查看: 3381|回复: 3
菜鸟求教,一个简单的按键问题,谢谢。
ID:136480 发表于 2016-8-11 07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下,其中set_flag是全局变量,为什么我按K1使能键,就第一下有用,后面再按K1键都没用。。。。。
unsigned char Key_Scan()
         if (enable == 0)                //检测按键K1是否按下
                Delay10ms(1);        //消除抖动
                if (enable == 0&&set_flag==0)
                        unsigned int i=0;
                        set_flag=1;
                        while  ((i<100)&&(enable==0))         //检测按键是否松开
                                Delay10ms(10);
                                i++;
                   return set_flag;
        else if (enable == 0&&set_flag==1)                //检测按键K1是否按下
                        unsigned int i=0;
                        set_flag=2;
                                Delay10ms(10);
                                i++;
                   return set_flag;
        else if (enable == 0&&set_flag==2)                //检测按键K1是否按下
                        unsigned int i=0;
                        set_flag=0;
                                Delay10ms(10);
                                i++;
                 return set_flag;
    return set_flag;
void Flag_Scan()
                if (set_flag==1)
                GUI_Line_Spark(4, 64, 131, 65, RED);
                else if (set_flag == 2)
                GUI_Line_Spark(4, 128, 131, 129, RED);
                 else if (set_flag == 0)
                        GUI_Line(4, 64, 131, 65, RED);
                         GUI_Line(4, 96, 131, 97, RED);
                         GUI_Line(4, 128, 131, 129, RED);
main()
Key_Scan();
Flag_Scan();
ID:136480 发表于 2016-8-11 08:02 | 只看该作者
难道是因为,我在定义全局变量的时候,给他赋初值0,这个原因吗》?
ID:57149 发表于 2016-8-12 05:51 | 只看该作者
这条语句是啥意思
ID:136480 发表于 2016-8-13 16:18 | 只看该作者
hantp 发表于 2016-8-12 05:51
这条语句是啥意思
就是看按键有没有按下,
