查看: 9756|回复: 15
用gokit2的arduino底板做漂亮的4通道示波器和信号发生器
ID:137406 发表于 2017-5-12 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年申请的gokit2的arduino底板其实就是个完整的arduino板子,其实可以玩很多东西,一直想要个漂亮的示波器,终于找到这个,看下面的网址:
www点instructables点com/id/Oscilloscope-Arduino-Processing/
这个介绍的很详细,简单的说就是给板子烧录程序,然后用A0,A1,A2,A3四个模拟口检测信号,得到的数据通过串口传给电脑,上位机软件展示4路波形,还能量波形。上位机软件做的很漂亮,但不是英文的,自己摸索一下,很简单,有WIN32、64和linux版。可惜没有MAC的。
Download and unzip the Processing program to run on the computer. Choose the correct one below:
  • - windows 32
  • - windows 64
  • - linux 32
我用小黑板给语音板子发指令,是二线模式,总是不知道问题在哪儿,后来用了这个测试,轻松找到了问题。
gokit2的arduino底板用的是ch340的USB转串口驱动,装好后,arduino选UNO板子,下载程序就好,一个字都不用改。
  • You already have the oscilloscope program running and the Arduino connected to the computer by USB port. Now you have to connect to each other by "serial".
  • In the "Configurar a serial" (Configure the Serial) box, click "Serial" until theCOMwhere the Arduino is connected appears.(if it did not appear, click " * " to update)
  • Click "off" to switch to "on"
  • If everything is correct, the oscilloscope will do a first reading showing the noises because the channels A0 (ch-0), A1 (ch-1), A2 (ch-2) and A3 (ch-3) are not connected to any signal.
  • In the "Amostragem" (Sampling) box, click "varias" (various) so that the reading is continuous.
    程序源码在这里:https://github.com/rogeriobego/o ... loscope_arduino.ino
    只是有一个问题,这个程序里用了一个库文件,不是arduino本身自己带的。我找到了,回复可以下载附件,
    解压到arduino 的 librarise目录即可编译成功。对了,gokit2要拔掉扩展板才能烧录底板。
230250tx5y47y8xkhkj7xz.jpg 230251s9hs0a7s075od59e.jpg 230252lgxq99u9xczu7krp.jpg
ID:228176 发表于 2017-8-18 08:37 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主太好了,一直在找这方面的资料,顶贴下载,助我成功!
ID:87193 发表于 2017-9-27 10:30 | 显示全部楼层
回复了就可以下载吗,回复看看呢
ID:237069 发表于 2017-10-6 22:11 | 显示全部楼层
回复看看呢
ID:89854 发表于 2019-1-13 13:16 | 显示全部楼层
居然是示波器,看看怎么实现的,谢谢!
ID:89854 发表于 2019-1-13 13:17 | 显示全部楼层
看看,学学!谢谢!
ID:465522 发表于 2019-1-19 15:14 | 显示全部楼层
这个东西不错
ID:138707 发表于 2019-2-3 22:28 | 显示全部楼层
居然是示波器,看看怎么实现的,谢谢!
这个东西不错
ID:278096 发表于 2019-2-17 08:20 | 显示全部楼层
支持楼主,这个真漂亮
ID:342822 发表于 2019-2-17 23:52 | 显示全部楼层
上位机软件做的很漂亮
ID:505558 发表于 2019-4-7 17:04 | 显示全部楼层
有资料可以下载吗
ID:505558 发表于 2019-4-7 17:08 | 显示全部楼层
可以下载吗
ID:542032 发表于 2019-5-20 12:23 | 显示全部楼层
串口示波器,不错
ID:542787 发表于 2019-5-20 14:01 | 显示全部楼层
很不错,频率多高?
ID:163139 发表于 2026-6-18 11:29 | 显示全部楼层
很不错,频率多高?
