查看: 6642|回复: 8
海尔12位单片机写的移动电源程序
ID:101959 发表于 2016-5-16 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用海尔的单片机同学可以参考
完整代码下载: 移动电源Demo程序.rar (8.38 KB, 下载次数: 98)
  1. /*
  2.                  ---------------------
  3.    电源--|VDD                          VSS|--地
  4.    PinCharge--|PA5/OSC1/KIN5           PA0/AIN0|--NC
  5.    PinChargeFull--|PA4/OSC2/KIN4       PA1/AIN1|--PinCurrent
  6.    PinHalt--|PA3/MRST/KIN3             PA2/AIN2|--PinBoostEN
  7.    PinLed1--|PB3/AIN7                  PB0/AIN3|--PinSelMode
  8.    PinLed2--|PB2/AIN6                  PB1/AIN4|--NC
  9.    PinLed3--|PA7/AIN5/KIN7             PA6|--PinKey
  10.                  ---------------------
  11. */
  12. /*****************************************************************************
  13. ;*        Title        :
  14. ;*
  15. ;*
  16. ;*
  17. ;*        Device        :        HR7P155-SOP14
  18. ;*        OSC                :        8Mhz( Internal 8Mhz )
  19. ;*
  20. ;*        Compiler:        IDE
  21. ;*        Hardware:
  22. ;* Version :   A00
  23. ;***************************************************************************/
  24. /*********************************************
  25. ;* Include headfiles
  26. ;********************************************/
  27. #include "Init.h"
  28. /*********************************************
  29. ;* Private variables
  30. ;********************************************/
  31. /**********************************************
  32. ;*
  33. ;* Function Name: main
  34. ;* Inputs:        None
  35. ;* Returns:       None
  36. ;* Description:   the main process
  37. ;*
  38. ;**********************************************/
  39. void main(void)
  40. {
  41.     InitialMCU();
  42.
  43.     while(1)
  44.     {
  45.
  46.         CLRWDT();
  47.                 RCEN = 1;
  48.
  49.         if(FlagSysClk1ms)
  50.         {
  51.             FlagSysClk1ms = 0;
  52.
  53.             KeyScan();           //按键扫描子程序
  54.
  55.             ADCurrentSample();   //电流采样处理子程序
  56.
  57.         }
  58.
  59.         if(FlagSysClk20ms)
  60.                   {
  61.                            FlagSysClk20ms = 0;
  62.
  63.                            GetSysStatus();                //状态处理子程序
  64.
  65.             LowLoadCheck();                //轻负载、过流保护处理子程序
  66.
  67.             ControlCharge();     //充电控制子程序
  68.
  69.                   }
  70.
  71.                   if(FlagSysClk500ms)
  72.                   {
  73.                            FlagSysClk500ms = 0;
  74.
  75.             //for debug
  76.             //PowerBattaryQ = 2600; //blink
  77.             //PowerBattaryQ = 2700; //level1
  78.             //PowerBattaryQ = 2800; //level2
  79.             //PowerBattaryQ = 2850; //level3
  80.             //PowerBattaryQ = 3000; //level4
  81.
  82.                            HandFlagProcess();  //功能模式处理子程序
  83.
  84.             DealDispData();     //显示数据处理子程序  必须放在电量级别判断之后
  85.
  86.             HaltProcess();      //休眠处理子程序
  87.
  88.             AdjustToBalance();  //电池电量级别平衡处理子程序
  89.
  90.
  91.
  92.                   }
  93.
  94.
  95.     }
  96.
  97.
  98. }
  99. /**********************************************
  100. ;*
  101. ;* Function Name: interrupt service routine
  102. ;* Inputs:        None
  103. ;* Returns:       None
  104. ;* Description:   the isr process
  105. ;*
  106. ;**********************************************/
  107. void isr(void) interrupt
  108. {
  109.     if (T8P2IE & T8P2IF)
  110.     {
  111.         T8P2IF = 0;
  112.         FlagSysClk1ms = 1;
  113.
  114.         CntSysClk20ms++;
  115.
  116.         //每20ms执行一次
  117.         if(CntSysClk20ms >= 20)
  118.         {
  119.             FlagSysClk20ms = 1;
  120.             CntSysClk20ms = 0;
  121.             CntSysClk500ms++;
  122.             if(CntSysClk500ms >= 25)
  123.             {
  124.                 FlagSysClk500ms = 1;
  125.                 CntSysClk500ms = 0;
  126.
  127.             }
  128.
  129.
  130.         }
  131.
  132.     }
  133.
  134.     if(KIE & KIF)
  135.     {
  136.         PABuf = PA;  //必须要读一次电平才能清除KIF
  137.
  138.         KIF = 0;
  139.
  140.     }
  141.
  142. }
  143. /**********************************************
  144. ;*
  145. ;* Function Name: GetSysStatus routine
  146. ;* Inputs:        None
  147. ;* Returns:       None
  148. ;* Description:   the GetSysStatus process
  149. ;*
  150. ;**********************************************/
  151. #define CONST_NOCHARGE_CUR 6
  152. void InitChargePWM(void)
  153. {
  154.     T8P1P   = 131;    //周期132 * 1/8M * 2 = 33us
  155.     T8P1RL  = 20;     //初始占空比20 * 1/8M * 2 = 5us
  156.     T8P1C   = 0x84;   //PWM输出模式,使能T8P1
  157.     T8P1OC  = 0x01;   //选择PB0输出PWM
  158. }
  159. void GetSysStatus(void)
  160. {
  161.     if(PinCharge)
  162.     {
  163.         CntDischargeShort = 0;
  164.         CntChargeShort++;
  165.         if(CntChargeShort >= COUNT_CHARGE_SHORT) //防止拔掉适配器后显示充满状态,保证PinCharge引脚变为低电平
  166.         {
  167.             CntChargeShort = 0;
  168.             if(!FlagChargeDisp)
  169.             {
  170.                 //充电处理程序
  171.                 FlagEnterBlink = 0;
  172.
  173.                 FlagDispPower = 0;
  174.                 FlagChargeDisp = 1;
  175.                 FlagCharging = 1;
  176.
  177.                 FlagChargeFull = 0;
  178.
  179.                 InitChargePWM();
  180.                 CntDispCharge = 0;
  181.
  182.             }
  183.
  184.         }
  185.
  186.     }
  187.
  188.     else
  189.     {
  190.         CntChargeShort = 0;
  191.         CntDischargeShort++;
  192.         if(CntDischargeShort >= COUNT_CHARGE_SHORT)
  193.         {
  194.             CntDischargeShort = 0;
  195.
  196.             if(!FlagDispPower)
  197.             {
  198.                 FlagChargeDisp = 0;
  199.                 FlagDispPower = 1;
  200.
  201.                 FlagCharging = 0;
  202.                 FlagChargeFull = 0;
  203.
  204.             }
  205.
  206.         }
  207.
  208.
  209.     }
  210.
  211.
  212.     //充电状态下,充电拔出判断
  213.     if(FlagCharging && (!FlagChargeFull))
  214.     {
  215.         if(ChargeCur < CONST_NOCHARGE_CUR)
  216.         {
  217.             CntNoCharge++;
  218.             if(CntNoCharge >= 20)//150)
  219.             {
  220.                 CntNoCharge = 0;
  221.
  222.                 //充电拔出处理
  223.                 FlagCharging = 0;
  224.
  225.                 ClosePinChargePWM();
  226.
  227.                 CntNoLoad = 0;
  228.
  229.                 //边充边放时,拔掉充电不能进休眠
  230.                 if(!FlagDischarge)
  231.                 {
  232.                     Sleep();
  233.                 }
  234.
  235.
  236.              }
  237.
  238.          }
  239.
  240.          else
  241.          {
  242.              CntNoCharge = 0;
  243.          }
  244.
  245.
  246.     }
  247.
  248.
  249.
  250.
  251. }
  252. /**********************************************
  253. ;*
  254. ;* Function Name: LowLoadCheck routine
  255. ;* Inputs:        None
  256. ;* Returns:       None
  257. ;* Description:   the LowLoadCheck process
  258. ;*
  259. ;**********************************************/
  260. void LowLoadCheck(void)
  261. {
  262.
  263.      //放电模式下过流、轻负载判断
  264.
  265.      if((LoadCurrentVol >= LOAD_OVER_CUR_VALUE))
  266.      {
  267.         CntShort++;
  268.         if(CntShort >= COUNT_SHORT)
  269.         {
  270.             CntShort = 0;
  271.
  272.             //防止再次按键不能打开升压
  273.             CntADSample = 0;
  274.             ADCurSum = 0;
  275.             LoadCurrentVol = 0;
  276.
  277.             PinBoostEN = 0;
  278.             FlagDischarge = 0;
  279.
  280.         }
  281.
  282.      }
  283.
  284.      else if(LoadCurrentVol >= NO_LOAD_VALUE)
  285.      {
  286.          CntShort = 0;
  287.
  288.          CntNoLoad = 0;
  289.          CntHaveLoad++;
  290.          if(CntHaveLoad >= COUNT_HAVE_LOAD)
  291.          {
  292.              CntHaveLoad = 0;
  293.              CntDispDelay = 0;
  294.              FlagLoad = 1;
  295.
  296.          }
  297.
  298.      }
  299.
  300.      else
  301.      {
  302.          CntShort = 0;
  303.
  304.          CntHaveLoad = 0;
  305.          CntNoLoad++;
  306.          //轻负载时去抖
  307.          if(CntNoLoad >= COUNT_LIGHT_LOAD)
  308.          {
  309.              FlagLoad = 0;
  310.          }
  311.
  312.          //无负载10S关闭升压输出,并休眠
  313.          if(CntNoLoad >= COUNT_NO_LOAD)
  314.          {
  315.              CntNoLoad = 0;
  316.
  317.              if(!FlagCharging)
  318.              {
  319.                 Sleep();
  320.
  321.              }
  322.
  323.          }
  324.
  325.      }
  326. }
  327. /**********************************************
  328. ;*
  329. ;* Function Name: DisplaySub routine
  330. ;* Inputs:        None
  331. ;* Returns:       None
  332. ;* Description:   the DisplaySub process
  333. ;*
  334. ;*  0 //放电模式(有负载)
  335. ;*  1 //放电无负载、充电拔出显示处理
  336. ;*  2 //充电跑马灯显示处理
  337. ;*  3 //充电充满显示
  338. ;**********************************************/
  339. void DisplaySub(u8 uMode)
  340. {
  341.     //放电有负载、充电显示处理
  342.     if(uMode == 1)
  343.     {
  344.              //充电充满显示
  345.         if(FlagChargeFull)
  346.         {
  347.             SetPinLed1();
  348.             SetPinLed2();
  349.             SetPinLed3();
  350.             SetPinLed4();
  351.         }
  352.
  353.         else
  354.         {
  355.             switch(PreLedLevel)
  356.             {
  357.                 case 1:
  358.                  CntDispCharge++;
  359.                  switch(CntDispCharge)
  360.                  {
  361.                      case 1:
  362.                       SetPinLed1();
  363.                       break;
  364.
  365.                      case 2:
  366.                       SetPinLed2();
  367.                       break;
  368.
  369.                      case 3:
  370.                       SetPinLed3();
  371.                       break;
  372.
  373.                      case 4:
  374.                       SetPinLed4();
  375.                       break;
  376.
  377.                      case 5:
  378.                        CntDispCharge = 0;
  379.                        ClrAllLed();
  380.                        break;
  381.
  382.                      default:
  383.                        break;
  384.                  }
  385.
  386.                  break;
  387.
  388.                 case 2:
  389.                   SetPinLed1();
  390.                   CntDispCharge++;
  391.                   switch(CntDispCharge)
  392.                   {
  393.                      case 1:
  394.                       SetPinLed2();
  395.                       break;
  396.
  397.                      case 2:
  398.                       SetPinLed3();
  399.                       break;
  400.
  401.                      case 3:
  402.                       SetPinLed4();
  403.                       break;
  404.
  405.                      case 4:
  406.                       CntDispCharge = 0;
  407.                       ClrPinLed2();
  408.                       ClrPinLed3();
  409.                       ClrPinLed4();
  410.                       break;
  411.
  412.                      default:
  413.                        break;
  414.                   }
  415.
  416.                  break;
  417.
  418.                 case 3:
  419.                  SetPinLed1();
  420.                  SetPinLed2();
  421.                  CntDispCharge++;
  422.                  switch(CntDispCharge)
  423.                  {
  424.                     case 1:
  425.                      SetPinLed3();
  426.                      break;
  427.
  428.                     case 2:
  429.                      SetPinLed4();
  430.                      break;
  431.
  432.                     case 3:
  433.                      CntDispCharge = 0;
  434.                      ClrPinLed3();
  435.                      ClrPinLed4();
  436.                      break;
  437.
  438.                     default:
  439.                      break;
  440.
  441.                  }
  442.
  443.                  break;
  444.
  445.                 case 4:
  446.                  SetPinLed1();
  447.                  SetPinLed2();
  448.                  SetPinLed3();
  449.                  CPLPinLed4();
  450.                  break;
  451.
  452.                 default:
  453.                  PreLedLevel = NowLedLevel;
  454.                  break;
  455.             }
  456.         }
  457.
  458.     }
  459.
  460.     //放电模式(有负载或无负载)
  461.     else if(uMode == 0)
  462.     {
  463.
  464.         if((FlagDischarge || (!FlagLoad)) && FlagEnterBlink)
  465.         {
  466.              CPLPinLed1();
  467.              ClrPinLed2();
  468.              ClrPinLed3();
  469.              ClrPinLed4();
  470.         }
  471.
  472.         else
  473.         {
  474.              switch(PreLedLevel)
  475.              {
  476.                 case 1:
  477.                  SetPinLed1();
  478.                  ClrPinLed2();
  479.                  ClrPinLed3();
  480.                  ClrPinLed4();
  481.                  break;
  482.
  483.                 case 2:
  484.                  SetPinLed1();
  485.                  SetPinLed2();
  486.                  ClrPinLed3();
  487.                  ClrPinLed4();
  488.                  break;
  489.
  490.                 case 3:
  491.                  SetPinLed1();
  492.                  SetPinLed2();
  493.                  SetPinLed3();
  494.                  ClrPinLed4();
  495.                  break;
  496.
  497.                 case 4:
  498.                  SetPinLed1();
  499.                  SetPinLed2();
  500.                  SetPinLed3();
  501.                  SetPinLed4();
  502.                  break;
  503.
  504.                 default:
  505.                  PreLedLevel = NowLedLevel;
  506.                  break;
  507.              }
  508.
  509.         }
  510.
  511.
  512.     }
  513.
  514.
  515. }
  516. /**********************************************
  517. ;*
  518. ;* Function Name: DealDispData routine
  519. ;* Inputs:        None
  520. ;* Returns:       None
  521. ;* Description:   the DealDispData process
  522. ;*
  523. ;*  0 //放电模式(有负载或无负载)
  524. ;*  1 //充电跑马灯显示处理
  525. ;**********************************************/
  526. void DealDispData(void)
  527. {
  528.
  529.     if(FlagShortLoad)
  530.     {
  531.         CntFlashErr++;
  532.         if(CntFlashErr >= 6)
  533.         {
  534.             CntFlashErr = 0;
  535.             FlagShortLoad = 0;
  536.
  537.             //短路3S后进入休眠
  538.             Sleep();
  539.         }
  540.
  541.         else
  542.         {
  543.             CPLPinLed1();
  544.             CPLPinLed2();
  545.             CPLPinLed3();
  546.             CPLPinLed4();
  547.         }
  548.     }
  549.
  550.     //边充边放优先显示充电
  551.     else if(FlagCharging)
  552.     {
  553.        DisplaySub(1);
  554.     }
  555.
  556.     else if(FlagDischarge && (FlagLoad || FlagDispDelay))
  557.     {
  558.         DisplaySub(0);   //放电有负载或无负载显示处理
  559.     }
  560.
  561.     else
  562.     {
  563.         ClrAllLed();    //关闭显示输出
  564.     }
  565.
  566.
  567. }
  568. /**********************************************
  569. ;*
  570. ;* Function Name: KeyScan routine
  571. ;* Inputs:        None
  572. ;* Returns:       None
  573. ;* Description:   the KeyScan process
  574. ;*
  575. ;**********************************************/
  576. void FuncDischarge(void)
  577. {
  578.      FlagDischarge = 1;
  579.      PinBoostEN = 1;
  580.
  581.      FlagDispDelay = 1;
  582.      CntDispDelay = 0;
  583.
  584.      CntNoLoad = 0;
  585.
  586. }
  587. /**********************************************
  588. ;*
  589. ;* Function Name: KeyScan routine
  590. ;* Inputs:        None
  591. ;* Returns:       None
  592. ;* Description:   the KeyScan process
  593. ;*
  594. ;**********************************************/
  595. void KeyScan(void)
  596. {
  597.     if(!PinKey)
  598.     {
  599.         CntPressOn++;
  600.         if(CntPressOn >= KEY_SHORT)
  601.         {
  602.             CntPressOn = 0;
  603.             if(!FlagKeyPress)
  604.             {
  605.                 FlagKeyPress = 1;
  606.
  607.                 //单击按键处理程序
  608.                 FuncDischarge();
  609.             }
  610.
  611.         }
  612.
  613.     }
  614.
  615.     else
  616.     {
  617.        CntPressOn = 0;
  618.        FlagKeyPress = 0;
  619.     }
  620.
  621. }
  622. /**********************************************
  623. ;*
  624. ;* Function Name: ControlCharge routine
  625. ;* Inputs:        None
  626. ;* Returns:       None
  627. ;* Description:   the ControlCharge process
  628. ;*
  629. ;**********************************************/
  630. #define CONST_CHARGE_0A95    139//132
  631. #define CONST_CHARGE_1A05    154//132
  632. #define CONST_CHARGE_0A15   22//32
  633. #define MAX_CHARGE_PWM      100
  634. #define MIN_CHARGE_PWM      4
  635. //充电恒流控制
  636. void AdjustChargePWM(void)
  637. {
  638.     //电流增加
  639.     if(ChargeCur < CONST_CHARGE_0A95)
  640.     {
  641.         if(T8P1RL < MAX_CHARGE_PWM)
  642.         {
  643.               T8P1RL++;
  644.         }
  645.
  646.     }
  647.
  648.     //电流减小
  649.     else if(ChargeCur > CONST_CHARGE_1A05)
  650.     {
  651.         if(T8P1RL > MIN_CHARGE_PWM)
  652.         {
  653.            T8P1RL--;
  654.         }
  655.
  656.     }
  657.
  658. }
  659. void ControlCharge(void)
  660. {
  661.     if(FlagCharging && (!FlagChargeFull))
  662.     {
  663.         if(PowerBattaryQ < CONST_BAT_4V15)
  664.         {
  665.             AdjustChargePWM();
  666.         }
  667.
  668.         else if((PowerBattaryQ >= CONST_BAT_4V15))
  669.         {
  670.
  671.             //电压增加
  672.             if(PowerBattaryQ < CONST_BAT_4V10)
  673.             {
  674.                 if(T8P1RL < MAX_CHARGE_PWM)
  675.                 {
  676.                     T8P1RL++;
  677.                 }
  678.
  679.             }
  680.
  681.             //电压减小
  682.             else if(PowerBattaryQ > CONST_BAT_4V20)
  683.             {
  684.                 if(T8P1RL > MIN_CHARGE_PWM)
  685.                 {
  686.                     T8P1RL--;
  687.                 }
  688.
  689.             }
  690.
  691.
  692.             //连续5S延时满足条件则认为已充满
  693.             if(ChargeCur < CONST_CHARGE_0A15)
  694.             {
  695.                 CntFull++;
  696.                 if(CntFull >= 250)
  697.                 {
  698.                     CntFull = 0;
  699.                     FlagChargeFull = 1;
  700.                     ClosePinChargePWM();
  701.
  702.                 }
  703.             }
  704.
  705.             else
  706.             {
  707.                 CntFull = 0;
  708.             }
  709.
  710.
  711.
  712.
  713.         }
  714.
  715.
  716.
  717.
  718.     }
  719.
  720. }
  721. /**********************************************
  722. ;*
  723. ;* Function Name: BatLevelCheck routine
  724. ;* Inputs:        None
  725. ;* Returns:       None
  726. ;* Description:   the BatLevelCheck process
  727. ;*
  728. ;**********************************************/
  729. void BatLevelCheck(void)
  730. {
  731.     if(!FlagCharging)
  732.     {
  733.         //放电级别判定
  734.
  735.         if(PowerBattaryQ > DISCHARGE_VOL_LEVEL3)
  736.         {
  737.              NowLedLevel = 4;
  738.         }
  739.
  740.         else if(PowerBattaryQ > DISCHARGE_VOL_LEVEL2)
  741.         {
  742.              NowLedLevel = 3;
  743.         }
  744.
  745.         else if(PowerBattaryQ > DISCHARGE_VOL_LEVEL1)
  746.         {
  747.              NowLedLevel = 2;
  748.         }
  749.
  750.
  751.         else if(PowerBattaryQ > LED_BLINK_VOL)
  752.         {
  753.              NowLedLevel = 1;
  754.
  755.         }
  756.
  757.
  758.     }
  759.
  760.     //充电级别判定
  761.     else
  762.     {
  763.         if(PowerBattaryQ > CHARGE_VOL_LEVEL3)
  764.         {
  765.              NowLedLevel = 4;
  766.         }
  767.
  768.         else if(PowerBattaryQ > CHARGE_VOL_LEVEL2)
  769.         {
  770.              NowLedLevel = 3;
  771.         }
  772.
  773.         else if(PowerBattaryQ > CHARGE_VOL_LEVEL1)
  774.         {
  775.              NowLedLevel = 2;
  776.         }
  777.
  778.
  779.         else if(PowerBattaryQ > LED_BLINK_VOL)
  780.         {
  781.              NowLedLevel = 1;
  782.
  783.         }
  784.
  785.
  786.     }
  787.
  788.     //初始上电时,将当前电量级别赋给上次电量级别
  789.     if(FlagNowToPre)
  790.     {
  791.         FlagNowToPre = 0;
  792.         PreLedLevel = NowLedLevel;
  793.     }
  794.
  795. }
  796. /**********************************************
  797. ;*
  798. ;* Function Name: HandFlagProcess routine
  799. ;* Inputs:        None
  800. ;* Returns:       None
  801. ;* Description:   the HandFlagProcess process
  802. ;*
  803. ;**********************************************/
  804. void HandFlagProcess(void)
  805. {
  806.     if(FlagDispDelay && (!FlagLoad))
  807.     {
  808.         CntDispDelay++;
  809.         if(CntDispDelay >= 6)  //显示电量时间为3S
  810.         {
  811.              CntDispDelay = 0;
  812.              FlagDispDelay = 0;
  813.
  814.         }
  815.
  816.     }
  817.
  818.     //电池电量检测
  819.     BatLevelCheck();
  820.
  821.     // 电池电量盲区检测 放电才判断
  822.     if((PowerBattaryQ < LED_BLINK_VOL) && (!FlagCharging))
  823.     {
  824.             FlagEnterBlink = 1;
  825.             NowLedLevel = 1;
  826.
  827.     }
  828.
  829.
  830. }
  831. /**********************************************
  832. ;*
  833. ;* Function Name: AdjustToBalance routine
  834. ;* Inputs:        None
  835. ;* Returns:       None
  836. ;* Description:   the AdjustToBalance process
  837. ;*
  838. ;**********************************************/
  839. void AdjustToBalance(void)
  840. {
  841.     if(PreLedLevel > NowLedLevel)
  842.     {
  843.         if(FlagLoad)
  844.         {
  845.             CntDelayLevel1++;
  846.             if(CntDelayLevel1 >= COUNT_DELAY_LEVEL)
  847.             {
  848.                 CntDelayLevel1 = 0;
  849.                 PreLedLevel -= 1;
  850.             }
  851.
  852.         }
  853.
  854.     }
  855.
  856.     else if(PreLedLevel < NowLedLevel)
  857.     {
  858.          if(FlagCharging)
  859.          {
  860.              CntDelayLevel2++;
  861.              if(CntDelayLevel2 >= COUNT_DELAY_LEVEL)
  862.              {
  863.                  CntDelayLevel2 = 0;
  864.                  PreLedLevel += 1;
  865.
  866.                  CntDispCharge = 0; //跑马灯显示计数清零
  867.
  868.              }
  869.          }
  870.
  871.
  872.     }
  873.
  874.     else
  875.     {
  876.         CntDelayLevel1 = 0;
  877.         CntDelayLevel2 = 0;
  878.     }
  879.
  880. }
  881. /**********************************************
  882. ;*
  883. ;* Function Name: HaltProcess routine
  884. ;* Inputs:        None
  885. ;* Returns:       None
  886. ;* Description:   the HaltProcess process
  887. ;*
  888. ;**********************************************/
  889. void HaltProcess(void)
  890. {
  891.
  892.     //当电池电量小于关机电量时休眠
  893.     if(!FlagCharging)
  894.     {
  895.         if(PowerBattaryQ < BAT_OFF_VOL)
  896.         {
  897.             Sleep();
  898.
  899.         }
  900.
  901.
  902.     }
  903.
  904.
  905. }
  906. /**********************************************
  907. ;*
  908. ;* Function Name: GetADC routine
  909. ;* Inputs:        u8 channel
  910. ;* Returns:       u16 m_ADCValue
  911. ;* Description:   the GetADC process
  912. ;*
  913. ;**********************************************/
  914. u16 GetADC(u8 channel)
  915. {
  916.     //ADCCH = 0xB8;
  917.     ADCCL = channel;
  918.     ADTRG = 1;
  919.     while (ADTRG)
  920.     {
  921.         ;
  922.     }
  923.     m_ADCValue = (ADCRH << 8) + ADCRL;
  924.     return(m_ADCValue);
  925.
  926. }
  927. /**********************************************
  928. ;*
  929. ;* Function Name: ADCurrentSample routine
  930. ;* Inputs:        None
  931. ;* Returns:       None
  932. ;* Description:   the ADCurrentSample process
  933. ;*
  934. ;**********************************************/
  935. void ADCurrentSample(void)
  936. {
  937.     CntADSample++;
  938.     if(CntADSample != 17)
  939.     {
  940.         BakLoadCur = GetADC(AD_CHANNEL_1);
  941.         ADCurSum += BakLoadCur;
  942.
  943.         ADChargeCurSum += GetADC(AD_CHANNEL_4);
  944.
  945.         if(FlagCharging)
  946.         {
  947.             if(BakLoadCur > m_ADCValue)
  948.             {
  949.                 BakLoadCur =  (BakLoadCur -  m_ADCValue);
  950.             }
  951.
  952.         }
  953.
  954.         //短路1ms保护
  955.         if(BakLoadCur >= LOAD_SHORT_VALUE)
  956.         {
  957.
  958.              PinBoostEN  = 0;
  959.
  960.              ClrAllLed();
  961.              FlagShortLoad = 1;
  962.
  963.         }
  964.
  965.         GetADC(AD_CHANNEL_0);
  966.         PABuf = (m_ADCValue >> 4);
  967.         ADBatterySum += PABuf;
  968.
  969.         //ADBatterySum += GetADC(AD_CHANNEL_0);
  970.     }
  971.
  972.     else
  973.     {
  974.         LoadCurrentVol = (ADCurSum >> 4);
  975.         ChargeCur = (ADChargeCurSum >> 4);
  976.         PowerBattaryQ = (ADBatterySum >> 4);
  977.
  978.         //充电时放电电流处理
  979.         if(FlagCharging)
  980.         {
  981.             if(LoadCurrentVol >= ChargeCur)
  982.             {
  983.                 LoadCurrentVol = (LoadCurrentVol - ChargeCur);
  984.             }
  985.
  986.         }
  987.
  988.         CntADSample = 0;
  989.         ADCurSum = 0;
  990.         ADChargeCurSum = 0;
  991.         ADBatterySum = 0;
  992.
  993.     }
  994.
  995.
  996. }
  997. /**********************************************
  998. ;*
  999. ;* Function Name: Sleep routine
  1000. ;* Inputs:        None
  1001. ;* Returns:       None
  1002. ;* Description:   the Sleep process
  1003. ;*
  1004. ;**********************************************/
  1005. void Sleep(void)
  1006. {
  1007.
  1008.     if(FlagChargeFull)  return;
  1009.
  1010.     ClrAllLed();
  1011.
  1012.     PinBoostEN = 0;
  1013.     FlagDischarge = 0;
  1014.
  1015.     CntNoLoad = 0;
  1016.
  1017.     while(!SW_HS);
  1018.     RCEN = 0;
  1019.
  1020.     ADEN = 0;//关闭ADC使能
  1021.
  1022.     IDLE();
  1023.
  1024.     while(!SW_HS); //等待高速时钟稳定
  1025.     RCEN = 1;      //打开看门狗
  1026.
  1027.     CLRWDT();
  1028. }
ID:60571 发表于 2018-5-10 10:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,正需要呢,有原理图就更好了
ID:286160 发表于 2018-7-7 23:42 | 显示全部楼层
大神,,逻辑非常清晰,
ID:324123 发表于 2018-7-13 14:55 | 显示全部楼层
大神学习了
ID:324123 发表于 2018-10-19 15:04 | 显示全部楼层
谢谢
ID:418005 发表于 2018-10-30 16:32 | 显示全部楼层
感谢!看看有没有参考价值!
ID:261034 发表于 2019-3-25 22:37 | 显示全部楼层
感谢!看看有没有参考价值!
ID:156220 发表于 2019-5-17 09:44 | 显示全部楼层
有没有参考原理图看看
ID:135093 发表于 2019-6-16 18:28 | 显示全部楼层
求原理图
