查看: 3259|回复: 15
步进电机驱动器有哪些
ID:191736 发表于 2017-4-20 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进电机驱动器有哪些
来自 2#
ID:531524 发表于 2020-3-28 10:03 | 只看该作者
这个太多了,看你需求,如果是3d打印机上的42步进就用A4988这一类的,细分数开可以,精度要求高点的可以使用细分数高的,还有一种是超静音的步进驱动。如果是57步进电机可以使用单独的驱动器。还有带闭环控制的驱动器。种类很多,主要看需求!
ID:111634 发表于 2017-4-20 21:53 | 只看该作者
ULN2003、L298
ID:183046 发表于 2017-5-5 14:11 | 只看该作者
ULN2003  我用的就是这个很便宜
ID:196923 发表于 2017-5-5 14:14 | 只看该作者
ULN2003、L298
ID:110456 发表于 2017-5-5 23:00 | 只看该作者
L289驱动模块
需要一个L289驱动模块,就能使电机工作了
ID:168396 发表于 2017-5-5 23:16 | 只看该作者
可以采用现成的驱动芯片比如L298N,或者用4个MOS管,自己用单片机做时序也可以
ID:197230 发表于 2017-5-6 11:11 | 只看该作者
L298,我就喜欢用这个
ID:197464 发表于 2017-5-6 20:40 | 只看该作者
L289~
ID:462326 发表于 2020-3-26 20:22 来自手机 | 只看该作者
4988不好吗
ID:714744 发表于 2020-3-26 21:00 | 只看该作者
步进电机按结构分类:步进电动机也叫脉冲电机,包括反应式步进电动机(VR)、永磁式步进电动机(PM)、混合式步进电动机(HB)等
ID:691449 发表于 2020-3-27 12:38 | 只看该作者
uln2003比较好,l298主要是驱动直流电机的,
ID:294296 发表于 2020-3-27 13:45 | 只看该作者
二相四线步进电机可以用A4988、8255,TB6560、TB6600
ID:692132 发表于 2020-3-28 08:37 来自手机 | 只看该作者
就是用常见的ULN3003,直接用单片机输出控制驱动器就行了。
ID:716703 发表于 2020-3-28 14:07 | 只看该作者
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为"步距角"),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速和定位的目的。
