查看: 4451|回复: 11
PT2262遥控解码控制继电器中的点动、自锁程序怎么处理?
ID:162317 发表于 2017-2-6 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
问题如标题,点动功能时,长按遥控器会出现跳动,点动的含义是:按下遥控器按钮,继电器动作,放开遥控器按钮,继电器不动作。
2016092.rar
130.58 KB, 下载次数: 35
ID:79544 发表于 2017-2-8 21:40 | 只看该作者
模块和继电器之间加个三极管驱动
ID:162317 发表于 2017-2-9 08:42 | 只看该作者
加了的
ID:162317 发表于 2017-2-9 08:46 | 只看该作者
原理图
ID:163980 发表于 2017-2-9 13:04 | 只看该作者
点动中间有跳动,那你延时足够长时间不就行了,,比如你每个包是30ms,你就延时100ms,,这样在还没释放前,低二个包又过来了,重新延时,,,,io保持放到定时器中断里面
ID:405193 发表于 2018-11-26 20:17 | 只看该作者
kingsley_ch 发表于 2017-2-9 13:04
点动中间有跳动,那你延时足够长时间不就行了,,比如你每个包是30ms,你就延时100ms,,这样在还没释放前 ...
师傅您好,IO中断部分怎么写,能告诉一下吗?谢谢。
ID:138119 发表于 2018-11-27 16:21 | 只看该作者
这类技术,我研究的很透!
这里仅提供思路,不懂的可以留言回复。
你首选要看手册了解发送的波形,如果我没记错的话,这类遥控当按1下按钮后,芯片至少要发送4次编码,编码的结构是:先发送xx毫秒(长度是根据配置的震荡电阻决定)的低电平作为同步头,然后发送12位编码(8位自定义的三态码和4位按键码),这就是一次完整的编码。每按下一次按钮,至少会发送4次这样的编码。你需要做的是,先定义一个bit变量暂且叫相同按键标志,初始为0,当第一次解码成功,将收到的码放到Code01、Code02、Code03三个字节中,并标志为第一次。然后程序紧接着第二次解码成功,这时你把接收码放进Code11、Code12、Code13三个字节中3个字节的变量中,然后你开始对比第二次和第一次的码是不是完全一样,如果完全一样,把刚才的bit变量置1。当释放按钮后,检测同步头数据就会错误,这时候,可以把这个bit变量置0。这就实现了,解码2次一样,bit=1;释放按钮后,bit = 0; 然后根据这个bit标志,在主程序中做相应的功能。再不明白,可以留言,或加本人的QQ826220679,因为这里可能不经常上线。
ID:138119 发表于 2018-11-28 09:48 | 只看该作者
解红外需要IO中断,解这类无线,可以不需要IO中断,用定时器计时脉冲长度即可。
ID:405193 发表于 2018-12-7 14:15 | 只看该作者
谢谢师傅,我已经加您QQ,请教您一下,非常感谢。
ID:138119 发表于 2019-3-7 13:46 | 只看该作者
不敢当你师傅,可以一起学习~
ID:477932 发表于 2019-3-8 05:43 | 只看该作者
yfpc2006 发表于 2019-3-7 13:46
不敢当你师傅,可以一起学习~
一技之师也是师傅,好在人家心诚意切,你就收下吧!做了师傅也能一起学习交流啊!
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
liuhailan5757 + 1 哪里得罪你了 你要这样说脏话
ID:138119 发表于 2019-3-8 14:19 | 只看该作者
我说不过你,你真能说,你说好就好了~
