void)
  46. {
  47.         unsigned char i=0;
  48.         unsigned char dat=0;
  49.     for (i=8;i>0;i--)
  50.                 {
  51.                         DQ=1;
  52.                     DS18_delay(1);
  53.                     DQ=0;
  54.                     dat>>=1;//复合赋值运算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
  55.                            DQ=1;
  56.                     if(DQ)
  57.                            dat|=0x80;
  58.                     DS18_delay(4);
  59.                 }
  60.     return(dat);
  61. }
  62. /****************************************************************************
  63. 函数功能:向DS18B20写一字节数据
  64. 入口参数:dat
  65. 出口参数:
  66. ****************************************************************************/
  67. WriteOneChar(unsigned char dat)//有参函数,功能是"写",而写的内容就是括号内的参数
  68. {
  69.         unsigned char i=0;
  70.         for(i=8;i>0;i--)
  71.         {
  72.                 DQ=0;
  73.                 DQ=dat&0x01;
  74.                 DS18_delay(5);
  75.                 DQ=1;
  76.                 dat>>=1;//复合赋值运算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
  77.         }
  78.         DS18_delay(4);
  79. }
  80. /****************************************************************************
  81. 函数功能:向DS18B20读温度值
  82. 入口参数:
  83. 出口参数:temperature
  84. ****************************************************************************/
  85. unsigned int ReadTemperature(void)
  86. {
  87.         Init_DS18B20();          //初始化,调用初始化函数
  88.         WriteOneChar(0xcc);                  //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号)
  89.         WriteOneChar(0x44);                 //启动温度转换,调用写函数,写0x44指令码(启动温度转换)
  90.         DS18_delay(125);                                   //转换需要一点时间,延时
  91.         Init_DS18B20();                         //初始化,调用初始化函数
  92.         WriteOneChar(0xcc);                  //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号?
  93.         WriteOneChar(0xbe);                 //调用写函数,写0xbe指令码,读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
  94.         tempL=ReadOneChar();                 //读出温度的低位LSB
  95.         tempH=ReadOneChar();                 //读出温度的高位MSB
  96.         //tempH&=0x0f;//高字节和0f"与"运算,留住后4位有用值,赋给tempH
  97.    tempa=((tempH*256)+tempL)*0.0625;  //温度转换,把高低位做相应的运算转化为实际温度,使用DS18B20温度传感器手册规定的公式,结果是十进制数值
  98.         DS18_delay(20);
  99.         return(tempa);//运算结果返回到函数 :ReadTemperature()调用时需要采用i=ReadTemperature(),然后再对i(任意uchar型变量)进行操作
  100. }
3.DS18B20_3.H文件:
  1. sbit DQ = P3^3;                // 定义DQ引脚为P3.3
  2. /*******************************  延时函数 ********************************
  3. *  功能:在11.059MHz的晶振条件下调用本函数需要24μs ,然后每次计数需16μs
  4. **************************************************************************/
  5. void DS18_delay(int useconds) {
  6. int s;
  7. for (s=0; s<useconds;s++);
  8. }
  9. /*******************************  复位函数 *******************************
  10. * 功能:完成单总线的复位操作。
  11. * 复位时间为480μs,因此延时时间为(480-24)/16 = 28.5,取29μs。
  12. * 经过70μs之后检测存在脉冲,因此延时时间为(70-24)/16 = 2.875,取3μs。
  13. **************************************************************************/
  14. unsigned char ow_reset(void) {
  15. unsigned char presence;
  16. DQ = 0;                          // 将 DQ 线拉低
  17. DS18_delay(29);                         // 保持 480μs
  18. DQ = 1;                         // DQ返回高电平
  19. DS18_delay(3);                         // 等待存在脉冲
  20. presence = DQ;                 // 获得存在信号
  21. DS18_delay(25);                         // 等待时间隙结束
  22. return(presence);         // 返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件
  23. }
  24. /****************************** 位写入函数 *******************************
  25. * 功能:向单总线写入1位值:bitval
  26. *************************************************************************/
  27. void write_bit(char bitval) {
  28. DQ = 0;                                 // 将DQ 拉低开始写时间隙
  29. if(bitval==1) DQ =1;         // 如果写1,DQ 返回高电平
  30. DS18_delay(5);                                 // 在时间隙内保持电平值,
  31. DQ = 1;         // DS18_delay函数每次循环延时16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
  32. }
  33. /**************************** 字节写入函数 *******************************
  34. * 功能:向单总线写入一个字节值:val
  35. *************************************************************************/
  36. void ds18write_byte(char val) {
  37. unsigned char i;
  38. unsigned char temp;
  39. for (i=0; i<8; i++) {        // 写入字节, 每次写入一位
  40. temp = val>>i;
  41. temp &= 0x01;
  42. write_bit(temp);
  43. }
  44. DS18_delay(5);
  45. }
  46. /**************************** 位读取函数 ********************************
  47. * 功能:从单总线上读取一位信号,所需延时时间为15μs,因此无法调用前面定义
  48. * 的DS18_delay()函数,而采用一个for()循环来实现延时。
  49. * ***********************************************************************/
  50. unsigned char read_bit(void) {
  51. unsigned char i;
  52. DQ = 0;                      //将DQ 拉低开始读时间隙
  53. DQ = 1;                         // then return high
  54. for (i=0; i<3; i++);         // 延时15μs
  55. return(DQ);                         // 返回 DQ 线上的电平值
  56. }
  57. /**************************** 字节读取函数 *******************************
  58. * 功能:从单总线读取一个字节的值
  59. *************************************************************************/
  60. unsigned char DSread_byte(void) {
  61. unsigned char i;
  62. unsigned char value = 0;
  63. for (i=0;i<8;i++) {                                  // 读取字节,每次读取一个字节
  64. if(read_bit()) value|=0x01<<i;         // 然后将其左移
  65. DS18_delay(6);
  66. }
  67. return(value);
  68. }
  69. /******************************* 读取温度函数 *****************************
  70. * 功能:如果单总线节点上只有一个器件则可以直接掉用本函数。如果节点上有多个器
  71. *      件,为了避免数据冲突,应使用Match ROM函数来选中特定器件。
  72. * 注: 本函数是根据DS1820的温度数据格式编写的,若用于DS18B20,必须根据
  73. *      DS18B20的温度数据格式作适当修改。
  74. **************************************************************************/unsigned
  75. int ReadTemperature(void) {
  76. unsigned char get[10];
  77. unsigned char temp_lsb,temp_msb;
  78. unsigned int t;
  79. unsigned char k;
  80. ow_reset();
  81. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳过 ROM
  82. ds18write_byte(0x44);                                         // 启动温度转换
  83. DS18_delay(5);
  84. ow_reset();
  85. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳过 ROM
  86. ds18write_byte(0xBE);                                         // 读暂存器
  87. for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
  88. temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
  89. temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
  90. t=temp_msb*256+temp_lsb;
  91. t=t&0x0ff0;
  92. if(t<0xff&&t>0xf0)
  93. t=(-1)*t;
  94. return t>>4;
  95. //temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
  96.                  // 输出华氏温度值
  97. }
收藏收藏10 分享淘帖 顶 踩
ID:464991 发表于 2019-1-11 01:25 | 只看该作者
为什么我照你的文件刷进去后时间慢了几分钟?温度也不动啊?能不能告诉一下
ID:564580 发表于 2019-6-19 10:25 | 只看该作者
非常棒的作品,感谢分享
ID:564887 发表于 2019-6-19 21:54 | 只看该作者
真棒
ID:525478 发表于 2019-6-20 11:59 | 只看该作者
完美  感谢分享
ID:559308 发表于 2019-6-24 09:52 | 只看该作者
好帖要顶
ID:571060 发表于 2019-6-24 18:55 | 只看该作者
如果没有LED背光开关那一行是不是可以去掉?
ID:639511 发表于 2019-11-12 09:53 | 只看该作者
楼主你好
ID:277003 发表于 2019-11-12 22:22 | 只看该作者
谢谢谢 分享
ID:584814 发表于 2019-11-23 12:45 | 只看该作者
下一次扣一次分,土云后台问题
ID:1073043 发表于 2023-4-20 23:44 | 只看该作者
大佬,如果要加闹铃功能怎么搞呢,还有我把文件输入上去后显示missing return value
ID:65237 发表于 2023-4-21 09:10 | 只看该作者
好的东西要分享 51有你更好
ID:413383 发表于 2023-4-22 22:07 | 只看该作者
好的东西要分享 51有你更好
ID:1073043 发表于 2023-4-23 20:40 | 只看该作者
为什么我的蜂鸣器不响呢
ID:1077531 发表于 2023-5-15 09:32 | 只看该作者
不错的贴子,长见识了
