查看: 10125|回复: 7
电机速度测试程序 (需选配测速模块)
电机速度测试程序 (需选配测速模块)
所有资料下载:
电机速度测试程序 (需选配测速模块).7z (16.23 KB, 下载次数: 118)
部分源码:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:频率计
  3.   编写:shifang
  4.   修改:无
  5.   内容:T0外部计数,T1计时1S,计算1S内外部脉冲个数,并在液晶显示
  6.         频率:单位时间内完成振动的次数 这里用于电机测速 电机转盘
  7.         有4个孔,所以测到的波形个数除以4才是转一周的时间
  8.         然后换算成一分钟的转速
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  11. #include<stdio.h>
  12. #include"1602.h"
  13. #include"delay.h"
  14. #define HIGH (65536-10000)/256
  15. #define LOW  (65536-10000)%256
  16. //sbit LED=P1^2;    //定义LED端口
  17. bit OVERFLOWFLAG;
  18. bit TIMERFLAG;
  19. /*------------------------------------------------
  20.                     定时器0初始化子程序
  21.                                         本程序用于计数
  22. ------------------------------------------------*/
  23. void Init_Timer0(void)
  24. {
  25. TMOD |= 0x01 | 0x04;          //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  26. TH0=0x00;              //给定初值
  27. TL0=0x00;
  28. EA=1;            //总中断打开
  29. ET0=1;           //定时器中断打开
  30. TR0=1;           //定时器开关打开
  31. }
  32. /*------------------------------------------------
  33.                     定时器1初始化子程序
  34.                                         本程序用于定时
  35. ------------------------------------------------*/
  36. void Init_Timer1(void)
  37. {
  38. TMOD |= 0x10;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  39. TH1=HIGH;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
  40. TL1=LOW;
  41. EA=1;            //总中断打开
  42. ET1=1;           //定时器中断打开
  43. TR1=1;           //定时器开关打开
  44. }
  45. /*------------------------------------------------
  46.                     主程序
  47. ------------------------------------------------*/
  48. main()
  49. {
  50. unsigned  long int a;
  51. char temp[16];      //定义字符显示缓冲数组
  52. Init_Timer0();      //初始化定时器0
  53. Init_Timer1();      //初始化定时器1
  54. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  55. DelayMs(10);        //延时用于稳定,可以去掉
  56. LCD_Clear();        //清屏
  57. LCD_Write_String(0,0,"111111");//写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  58. while(1)
  59. {
  60.   if(OVERFLOWFLAG)//检测溢出标志,如果溢出表明频率过高,显示溢出信息
  61.     {
  62.          OVERFLOWFLAG=0;//标志清零
  63.      LCD_Write_String(0,1,"overflow >655KHz");
  64.         }
  65.   if(TIMERFLAG)      //定时100ms到,做数据处理
  66.     {
  67.          a=TL0+TH0*256;//读取计数值
  68.          a=a*10;     //扩大到实际值 1秒钟转速
  69.      a=a/4;      //按照电机转盘实际操作 转盘有4个孔
  70.          a=a*60;
  71.      sprintf(temp,"%8.0f r/min",(float)a);
  72.      LCD_Write_String(0,1,temp);//显示到液晶第二行
  73.          TR0=1;                     //2个定时器打开
  74.          TR1=1;
  75.          TH0=0;                     //保证计数器初值为0
  76.          TL0=0;
  77.          TIMERFLAG=0;               //打开计时计数标志
  78.
  79.         }
  80.   }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83.                  定时器0中断子程序
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  86. {
  87. TH0=00;              //重新给定初值
  88. TL0=00;
  89. OVERFLOWFLAG=1;  //溢出标志
  90. }
  91. /*------------------------------------------------
  92.                  定时器1中断子程序
  93. ------------------------------------------------*/
  94. void Timer1_isr(void) interrupt 3
  95. {
  96. static unsigned char i;
  97. TH1=HIGH;                 //重新赋值10ms
  98. TL1=LOW;
  99. i++;
  100. if(i==10)       //100ms 计数时间单位,得出100ms脉冲个数 x10就是1s中脉冲个数,即为频率 Hz
  101.    {
  102.    i=0;
  103.    TR0=0;        //2个定时器关闭
  104.    TR1=0;
  105.    TIMERFLAG=1;  //标志位清零
  106.    TH1=HIGH;         //重新赋值
  107.    TL1=LOW;
  108.    }
  109. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:151831 发表于 2017-3-30 18:32 | 只看该作者
谢谢
ID:185687 发表于 2017-4-25 21:46 | 只看该作者
谢谢分享
有用的资料
ID:200316 发表于 2017-5-14 10:12 | 只看该作者
你好,你用的测速模块的引脚是多少?
ID:215644 发表于 2017-6-28 22:49 | 只看该作者
来瞅瞅
ID:273434 发表于 2018-5-18 19:59 | 只看该作者
666666666
ID:37147 发表于 2018-7-24 10:59 | 只看该作者
没上硬件图
ID:675256 发表于 2019-12-27 12:58 | 只看该作者
怎样实现数码管显示速度啊
