查看: 8274|回复: 6
DataScope串口虚拟示波器v1_0资料下载
ID:185006 发表于 2017-5-9 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DataScope 串口虚拟示波器v1_0
系统分辨率最低要求:1366*768
请以管理员身份运行 DataScope
DataScope v1.0 特性:
1、无需安装,启动即用
2、支持同时刷新多达10个通道的单精度浮点型数据
3、支持多种格式的通道数据导入、导出及回放
4、支持全屏浏览
5、支持图表数据统计、测量及缩放
6、支持蓝牙适配器
7、支持各通道独立刷新
8、支持3D轨迹显示
9、3D立方体显示
10、航空仪表
11、灵活可屏蔽的快捷键支持
函数调用示例:
  1. //MDK下库文件使用例子(stm32 发送10个通道数据):
  2.
  3.    int main(void)
  4.    {
  5.            unsigned char i;          //计数变量
  6.            unsigned char Send_Count; //串口需要发送的数据个数
  7.
  8.            uart_init(72,115200);     //串口1初始化, 波特率115200,数据位8,停止位1,无校验位,无流控制
  9.
  10.            while(1)
  11.            {
  12.             DataScope_Get_Channel_Data( 1.0 , 1 );  //将数据 1.0  写入通道 1
  13.             DataScope_Get_Channel_Data( 2.0 , 2 );  //将数据 2.0  写入通道 2
  14.             DataScope_Get_Channel_Data( 3.0 , 3 );  //将数据 3.0  写入通道 3
  15.             DataScope_Get_Channel_Data( 4.0 , 4 );  //将数据 4.0  写入通道 4
  16.             DataScope_Get_Channel_Data( 5.0 , 5 );  //将数据 5.0  写入通道 5
  17.             DataScope_Get_Channel_Data( 6.0 , 6 );  //将数据 6.0  写入通道 6
  18.             DataScope_Get_Channel_Data( 7.0 , 7 );  //将数据 7.0  写入通道 7
  19.             DataScope_Get_Channel_Data( 8.0 , 8 );  //将数据 8.0  写入通道 8
  20.             DataScope_Get_Channel_Data( 9.0 , 9 );  //将数据 9.0  写入通道 9
  21.             DataScope_Get_Channel_Data( 10.0 , 10); //将数据 10.0 写入通道 10
  22.             Send_Count = DataScope_Data_Generate(10); //生成10个通道的 格式化帧数据,返回帧数据长度
  23.
  24.             for( i = 0 ; i < Send_Count; i++)  //循环发送,直到发送完毕
  25.             {
  26.               while((USART1->SR&0X40)==0);
  27.                 USART1->DR = DataScope_OutPut_Buffer[i]; //从串口丢一个字节数据出去
  28.              }
  29.
  30.             delay_ms(50); //20fps, 帧间隔时间。 不同电脑配置及 USB-TTL 设备的优劣均会影响此时间的长短,建议实测为准。
  31.                }
  32.         }
下载:
DS串口虚拟示波器.rar (2.95 MB, 下载次数: 155)
ID:57984 发表于 2018-9-6 09:43 | 显示全部楼层
这软件界面设计的不错
ID:33544 发表于 2018-9-18 17:18 | 显示全部楼层
不知精度会怎么样,如何用
ID:216939 发表于 2018-10-14 11:44 | 显示全部楼层
太好了! 老师一直让我找 模拟示波器 用。  就是不舍得买个示波器。。。   总算找到了
ID:613621 发表于 2020-2-20 10:41 | 显示全部楼层
试用一下,多谢
ID:80209 发表于 2020-10-14 10:39 | 显示全部楼层
界面设计的很好!!!!
ID:894676 发表于 2021-3-21 17:04 | 显示全部楼层
界面设计的很好!!!!
