查看: 7989|回复: 0
STM32F767芯片说明
ID:183246 发表于 2017-4-6 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板上主要芯片如下:
1、STM32F767ZIT6,ARM微控制器 - MCU High-performance and DSP with FPU, ARM Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes Flash, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, SDRAM,
官网说明如下
STMicroelectronics STM32F7 32位MCU+FPU采用高性能ARM® Cortex®-M7 32位RISC内核,工作频率高达216MHz。 Cortex-M7内核具有单浮点单元(SFPU)精度,支持所有的ARM单精度数据处理指令和数据类型,还能实现完整的DSP指令集和增强应用安全性的存储器保护单元(MPU)。
特性
  • 内核:具有带FPU的ARM 32位Cortex-M7 CPU、自适应实时加速器(ART加速器™)和L1高速缓存(4KB数据高速缓存和4KB指令高速缓存,因此从嵌入式闪存和外部存储器执行代码时无需等待)、工作频率高达216MHz、MPU、462 DMIPS / 2.14 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)DSP指令等特性
  • 存储器
    高达1MB的闪存1024字节的OTP存储器SRAM:320KB(包含保存关键实时数据的64KB数据TCM RAM) + 16KB指令TCM RAM(保存关键实时程序) + 4KB备份SRAM(用于超低功耗模式)具有高达32位数据总线的灵活外部存储器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM和NOR/NAND存储器
  • 双模Quad SPI
  • LCD并行接口,兼容8080/6800模式
  • LCD-TFT控制器(分辨率可达XGA)与专用Chrom-ART加速器™可实现增强的图形内容创作(DMA2D)
  • 时钟、复位和电源管理
    1.7V至3.6V应用电源和I/OPOR、PDR、PVD和BOR专用USB电源4-26MHz晶振工厂校准的内部16MHz RC(精度1%)32kHz振荡器,用于具有校准功能的RTC具有校准功能的内部32kHz RC
  • 低功耗
    休眠、停止与待机模式VBAT 电源为RTC、32×32位备份寄存器及4KB备份SRAM供电
  • 3×12位2.4MSPS ADC:多达24路通道,且在交替模式下可达7.2MSPS
  • 2×12位D/A转换器
  • 通用DMA:16个数据流DMA控制器,并支持FIFO和突发事件
  • 多达18个定时器:最多13个16位(1个用于停止模式的低功耗16位定时器)和两个32位定时器,其中每个都具有多大4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(递增)编码器输入。所有15个定时器都能以高达216MHz的频率运行。 外加2个看门狗和一个SysTick定时器
  • 调试模式
    SWD和JTAG接口Cortex-M7 Trace Macrocell™
  • 多达168个I/O端口,具有中断功能
    多达164个快速I/O,速率高达108 MHz多达166个5V容差I/O
  • 多达25个通信接口
    多达4× I2C接口(SMBus/PMBus)多达4个USART/4个UART(27Mbit/s、ISO7816接口、LIN、IrDA和调制解调器控制)多达6个SPI(高达50Mbits/s),其中3个可复用为I2S接口,通过内部音频PLL或外部PLL来实现音频类精度2 x SAI(串行音频接口)2 × CAN(2.0B主动模式)和SDMMC接口SPDIFRX接口HDMI-CEC
  • 先进连接功能
    带片上PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片上全速PHY和ULPI带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件和MII/RMII
  • 8至14位并行摄像头接口,速率高达54Mbytes/s
  • 真正的伪随机数发生器
  • CRC计算单元
  • RTC:亚秒精度,硬件日历
  • 96位唯一ID
