查看: 2289|回复: 3
求助:51单片机向串口发送的问题
ID:162242 发表于 2017-3-11 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了一个程序,用定时器控制led灯,当led灯亮时,发送一次数据到串口,当led灯灭时,发送一次数据到串口,现在遇到的问题是,当led灯亮时,会发送多次数据到串口,当灯灭时,又会发送多次数据到串口,
求助:怎么才能保证led灯亮和灭时各只发送一次数据到串口,下面是程序,求大神帮忙看下,程序哪些地方有问题,请帮忙指出,万分感谢,
//程序目标:led0灯每秒钟亮灭一次,led0亮时x=0x01,并把x值发送到串口,led0灭时y=0x02,并把y值发送到串口
/*现在遇到的问题:程序启动后,led0亮时,会发送多次x值到串口(程序目标是led0亮时只发送一次x值到串口)
led0亮时,会发送多次x值到串口(程序目标是led0亮时只发送一次y值到串口)*/
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit led0=P1^0;     //LED灯
uchar x,y;   //设置变量,当led0=0时,x=0x01,当led0=1时,y=0x02,
uint count;
void delay(uint xms)   //延时
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init()     //定时器及串口初始化程序
TMOD=0x21;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
TH0=0x4C;
TL0=0x00;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TR1=1;
ES=1;
init();
  if(count==10)
   count=0;
   led0=~led0;
  if(led0==0)      //当led0=0时,把x值发送到串口
   x=0x01;
   ES=0;
   SBUF=x;
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
  if(led0==1)       //当led0=1时,把y值发送到串口
   y=0x02;
   ES=0;
   SBUF=y;
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
void timer0() interrupt 1       //计数器中断(每秒钟led0亮灭各一次)
TH0=0x4C;
TL0=0x00;
count++;
void timer5() interrupt 4     //串口中断
ID:146949 发表于 2017-3-11 16:11 | 只看该作者
把发送放在第一个if(count==10){内}。。如下
if(count==10)
   count=0;
   led0=~led0;                      if(led0==0)      //当led0=0时,把x值发送到串口
   x=0x01;
   ES=0;
   SBUF=x;
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
   y=0x02;
   ES=0;
   SBUF=y;
   while(!TI);
   TI=0;
   ES=1;
ID:162242 发表于 2017-3-12 08:13 | 只看该作者
if(count==10)
按你说的方法已解决,万分感谢
ID:151348 发表于 2017-3-12 15:15 | 只看该作者
楼上的方法值得一试
