查看: 6477|回复: 9
蓝牙控制小车 寻迹 避障整合版 单片机代码下载
ID:188903 发表于 2017-4-12 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙控制小车单片机代码,带寻迹 避障等功能的整合版,51hei提供下载.
单片机源代码:
  1. /****************************************************************************
  2. 蓝牙控制程序:
  3. P1_0           接前进
  4. P1_1           接后退
  5. P1_2           接左转
  6. P1_3           接右转
  7. 插入蓝牙模块:
  8. 晶振:11.0592M晶振
  9. ****************************************************************************/
  10. #include<AT89x52.H>
  11. #include <intrins.h>
  12. //#define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左边两个电机向前走
  13. //#define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}    //左边两个电机向后转
  14. //#define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左边两个电机停转
  15. //#define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}    //右边两个电机向前走
  16. //#define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}    //右边两个电机向前走
  17. //#define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}    //右边两个电机停转
  18. #define  TRIG0  P3_4                //右超声波接口定义
  19. #define  ECHO0  P3_5                //右超声波接口定义
  20. #define  TRIG1  P2_4                //中超声波接口定义
  21. #define  ECHO1  P2_5                //中超声波接口定义
  22. #define  TRIG2  P2_6                //左超声波接口定义
  23. #define  ECHO2  P2_7                //左超声波接口定义
  24. #define  TRIG3  P3_6                //后超声波接口定义
  25. #define  ECHO3  P3_7                //后超声波接口定义
  26. #define  Infrared_4   P1_7                            //红外输出信号接口定义
  27. #define  Infrared_6   P1_6                            //红外输出信号接口定义
  28. //#define Sevro_moto_pwm    P2_7   //接舵机信号端输入PWM信号调节速度
  29. //#define Left_1_led        P3_4   //P3_2接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
  30. //#define Left_2_led        P3_5   //P3_3接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
  31. //#define Right_1_led       P3_6   //P3_4接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
  32. //#define Right_2_led       P3_7   //P3_5接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
  33. #define up       'A'                //前进
  34. #define down     'B'                //后退
  35. #define left     'C'                //左转
  36. #define right    'D'                //右转
  37. #define stop     'F'                //停止
  38. #define gear     'G'                //挡位
  39. #define BrakeH   'H'                //开制动
  40. #define BrakeI   'I'                //关制动
  41. #define swrst    'S'                //软件复位
  42. //char code str[] =  "收到指令,向前!\n";
  43. //char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
  44. //char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
  45. //char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
  46. //char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
  47. unsigned char const discode[] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  48. //unsigned char const positon[3]= { 0xfe,0xfd,0xfb};
  49. unsigned char disbuff[3]      = { 0,0,5};
  50. unsigned char swbuffer[5][4]    = {{0,0,0,0},{1,4,5,0},{2,0,0,0},{3,0,0,0},{4,0,0,5}};//超声波0、1、2、3,是否开自动停止4-1,(默认0关)角度:4-2/3
  51. //unsigned char tswbuffer[5][4] = {{'1','1','1','1'},{'2','2','2','2'},{'3','3','3','3'},{'4','4','4','4'},{'5','5','5','5'}};
  52. //unsigned char code str[] = "www.mucstudio.com.cn\r\n";
  53. char    angle = 5;          //角度初始化
  54. unsigned int        dynamic_distance = 1;           //初始化前动态距离
  55. unsigned int        dynamic_distance_down = 1;//初始化后动态距离
  56. //unsigned char pwm_val_left  = 0;//变量定义
  57. //unsigned char push_val_left =13;//舵机归中,产生约,1.5MS 信号
  58. unsigned int  time=0;           //时间变量
  59. unsigned int  timer1=0;         //时间变量
  60. unsigned int  timer=0;          //延时基准变量
  61. unsigned int  anglecenter = 0;    //方向校正计数归0
  62. unsigned int  sw[4] = {450,450,450,450};        //超声波距离值
  63. //unsigned long S=0;              //计算出超声波距离值
  64. //unsigned long S1=0;
  65. //unsigned long S2=0;
  66. //unsigned long S3=0;
  67. //unsigned long S4=0;
  68. bit  flag_REC=0;                //串口接收完成标志位
  69. bit  flag    =0;                                //持续接收标志位
  70. //bit  flag_xj =0;
  71. //bit  flag_bj =0;
  72. unsigned char  t=0;
  73. unsigned char  dat=0;
  74. unsigned char  buff[5]=0;       //接收缓冲字节;
  75. unsigned char  posit = 0;
  76. /************************************************************************/
  77. //函数声明
  78. void    delay(unsigned int);                                //延时函数
  79. //void      brakeup(void);                                  //前进紧急制动
  80. //void    brakedown(void);                                //后退紧急制动
  81. void    run(void);                                              //前进
  82. void    backrun(void);                                      //后退
  83. void    leftrun(void);                                        //左转
  84. void    rightrun(void);                                     //右转
  85. void    stoprun(void);                                          //前后停止
  86. void    gearrun(void);                                      //挡位:1、2、3(循环)
  87. void    swrstrun(void);                                 //软件复位
  88. void    stoplr(void);                               //停止左右转动
  89. void    brakeh(void);                                                               //开自动制动
  90. void    brakei(void);                                                               //关自动制动
  91. void    startModule(int);                                           //启动超声波测距信号
  92. int     conut(int);                                         //计算距离
  93. void    send_str(void);                                 //数据发送
  94. void    Display(void);                                  //数码管显示
  95. void    Loaddata(void);                                 //启动超声波测距,计算距离,载入buffer
  96. void    control(void);                                  //解析控制指令并执行
  97. void    time1(void);                                //TIMER1中断服务子函数interrupt 3
  98. void    receive(void);                                 //中断接收3个字节,串行口中断 interrupt
  99. void    Init(void);                                 //初始化
  100. void    main(void);                                 /*--主函数--*/
  101. /************************************************************************/
  102. /*********************************************************************/
  103. /*--主函数--*/
  104. void main(void)
  105. {
  106. //      _nop_();
  107. //      delay(500);
  108. //      _nop_();
  109.     Init();                                 //初始化
  110. //    P1_0 = 0;
  111. //    P1_1 = 0;
  112. //    P1_2 = 0;
  113. //    P1_3 = 0;
  114. //    delay(200);
  115. //    P1_0 = 1;
  116. //    P1_1 = 1;
  117. //    P1_2 = 1;
  118. //    P1_3 = 1;
  119. //    delay(100);
  120. //    push_val_left=13;     //舵机归中
  121. //ISP_CONTR=00100000B,SWBS=0(选择AP区),SWRST=1(软件复位)
  122.     while(1)                            /*无限循环*/
  123.     {
  124. //        Loaddata();             //数据采集
  125. //        send_str();             //数据发送
  126.         Display();                        //显示1号距离
  127.     }
  128. }
  129. //        while(flag_xj)               //循线标志位
  130. //        {
  131. //            if(flag_REC==1)
  132. //            {
  133. //                stoprun();
  134. //                break;
  135. //            }
  136. //            //有信号为0  没有信号为1
  137. //            if(Left_2_led==0&&Right_1_led==0)
  138. //                run();
  139. //            else
  140. //            {
  141. //                if(Right_1_led==1&&Left_2_led==0)       //右边检测到黑线
  142. //                {
  143. //                    Left_moto_go;                          //左边两个电机正转
  144. //                    Right_moto_back;                       //右边两个电机反转
  145. //                }
  146. //                if(Left_2_led==1&&Right_1_led==0)       //左边检测到黑线
  147. //                {
  148. //                    Right_moto_go;                         //右边两个电机正转
  149. //                    Left_moto_back;                    //左边两个电机反式开始转
  150. //                }
  151. //            }
  152. //        }
  153. //        while(flag_bj)            /*无限循环*/
  154. //        {
  155. //            if(timer>=1000)    //100MS检测启动检测一次
  156. //            {
  157. //                timer=0;
  158. //                StartModule(); //启动检测
  159. //                Conut();       //计算距离
  160. //                if(S<20)       //距离小于20CM
  161. //                {
  162. //                    stoprun();     //小车停止
  163. //                    COMM();        //方向函数
  164. //                }
  165. //                else if(S>30)      //距离大于,30CM往前走
  166. //                    run();
  167. //            }
  168. //            if(flag_REC==1)
  169. //            {
  170. //                push_val_left=13;   //舵机归中
  171. //                stoprun();
  172. //                break;
  173. //            }
  174. //        }
  175. //延时函数
  176. void delay(unsigned int k)      //延时1.00043ms
  177. {
  178.     unsigned int x,y;
  179.     for(x=0; x<k; x++)
  180.         for(y=0; y<111; y++);
  181.     _nop_();
  182.     _nop_();
  183.     _nop_();
  184. }
  185. /************************************************************************/
  186. //机动单元
  187. //void  brakeup(void)     //紧急制动
  188. //{
  189. //    if((sw[1] <= 40)||(sw[0] <= 30)||(sw[2] <=30))
  190. //    {
  191. //        P1_0 = 1;                                                   //静止前进
  192. //              P1_1 = 0;
  193. //    }
  194. //}
  195. //void brakedown(void)
  196. //{
  197. //    if(sw[3] <= 50)                                                       //检测前制动
  198. //    {
  199. //        P1_1 = 1;                                                   //静止后退
  200. //              P1_0 = 0;
  201. //    }
  202. //}
  203. void  run(void)             //前进
  204. {
  205.     if(swbuffer[4][1]   ==  0)          //是否开动态制动,0为关
  206.     {
  207.         P1_0 = 0;
  208.         timer = 0;
  209.     }
  210.     else
  211.     {
  212.         if((sw[1] <= dynamic_distance*30)||(sw[0] <= (dynamic_distance*20))||(sw[2] <= (dynamic_distance*20)))                                  //检测距离||(sw[0] <= (dynamic_distance*25))||(sw[2] <= (dynamic_distance*25))
  213.         {
  214.             P1_0 = 1;                                                   //静止前进
  215.             delay(150);
  216.             if(--dynamic_distance <= 1)        //重置动态距离
  217.                 dynamic_distance = 1;
  218.         }
  219.         else
  220.         {
  221.             P1_0 = 0;
  222.             timer = 0;        //中断停止计数值归0
  223.             dynamic_distance = dynamic_distance + 1;
  224.             if(dynamic_distance >= 4)
  225.                 dynamic_distance = 4;
  226.         }
  227.     }
  228. //    brakeup();
  229. }
  230. void  backrun(void)     //后退
  231. {
  232.     if(swbuffer[4][1]   ==  0)          //是否开动态制动,0为关
  233.     {
  234.         P1_1 = 0;
  235.         timer = 0;
  236.     }
  237.     else
  238.     {
  239.         if(sw[3] <= dynamic_distance_down*30)                                                       //检测后超声波数据
  240.         {
  241.             P1_1 = 1;                                                   //静止后退
  242.             delay(150);
  243.             if(--dynamic_distance_down <= 1)                                                        //重置动态距离
  244.                 dynamic_distance_down = 1;
  245.         }
  246.         else
  247.         {
  248.             P1_1 = 0;
  249.             timer = 0;        //中断停止计数值归0
  250.             if(++dynamic_distance_down >= 4)
  251.                 dynamic_distance_down = 4;
  252.         }
  253.     }
  254. //    brakedown();
  255. }
  256. void  leftrun(void)     //左转
  257. {
  258.     P1_2 = 0;
  259. //      P1_3 = 1;
  260. //      if(Infrared == 0)
  261. //              angle = 5;
  262.     if(--angle == -1)      //角度左校正
  263.         angle = 0;
  264. //    angle = (--angle == -1) ? 0 : angle;
  265.     anglecenter = 0;                    //中校正归0
  266. }
  267. void  rightrun(void)    //右转
  268. {
  269.     P1_3 = 0;
  270. //    P1_2 = 1;
  271. //      if(Infrared == 0)
  272. //              angle = 5;
  273. //      else
  274.     if(++angle == 11)                       //角度右校正
  275.         angle = 10;
  276. //    angle = (++angle == 11) ? 10 : angle;
  277.     anglecenter = 0;                                                //中校正归0
  278. }
  279. void  stoprun(void)         //前后停止
  280. {
  281.     P1_0 = 1;
  282.     P1_1 = 1;
  283.     dynamic_distance = 1;                   //重置动态距离
  284.     dynamic_distance_down = 1;
  285. }
  286. void  gearrun(void)      //挡位:1、2、3(循环)
  287. {
  288.     P1_5 = 0;
  289.     _nop_();
  290.     P1_5 = 1;
  291. }
  292. void    swrstrun(void)              //软件复位
  293. {
  294.     ISP_CONTR=0x20;
  295. //      ISP_CONTR=0x60;
  296. }
  297. void    stoplr(void)                //停止左右转动
  298. {
  299.     P1_2 = 1;
  300.     P1_3 = 1;
  301. }
  302. void    brakeh(void)
  303. {
  304.     swbuffer[4][1]  =   1;                          //1为开动态制动
  305. }
  306. void    brakei(void)
  307. {
  308.     swbuffer[4][1]  =   0;                          //0为关动态制动
  309. }
  310. /************************************************************************/
  311. void  startModule(int i)              //启动测距信号
  312. {
  313.     if(i == 0)
  314.         TRIG0 = 1;
  315.     else if(i == 1)
  316.         TRIG1 = 1;
  317.     else if(i == 2)
  318.         TRIG2 = 1;
  319.     else if(i == 3)
  320.         TRIG3 = 1;
  321.     _nop_();
  322.     _nop_();
  323.     _nop_();
  324.     _nop_();
  325.     _nop_();
  326.     _nop_();
  327.     _nop_();
  328.     _nop_();
  329.     _nop_();
  330.     _nop_();
  331.     _nop_();
  332.     _nop_();
  333.     _nop_();
  334.     _nop_();
  335.     _nop_();
  336.     _nop_();
  337.     _nop_();
  338.     _nop_();
  339.     _nop_();
  340.     _nop_();
  341.     _nop_();
  342.     if(i == 0)
  343.         TRIG0 = 0;
  344.     else if(i == 1)
  345.         TRIG1 = 0;
  346.     else if(i == 2)
  347.         TRIG2 = 0;
  348.     else if(i == 3)
  349.         TRIG3 = 0;
  350. }
  351. /***************************************************/
  352. //计算距离
  353. int conut(int i)
  354. {
  355.     int S0 = 0;
  356.     unsigned int chaoshi = 0;
  357.     if(i == 0)
  358.         while(!ECHO0)            //当RX为零时等待
  359.         {
  360. //            chaoshi=TH1*256+TL1;
  361. //            if(chaoshi >26571)           //超时弹出
  362. //                break;
  363.         }
  364.     else if(i == 1)
  365.         while(!ECHO1)
  366.         {
  367. //            chaoshi=TH1*256+TL1;
  368. //            if(chaoshi >26571)           //超时弹出
  369. //                break;
  370.         }
  371.     else if(i == 2)
  372.         while(!ECHO2)
  373.         {
  374. //            chaoshi=TH1*256+TL1;
  375. //            if(chaoshi >26571)           //超时弹出
  376. //                break;
  377.         }
  378.     else if(i == 3)
  379.         while(!ECHO3)
  380.         {
  381. //            chaoshi=TH1*256+TL1;
  382. //            if(chaoshi >26571)           //超时弹出
  383. //                break;
  384.         }
  385.     TR0=1;                   //开启计数0
  386.     if(i == 0)
  387.         while(ECHO0)          //当RX为1计数并等待
  388.         {
  389. //            if(++chaoshi >40000)
  390. //                break;
  391.         }
  392.     else if(i == 1)
  393.         while(ECHO1)
  394.         {
  395. //            if(++chaoshi >40000)           //超时弹出
  396. //                break;
  397.         }
  398.     else if(i == 2)
  399.         while(ECHO2)
  400.         {
  401. //            if(++chaoshi >40000)           //超时弹出
  402. //                break;
  403.         }
  404.     else if(i == 3)
  405.         while(ECHO3)
  406.         {
  407. //            if(++chaoshi >40000)           //超时弹出
  408. //                break;
  409.         }
  410.     TR0=0;                   //关闭计数0
  411.     time=TH0*256+TL0;        //读取脉宽长度单位0.1MS
  412.     TH0=0;
  413.     TL0=0;
  414.     if(chaoshi >40000)           //超时弹出
  415.     {
  416.         S0 = sw[i];                          //使用上次值
  417.     }
  418.     else
  419.         S0 = ((time*1.7)/100);
  420.     if(i == 1)
  421.     {
  422.         disbuff[0]=S0%1000/100;   //更新显示距离
  423.         disbuff[1]=S0%1000%100/10;
  424.         disbuff[2]=S0%1000%10 %10;
  425. //        disbuff[0]=angle%1000/100;   //更新显示方向角
  426. //        disbuff[1]=angle%1000%100/10;
  427. //        disbuff[2]=angle%1000%10 %10;
  428.     }
  429.     return S0;                       //算出来是CM
  430. }
  431. /************************************************************************/
  432. //数据发送函数
  433. //void send_str()
  434. //                   // 传送字串
  435. //    {
  436. //      char i = 0;
  437. //      while(i<=9)
  438. //     {
  439. //              SBUF = 0x10;//0x31
  440. //              while(!TI);             // 等特数据传送
  441. //              TI = 0;                 // 清除数据传送标志
  442. //              SBUF = '\n';//0x31
  443. //              while(!TI);             // 等特数据传送
  444. //              TI = 0;
  445. //              i++;                    // 下一个字符
  446. //     }
  447. //    }
  448. //      void send(short int dat)
  449. //{
  450. //SBUF = dat>>8;
  451. //while(TI == 0);
  452. //TI = 0;
  453. //SBUF=dat &0XFF;
  454. //while(TI == 0);
  455. //TI = 0;
  456. //}
  457. void send_str(void)
  458. {
  459.     int x = 0;
  460. //      unsigned char k = 0;
  461. //      SBUF = '\n';                        //一帧数据开始标志
  462. //      while(!TI);             // 等特数据传送
  463. //      TI = 0;
  464.     while(x <= 4)
  465.     {
  466.         int y = 0;
  467.         while(y <= 3)
  468.         {
  469.             SBUF = swbuffer[x][y];
  470. //                      SBUF = k;
  471.             while(!TI);             // 等特数据传送
  472.             TI = 0;                 // 清除数据传送标志
  473.             y++;
  474.         }
  475.         x++;                    // 下一个字符
  476.     }
  477.     SBUF = '\n';                        //一帧数据完成标志
  478.     while(!TI);             // 等特数据传送
  479.     TI = 0;                 // 清除数据传送标志
  480. //      SBUF = '\r';                        //一帧数据完成标志
  481. //      while(!TI);             // 等特数据传送
  482. //      TI = 0;                 // 清除数据传送标志
  483. //      SBUF = 0x0d;                        //一帧数据完成标志
  484. //      while(!TI);             // 等特数据传送
  485. //      TI = 0;                 // 清除数据传送标志
  486. }
  487. ///************************************************************************/
  488. //数码管显示
  489. void Display(void)
  490. {
  491.     if(posit==0)
  492.     {
  493.         P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;   //+产生点
  494.         P2_1=0;
  495.         P2_2=1;
  496.         P2_3=1;
  497.     }
  498.     else if(posit==1)
  499.     {
  500.         P0=discode[disbuff[posit]];
  501.         P2_1=1;
  502.         P2_2=0;
  503.         P2_3=1;
  504.     }
  505.     else if(posit==2)
  506.     {
  507.         P0=discode[disbuff[posit]];
  508.         P2_1=1;
  509.         P2_2=1;
  510.         P2_3=0;
  511.     }
  512.     P2_1=1;
  513.     P2_2=1;
  514.     P2_3=1;
  515.     posit++;
  516.     if(posit == 3)
  517.         posit = 0;
  518. }
  519. /************************************************************************/
  520. //启动超声波测距,计算距离,载入buffer
  521. void  Loaddata(void)
  522. {
  523.     unsigned int i= 0;
  524.     while(i <= 4)
  525.     {
  526.         if(i <= 3)
  527.         {
  528.             startModule(i);      //启动超声波测距
  529.             sw[i] = conut(i);            //计算距离
  530.             swbuffer[i][1]= sw[i]%1000/100;   //载入buffer
  531.             swbuffer[i][2]= sw[i]%1000%100/10;
  532.             swbuffer[i][3]= sw[i]%1000%10 %10;
  533.         }
  534.         else if(i == 4)
  535.         {
  536. //                      swbuffer[i][1]= angle%1000/100;   //载入buffer
  537.             swbuffer[i][2]= angle%1000%100/10;
  538.             swbuffer[i][3]= angle%1000%10 %10;
  539.         }
  540.         i++;
  541.     }
  542. //    push_val_left=5;    //舵机向左转90度
  543. //    timer=0;
  544. //    while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置
  545. //    StartModule();      //启动超声波测距
  546. //    Conut();            //计算距离
  547. //    S2=S;
  548. //    push_val_left=23;   //舵机向右转90度
  549. //    timer=0;
  550. //    while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置
  551. //    StartModule();      //启动超声波测距
  552. //    Conut();            //计算距离
  553. //    S4=S;
  554. //    push_val_left=13;   //舵机归中
  555. //    timer=0;
  556. //    while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置
  557. //    StartModule();      //启动超声波测距
  558. //    Conut();            //计算距离
  559. //    S1=S;
  560. //    if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距离小于,20CM小车后退
  561. //    {
  562. //        backrun();           //后退
  563. //        timer=0;
  564. //        while(timer<=4000);
  565. //    }
  566. //    if(S2>S4)
  567. //    {
  568. //        rightrun();     //车的左边比车的右边距离小  右转
  569. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
20.蓝牙控制小车 寻迹 避障整合版.zip (99.94 KB, 下载次数: 80)
ID:237449 发表于 2017-10-21 21:59 | 显示全部楼层
这个程序不错
ID:238009 发表于 2017-11-20 20:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以
ID:251942 发表于 2018-1-5 21:06 | 显示全部楼层
为什么我用这个代码。小车只有一个轮子动呢
ID:274836 发表于 2018-1-17 21:11 | 显示全部楼层
我的不动?能不能帮我看看
ID:274836 发表于 2018-1-17 21:12 | 显示全部楼层
我的动不了,大哥帮我看看谢谢。
APP整合综合程序,步进小车.zip
90.38 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
ID:246078 发表于 2018-1-20 09:38 | 显示全部楼层
你好,我想问问GPS模块能加在寻迹,避障小车上吗
ID:508963 发表于 2019-4-26 17:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:531672 发表于 2019-5-9 22:07 | 显示全部楼层
这个不错
ID:545717 发表于 2019-5-23 20:46 | 显示全部楼层
已收藏,正是我所需要的。希望能够有所收获。
