查看: 4905|回复: 2
三路红外循迹程序
ID:120460 发表于 2016-5-20 21:24 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已验证可用
循迹.zip (18.79 KB, 下载次数: 35)
  1. #include<reg52.h>
  2.       sbit P00=P0^0;   //循迹口
  3.       sbit P01=P0^1;
  4.       sbit P02=P0^2;
  5.       sbit P04=P1^2;    //电机1  左轮
  6.       sbit P05=P1^3;
  7.       sbit P06=P1^4;    //电机2  右轮
  8.       sbit P07=P1^5;
  9.       unsigned int i=0,j=0,q=0,w=0;
  10.       void main()
  11.       {
  12.       while(1)
  13.       {
  14.       P04=1;P05=1;P06=1; P07=1;
  15.       TMOD=0X01;
  16.       EA=1;
  17.       ET0=1;
  18.      if(P00==0&&P01==1&&P02==0)// 小车直走
  19.           {
  20.       TH0=0XFF;
  21.       TL0=0Xfe;
  22.       TR0=1;
  23.       }
  24.       if(P00==0&&P01==0&&P02==1)  //小车右转
  25.       {
  26.       TH0=0XFF;
  27.       TL0=0Xfe;
  28.       TR0=1;
  29.       }
  30.       if(P00==1&&P01==0&&P02==0)   //小车左转
  31.       {
  32.       TH0=0XFF;
  33.       TL0=0Xfe;
  34.       TR0=1;
  35.       }
  36.       if(P00==1&&P01==1&&P02==1)    //全部检测到黑线时 车停
  37.       {
  38.       TH0=0XFF;
  39.       TL0=0Xfe;
  40.       TR0=1; }
  41.       if(P00==0&&P01==1&&P02==1)    //两个传感器测到 左拐
  42.       {TH0=0XFF;
  43.       TL0=0Xfe;
  44.       TR0=1; }
  45.       if(P00==1&&P01==1&&P02==0)    //两个传感器测到 左拐
  46.       {TH0=0XFF;
  47.       TL0=0Xfe;
  48.       TR0=1; }
  49.       }
  50.       }
  51. xiong() interrupt 1
  52.       {
  53.       if(P00==0&&P01==1&&P02==0)    //小车直线快走
  54.       {
  55.       TH0=0XFF;
  56.       TL0=0XFe;
  57.       P04=0;    //电机1 左轮
  58.       P05=1;
  59.       P06=1;   //电机2  右转
  60.       P07=0;
  61.       }
  62.       if(P00==0&&P01==0&&P02==1)   //小车右转
  63.       {
  64.       TH0=0XFF;
  65.       TL0=0XB0;
  66.       P04=1;    //电机1    左轮
  67.       P05=1;
  68.       P06=1;    //电机2
  69.       P07=0;
  70.       i=1;
  71.       }
  72.       if(P00==0&&P01==0&&P02==0&&i==1)    // 特别 出线时用
  73.       {TH0=0XFF;
  74.       TL0=0XF0;
  75.       P04=1;
  76.       P05=1;
  77.       P06=1;
  78.       P07=0;
  79.       j=0; q=0;w=0;
  80.       }
  81.       if(P00==1&&P01==0&&P02==0)    //小车左转
  82.       {
  83.       TH0=0XFF;
  84.       TL0=0XB0;
  85.       P04=0;    //电机1
  86.       P05=1;
  87.       P06=1;    //电机2
  88.       P07=1;
  89.       j=1;
  90.       }
  91.       if(P00==0&&P01==0&&P02==0&&j==1)  // 特别  出线时用
  92.       { TH0=0XFF;
  93.       TL0=0XF0;
  94.       P04=0;
  95.       P05=1;
  96.       P06=1;
  97.       P07=1;
  98.       i=0;q=0;w=0;
  99.       }
  100.       if(P00==1&&P01==1&&P02==1)//全部检测到黑线时 车停
  101.       {
  102.       TH0=0XFF;
  103.       TL0=0Xfe;
  104.       P04=1;
  105.       P05=1;
  106.       P06=1;
  107.       P07=1;}
  108.        if(P00==0&&P01==1&&P02==1)     //两个传感器测到 左拐
  109.       {
  110.       TH0=0XFF;
  111.       TL0=0XB0;
  112.       P04=1;
  113.       P05=0;         //  一个轮前转 一个轮后转 转90
  114.       P06=1;
  115.       P07=0;
  116.       q=1;
  117.       }
  118.        if(P00==0&&P01==0&&P02==0&&q==1)
  119.       {
  120.       TH0=0XFF;
  121.       TL0=0Xfe;
  122.       P04=1;
  123.       P05=0;
  124.       P06=1;
  125.       P07=0;
  126.       w=0;i=0;j=0;
  127.       }
  128.       if(P00==1&&P01==1&&P02==0)   //两个传感器测到 右拐
  129.       {
  130.       TH0=0XFF;
  131.       TL0=0XB0;
  132.       P04=0;
  133.       P05=1;
  134.       P06=0;          // 一个轮前转一个轮后转 转90
  135.       P07=1;
  136.        w=1;
  137.       }
  138.       if(P00==0&&P01==0&&P02==0&&w==1)     //两个传感器测到 右拐
  139.       {
  140.       TH0=0XFF;
  141.       TL0=0XB0;
  142.       P04=0;
  143.       P05=1;
  144.       P06=0;
  145.       P07=1;
  146.       q=0;i=0;j=0;
  147.       }
  148.       }
