查看: 2971|回复: 0
DS1302的时钟电路(并行传输显示方式)
ID:137190 发表于 2016-10-10 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机DS1302的时钟电路(并行传输显示方式)的proteus仿真,下面是原理图:
仿真工程文件及所有完整程序等资料下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-56298-1.html
  1. /********************************************************************
  2.                             天马
  3. *********************************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. #include<intrins.h>
  7. #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
  8. #define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
  9. //写的时候,是低电平改变数据,上升沿送入数据
  10. //读的时候,是低电平读入数据,下降沿使得从设备把数据放到总线上
  11. //读的时候,是低电平读,但没有读出,提供下降沿使得从设备把数据放到总线上
  12. sbit P11=P1^1;        //定时和时钟切换
  13. sbit P12=P1^2;        //时调整
  14. sbit P13=P1^3;        //分调整
  15. sbit P14=P1^4;        //秒调整
  16. sbit CLK =P3^5;
  17. sbit IO  =P3^6;
  18. sbit RST =P3^7;
  19. uchar m,m10,f,f10,s,s10;
  20. /********************************************************************
  21.                             初始定义
  22. *********************************************************************/
  23. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码 数码管字跟
  24. uchar wei[6]={0Xfb,0Xf7,0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};                                 //位的控制端
  25. /********************************************************************
  26.                             延时函数
  27. *********************************************************************/
  28. void delay(uchar t)
  29. {
  30.   uchar i,j;
  31.    for(i=0;i<t;i++)
  32.    {
  33.             for(j=13;j>0;j--);
  34.          { ;
  35.          }
  36.    }
  37. }
  38. /********************************************************************
  39.                             显示函数
  40. *********************************************************************/
  41. void Led() //显示函数
  42. {
  43. /*****************数据转换*****************************/
  44.       P2=0XFF;
  45.           P0=seg7code[s10];
  46.           P2=wei[0];
  47.           delay(80);
  48.           P2=0XFF;
  49.       P0=seg7code[s];
  50.           P2=wei[1];
  51.           delay(80);
  52.           P2=0XFF;
  53.              P0=seg7code[f10];
  54.           P2=wei[2];
  55.           delay(80);
  56.           P2=0XFF;
  57.       P0=seg7code[f];
  58.           P2=wei[3];
  59.           delay(80);
  60.           P2=0XFF;
  61.           P0=seg7code[m10];
  62.           P2=wei[4];
  63.           delay(80);
  64.           P2=0XFF;
  65.       P0=seg7code[m];
  66.           P2=wei[5];
  67.           delay(80);
  68.           P2=0XFF;
  69. }
  70. /****************************************************************
  71.                                             DS1302函数
  72. ****************************************************************/
  73. /////////////////////DS1302////////////////////////
  74. //--------------WriteOneByteData-----------------/
  75. void WriteByte(uchar ucda)
  76.         {
  77.         uchar i;
  78.         for(i=8;i>0;i--)
  79.                 {
  80.                 IO=(bit)(ucda&0x01);
  81.                 CLK=1;
  82.                 CLK=0;
  83.                 ucda>>=1;
  84.                 }
  85.         }
  86. //--------------ReadOneByteData-----------------/
  87. uchar ReadByte(void)
  88.     {
  89.         uchar i,a;
  90.         for(i=8;i>0;i--)
  91.                 {
  92.                 a>>=1;
  93.                 if(IO)a|=0x80;
  94.                 CLK=1;
  95.                 CLK=0;
  96.                 }
  97.         return(a);
  98.         }
  99. //--------------WriteAddrFist,ThenWriteData-----------------/
  100. void write1302(uchar Addr,uchar Data)
  101.         {
  102.         RST=0;
  103.         CLK=0;
  104.         RST=1;
  105.         WriteByte(Addr);
  106.         WriteByte(Data);
  107.         CLK=1;
  108.         RST=0;
  109.         }
  110. //--------------WriteAddrFirst,ThenReadData-----------------/
  111. uchar read1302(uchar Addr)
  112.         {
  113.         uchar Data;
  114.         RST=0;
  115.         CLK=0;
  116.         RST=1;
  117.         WriteByte(Addr);
  118.         Data=ReadByte();
  119.         CLK=1;
  120.         RST=0;
  121.         return(Data);
  122.         }
  123. /************************************************************************/
  124. ////////////////ds1302初始化//////////////////调整时间时用
  125. void csh1302(void)
  126.         {
  127.         CLK=0;
  128.         RST=0;
  129.         write1302(0x8e,0x00);//打开写保护
  130.         write1302(0x90,0x06);//禁止充电
  131. /////////////////////////////////////////////////
  132.         write1302(0x80,0x00);//预置秒
  133.         write1302(0x82,0x12);//预置分
  134.         write1302(0x84,0x09);//预置时
  135.         write1302(0x86,0x22);//预置日期
  136.         write1302(0x88,0x07);//预置月
  137.         //write1302(0x8a,0x02);//预置星期
  138.         write1302(0x8c,0x08);//预置年
  139. ////////////////////////////////////////////////
  140.         write1302(0x80,0x00);//启动时钟
  141.         write1302(0x8e,0x80);//关闭写保护
  142.         }
  143. /************************************************************************/
  144. //////////////////显示函数////////////////////////////
  145. void xianshi(void)
  146. {
  147.         s10=read1302(0x85);
  148.         s=read1302(0x85)&0x0f;                //时
  149.         s10=s10>>4;
  150.         s10=s10&0x07;
  151.   ////////////////////////////////////
  152.     f10=read1302(0x83);                        //分
  153.         f=read1302(0x83)&0x0f;
  154.         f10=f10>>4;
  155.         f10=f10&0x07;
  156.   ////////////////////////////////////
  157.     m10=read1302(0x81);                         //秒
  158.         m=read1302(0x81)&0x0f;
  159.         m10=m10>>4;
  160.         m10=m10&0x07;
  161. }
  162. /********************************************************************
  163.                             主函数
  164. *********************************************************************/
  165. void main()
  166. {
  167. csh1302(); //初始化
  168. while(1)
  169. {
  170. xianshi();
  171. Led();//调用显示函数显示数据display_date
  172. }
  173. }
  174.
  175. /********************************************************************
  176.                               结束
  177. *********************************************************************/
